brachol 01.09.2006 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Witamw poniedizalek wylalem sciane fundamentowa w szalunku o wysokosci 80 cm i szerokosci 25 cm i w sobote chcialem do srodka wsypac piasek tylko nei wiem czy nie za szybko na taka operacje? bo z zewnatrz na razie nie chce obsypywac. piasek bedzie zageszczany dopiero na wiosne. a tak w sumie nei piasek tylko pewnie pospolka jest najlepsza do wewnatrz?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.09.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 mozna sypac ale najeżdżaniem samochodu, czy koparki na brzeg wykopu byłbym ostroznyjesli masz wybór - do zasypania wybierz pospółke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1333902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.09.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Witam w poniedizalek wylalem sciane fundamentowa w szalunku o wysokosci 80 cm i szerokosci 25 cm i w sobote chcialem do srodka wsypac piasek tylko nei wiem czy nie za szybko na taka operacje? bo z zewnatrz na razie nie chce obsypywac. piasek bedzie zageszczany dopiero na wiosne. a tak w sumie nei piasek tylko pewnie pospolka jest najlepsza do wewnatrz? pozdrawiam Z tym zagęszczaniem na wiosnę to sporo ryzykujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1333911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 01.09.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Nie lepiej odrazu zagęszczać warstwami? Jak niby zrobisz to na wiosne z przemokniętym piaskiem? Będziesz mieć w komorach fundamentów wode z zimy. Zasyp z zagęszczaniem i wylej chudziak posadzki z zabezpieczonymi wszystkim wyjściami instalacyjnymi. Stan zero przed zimą powinieneś zdążyć wykonać. Z zewnątrz przed zimą też trzeba zasypać (wcześniej drenaż). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1333922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 01.09.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Geno,dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1333929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 01.09.2006 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 moze i lepiej zageszczac warstwami ale budynek jest na glinie ktora jest teraz mokrai musialbym zdejmowac ja w sumie nei wiem ile cm bo ciagle pada i moglbym nie zdazyc wsypac z powrotem piasku a tak sobie pomytslalem ze jak wsypie teraz piasek to przez zime sie ulezy i na wiosne zageszcze wierzchnia warstwe i wyleje chudziaka bo przeciez piasek jak i inny grunt zageszcza sie sam pod wplywem deszczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1333933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.09.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Geno, dlaczego? Zagęszca się warstwami 15-20 cm , sypiąc od razu całość bez zagęszczania dużo się ryzykuje ponieważ wartswa zagęszczana na wiosne będzie miała przynajmniej te 0,5 m a wtedy trzeba naprawdę dużej zagęszczarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1333938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.09.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 moze i lepiej zageszczac warstwami ale budynek jest na glinie ktora jest teraz mokrai musialbym zdejmowac ja w sumie nei wiem ile cm bo ciagle pada i moglbym nie zdazyc wsypac z powrotem piasku a tak sobie pomytslalem ze jak wsypie teraz piasek to przez zime sie ulezy i na wiosne zageszcze wierzchnia warstwe i wyleje chudziaka bo przeciez piasek jak i inny grunt zageszcza sie sam pod wplywem deszczu Nie licz ,że sama woda Ci zagęści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1333943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 01.09.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Geno, ok, a co powiesz na taką sytuację, żeby zostawić na zimę: wylane ławy, wysypany i zagęszczony piasek na zimę? Ale tak jak Pietrov napisał: i wylej chudziak posadzki z zabezpieczonymi wszystkim wyjściami instalacyjnymi. nie widzę tego za bardzo. Chudziaka nie uszkodzą mrozy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1334783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.09.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Geno, ok, a co powiesz na taką sytuację, żeby zostawić na zimę: wylane ławy, wysypany i zagęszczony piasek na zimę? Ale tak jak Pietrov napisał: i wylej chudziak posadzki z zabezpieczonymi wszystkim wyjściami instalacyjnymi. nie widzę tego za bardzo. Chudziaka nie uszkodzą mrozy? Można zostawić na zimę i na wiosnę przed ułozeniem podkładu betonowego powtórnie zagęścić wierzchnią warstwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1334852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 03.09.2006 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Geno,dzięki bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1337221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.09.2006 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 a jeszcze mam pytanie czy lepiej zageszczac? skoczkiem czy zageszczarka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60720-mozna-juz-sypac-piasek/#findComment-1337223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
