Witam wszystkich forumowiczów - za kilka dni startuje z budową zamawiam materiały a TU TAKI PASZTET... przeglądając zestawienie konstrukcyjne el. drewnianych (jest to projekt "na kilka sposobow" z muratora) widnieje zapis cyt. ..."Niniejsze zestawienie ma charakter zacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów"... :o :-? :( :evil:
ZDĘBIAŁEM PROSZĘ O POMOC....
https://forum.murator.pl/topic/60702-zestawienie-el-drewnianych-no-to-le%C5%BC%C4%99/
Mój projekt KLEO z Archupelagu miał podobnie...
Cieśla + dekarz w jednym który wykonywał ( dzisiaj kończy) dla mnie dach podjął się roboty wraz z dostarczenem drzewa na budowę.
Wszystko sobi sam poobliczał, przekalkulował itd
W efekcie została mi jedna beleczka 7 metrowa - mała zmiana podczas budowy i raptem kilka ścinków. Sam byłem w szoku e można sobie tak dokładnie wszystko pozamawiać na wymiar.
Gdy oddzielnie chciałem cieślę, a o drzewo pytałem sam w tartakach to wychodziło mi sporo więcej PLNów i zapewne ścinków, spadów i pozostałości byłoby ze 3 razy tyle...
Polecam rozważyć takie rozwiązanie cieśla + drzewo w jednym a przynajmniej przekalkulować. Cieśle w tartakach mają lepszę układy i rabaty niż pierwszy lepszy klient.
https://forum.murator.pl/topic/60702-zestawienie-el-drewnianych-no-to-le%C5%BC%C4%99/#findComment-1333898
Porządnie wykonane zestawienie drewna (inaczej specyfikacja) powinna zawierać wyszczególnienie wszystkich PONUMEROWANYCH elementów więźby z podaniem rodzaju elementu, powierzchni przekroju, długości i objętości jednostkowej oraz łączne zestawienia wszystkich elementów o tym samym przekroju i ilość drewna w metrach sześciennych. Pozwoli to najpierw łatwo zorientować się w cenach drewna w wybranych tartakach a potem zamówić drewno już pocięte na odpowiednie elementy i w ten sposób przygotowane do złożenia na miejscu budowy.
https://forum.murator.pl/topic/60702-zestawienie-el-drewnianych-no-to-le%C5%BC%C4%99/#findComment-1334594
moze dla Ciebie jest to niejasne , ale jak pokarzesz rysunek więżby ( bo chyba taki jest ? ) cieśli to wszystko będzie jasne a kierownik to powinien tylko kontrolować jego prace
mój wykonawca w kilka minut rozpracował tą pajęczyne belek i tylko porównał ze specyfikacją oczywiscie przekroje poszczególnych elementów muszą być podane
https://forum.murator.pl/topic/60702-zestawienie-el-drewnianych-no-to-le%C5%BC%C4%99/#findComment-1338815
Wszyscy pewnie macie racje i dzięki za pomoc, jednak powodowany ciekawością zadzwoniłem do muratora dział projektów gotowych i zapytałem odpowiedź była następująca: "taki zapis jest niezbędny gdyż jest to wyliczenie przy pomocy komputera, matematyka - matematyką, a życie - życiem i może być jakieś niewielkie różnice w centymetrach mogą występować, natomiast przekroje drewna obliczane są z zapasem ale nie jest to zbyt duży zapas i nie radzi żeby zmianiać - w sumie rozsądnie mówiła i chyba zostawię tak jak, tylko zamówie z jakimś troche większym zapasem i tyle
https://forum.murator.pl/topic/60702-zestawienie-el-drewnianych-no-to-le%C5%BC%C4%99/#findComment-1339679
W projekcie (Atrium) miałem dokładną rozpiskę drewna. Skonsultowałem to z cieslą, bo zamieniłem 2 lukarny na połaciówki, czego ta rozpiska nie uwzgledniała. Drewno dojechało, dach zrobili ale i tak zostało jakieś 1-1,5 kubika.
Co do konsultacji z kierownikiem... skonsultowałem z nim ilość siporeksu na ściany poddasza. Wyliczył wg jakiś nor polskich i musiałem 10 palet budulca zwrócic do hurtowni, bo tyle zostało po wymurowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/60702-zestawienie-el-drewnianych-no-to-le%C5%BC%C4%99/#findComment-1340404
