Muszę uszczelnić silikonem wannę na połączeniu z wykafelkowaną ścianą i ze "ścianą-parawanem" zrobionym z luksferów. Proszę o informację jak to powinno się fachowo odbyć aby uszczelnie było pełne i wyglądało to estetycznie. Czy intnieją uszczelniacze płynne, które poziomują, uszczelniają i po wyschnięciu spełniają warunki jak silikon, ale nie trzeba się w tym przypadku męczyć z silikonowaniem ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/60723-silikonowanie/
Kup silikon sanitarny i wpuść go w te miajsca w które chcesz. aby fufa była ruwan weź na szmatke rozrobioną wodę z mydłem albo płyn do mycia naczyń i ciądnij od początku do końca. Fuga będzie ładnie wyglądała bo środki te spowodują śliskość w czasie wygładzania :D
https://forum.murator.pl/topic/60723-silikonowanie/#findComment-1334774
- silikon sanitarny (przeciwgrzybiczny)
- płyn do mycia naczyć - najlepiej w spryskiwaczu
- rękawiczki gumowe (obisłe)
- kładziesz silikon, spryskujesz płynem, i paluszkiem wygładasz, nadmiar usuwasz.
...jak do tej pory sprawdziło się bez zarzutu i ręce czyste.
https://forum.murator.pl/topic/60723-silikonowanie/#findComment-1335254
I jeszcze wielka tajemnica , o której nie wolno nikomu mówić.
Przed silikonowaniem napełnić wanne po brzegi i spuścić wode dopiero po wyschnięciu silikonu. W ten sposób mamy silikon bardziej zagęszczony i odporniejszy .
https://forum.murator.pl/topic/60723-silikonowanie/#findComment-1335417
jesli chcesz miec rowno jak od linijki kup tasme malarska przyklej po obu stronach tam gdzie bedzie silikonowane nastepnie poloz silikon przejedz palcem zbierajac naddatek jego poczym spryskaj plynem do naczyn zerwij tasme i jestes zadowolony wyglada super
https://forum.murator.pl/topic/60723-silikonowanie/#findComment-1336305
Do tego celu (do wyrównywania silikonu) są specjalne "kostki" gumowe. Na suchą, czystą i odtłuszczoną powierzchnię nakładasz silikon z pistoletu z lekkim naddatkiem, spryskujesz to (i "kostkę") obficie mieszanką 1:1 wody i ludwika i jednym ruchem ściągasz nadmiar silikonu. Na początku pewnie się nie uda :wink: Fachowcy robią to za pierwszym podejściem.
https://forum.murator.pl/topic/60723-silikonowanie/#findComment-1336319
  • 16 years później...
Zdobądź taśmę malarską, przyklej ją z obu stron tam, gdzie ma być silikonowana, nałóż silikon, zbierz nadmiar palcem, spryskaj płynem do mycia naczyń, usuń taśmę, a otrzymasz idealne, proste jak linijka rezultaty.
https://forum.murator.pl/topic/60723-silikonowanie/#findComment-8066293
