Poradżcie, zostawic dwa okna dachowe (obecnie w projekcie) czy zastąpic je lukarną? Dodam, że pokój będzie od strony zachodniej o wymiarach 3,50szer. 4,30m.dł., dom przykryty dachem kopertowym?
Mam obawy czy taki pokoik dla syna nie będzie zbyt mały.. z samymi oknami dachowymi... ścianka kolankowa 140cm.. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/
Gość Jacek K.
Jak masz pieniędze, to buduj lukarnę. Oczywiście obgadaj sprawę z projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334117
i tu sie mylisz bo przez dachow wpada zawsze wiecej swiatla niz przez lukarne. Moze jedynie w przypadku gdy w danej chwili słonce swieci prosto w lukarne masz wiecej swiatła ale przez reszte dnia to okono połaciowe daje wiecej swiatła
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334198
Okno lukarnowe jest idaelne, żeby postawić przy nim biurko - w sam raz do odrabiania lekcji. Jak się na tę lukarnę zdecydujesz to sama to zbaczysz. 15 mkw podłogi przykrytej kopertą to nie jest wcale dużo a dzięki lukarnie zyskasz trochę powierzchni użytkowej.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334213
Może i masz rację. Chociaż osobiście widziałam pomieszczenie 15mkw z dwoma oknami dachowymi i miałam wrażenie, że jestem w doświetlonym pomieszczeniu strychowym. A żeby spojrzeć przez okno musiałam podejść do okna dachowego i głowę prawie przykleić do szyby. Żeczywiście okna dachowe dają dużo światła ale osobiście uważam, że służą do doświetlania pomieszczeń a nie jako główne i jedyne oświetlenie. Z pewnością masz rację w momencie, gdy lukarna będzie pobudowana na niskiej ściance kolankowej, wówczas skosy zabiorą całe światło. Ale jeżeli ścianka kolankowa ma np 140cm wysokości a lukarna będzie pobudowana dużo szersza niż okno (po bokach okna min 50cm) a okno np 150/150 to będzie całkiem dobrze. Kwestia żeby duża lukarna nie była za duża np do domu, w którym kąt nachylenia dachu jest mały (np 30 stopni).
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334291
Ścianka kolankowa 140 cm daje już całkiem dobrą użytkowość części pod skosami! Przy powierzchni podłóg 15m2 myślę że to wystarczająca powierzchnia użytkowa - nie jest za przestronnie ale i nie za ciasno. Okna dachowe dają więcej światła. Choć nie zawsze można przez nie wyjrzeć. Lukarna wg mnie dodaje za to dużo elewacjom. Ja np. szukam domu z 2 lukarnami i jak najmniejszą liczbą okien dachowych. Nie mam zaufania do szkła i otworów w powierzchni dachu.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334297
Zwłaszcza ostatniej zimy kiedy przez 2 miesiace na dachu i oknach połaciowych utrzymywała sie gruba warstwa pieknego białego sniegu.
Żeby dopuścić światło dzienne należało tylko otworzyć te okna i wrzucić sobie ten śnieżek wprost do pokoju, ew. zaprosić alpinistę wprawionego we wspinaczkach po osnieżonych zboczach. :D
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334319
Zgadzam się z przedmówcami.
Generalnie okno dachowe to takie zło na które trzeba się godzić nie mając kasy.
Dużo lepsze są lukarny - niestety koszmarnie drogie.
Chyba że ktos ma komfort poświęcania kilku tysięcy na lukarne.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334411
Ja nie kalkulowalem ile kosztuje lukarna ale nie sądzę żeby była koszmarnie droga. Więcej drewna, dodatkowe dachówki, okno za to tańsze niż dachowe. Zważywszy, że dzięki lukarnie zyskuje się metry kwadratowe PU to może się okazać, że budowa lukarny jest wręcz opłacalna.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334491
a ja głupi w sypialni zamiast normalego okna (była taka możliwość) zrobile jedno dachowe. Co do doświetlenia w zupełności wystarczy, w końcu to sypialnia, ale jednak niedogodności związane np ze śniegiem czy podczas opadów deszczu....nieporozumienie. Nigdy więcej
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334561
Też tak uważam.
Juz pisałem:
Okna połaciowe ziimą znakomicie schładzaja pomieszczenie (wiadomo - ciepło idzie do góry), jak też przy opadach śniegu swietnie zaciemniają.
Przy próbie odsnieżenia - dostarczają wprost do pokoju swieżutki, ekologiczny śnieżek.
Latem służą jako baterie słoneczne znakomicie nagrzewając pomieszczenie.
A podczas nocnych opadów deszczu odtwarzają piekna kołysankę w postaci bębienia kropli o szybę.
Ale widac przez nie (w ładną pogodę) niebo - i tylko niebo!
Na szczęscie mam tylko w hallu na górze.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334589
15 m2 pod kopertą to klaustrofobiczna klitka.
Lukarna zapewni komfort- więcej światła i przestrzeni.
120 cm ścianka kolankowa - zastanawiałas się, jakie proporcje będzie miał z zewnątrz ten dom ??? Na pewno nie takie jak na obrazku w katalogu.
Może lepiej i taniej dach 2-spadowy, wtedy okna byłyby w ścianach szczytowych.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334889
Gość Jacek K.
E tam. Jak się nie ma kasy, to się nie buduje dachu kopertowego. Każdy wie, że to więcej cieszy oko niż daje praktycznych korzyści. Dla ludzie mniej majętnych są dachy dwuspadowe, które mają piękne duże ściany szczytowe i nie trzeba już cudować z jakimiś "lepszymi wyłazami dachowymi". Bo przeszklona dziura w dachu to wyłaz, a nie żadne okno. Lukarny nie sa koszmarnie drogie, chyba ,że porównywać je kosztów wyłazu. Tylko co tu porównywać?
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1334912
variuss proporcje będa takie jak powinny byc, poniewaz nie jest to projekt katalogowy tylko indywidualny i architekt odpowiednio domek zaprojektował, by nie tylko cieszył oko ale tez był bardzo fonkcjonalny...pomyliłam sie :oops: pokój ma 4m szer i 4,2 dł. ale ciagle zastanawiam się nad opcja lukarna czy 2 dachowe??
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1340154
Agnieszko,
Wszyscy piszacy tutaj zasadniczo maja racje ;-)... ale ....
LUKARNA
Sciana kolankowa ma 140 cm - to wysoka scianka! dodajac murlate, parapet i rame okienna - okno bedzie sie zaczynalo na wysokosci 150 - 160 cm!! to moim zdaniem nie do przyjecia, gdyz:
1. okno jest za wysoko i dziecko nie otworzy go ani nie wyjrzy przez to okno.
2. takie okno "gupio" wyglada od wewnatrz
3. lukarna moglaby zeszpecic dom (zalezy czy pokoj narozny czy mie, jaki kata dachu)
OKNA POLACIOWE
Odradzalbym same okna polaciowe w pokoju :
1. w zimie ciemno i zapadane sniegiem
2. jak masz wysoka scianke kolankowa - okna beda gdzies strasznie wysoko - na wysokosci 160 - 170 cm ....
Mimo wszystko bylbym za lukarna ... a moze mozna ??? obnizyc jakos sciane kolankowa w miejscu lukarny.
(Y)
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1340430
LUKARNA
(Y)
Nie jestem fachowcem, ale pod oknami lukarn mojego domu nie ma ani wieńca ani tym bardziej murłaty. A jeżeli ktoś ma już murłat (przygotowane po dach), to chyba wystarczy wyciąć murłat w miejscu całej planowanej lukarny i wymurować mały szczycik lukarny.
http://foto.onet.pl/upload/12/38/_329998_s.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1340641
Ale ale tak czytam i sam mam watpliwości bo ja mam u siebie po trzy okna dachowe w pokojach dzieci na poddaszu pow. po podłogach po 25 m. kw.(kąt nachylenia połaci 35 st) może snieg będzie się obsuwał - mam taką nadzieję - bo inaczej nie wiem co robić za tydzień startuje z pracami nad ścianami, może cos przerobić doraźcie proszę jakieś praktyczne rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1341539
Przede wszystkim powinieneś poradzić się architekta, czy aby ewentualna lukarna nie naruszy konstrukcji więźby no i czy przy takim nachyleniu połaci dachu lukarna będzie dobrze wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/60726-dwa-okna-dachowe-czylukarna/#findComment-1342010
