ahrek 01.09.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Mam położoną elektrykę, czy mogę teraz położyc tynki?Może najpierw trzeba rozprowadzic instalację wodno - kanalizacyjną?(tynki maszynowe cementowo-wapienne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 01.09.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Możesz kłaść tynki. Podejścia pod grzejniki, kanalizację i wodę można podkuć w wytynkwoanych ścianach i potem zrobić wyprawki tynkowe w tych miejscach. Podkucia pod rurki są nieduże i z reguły ich potem nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1334286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 01.09.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Oczywiście, że możesz. Moi instalatorzy nawet wymagali, żeby były tynki. Dlaczego? Według nich tynkarze zapaskudzą wszystko (złączki, zawory, itd.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1334292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 01.09.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Można, tylko po co potem kuć i jeszcze raz tynkować? No chyba że będziesz miał wszystkie rury na wierzachu albo jesteś mocno zaprzyjaźniony z majslem i młotkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1334293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubik_1975 01.09.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Jeśli chodzi o tynki to bez żadnych problemów możesz zrobić po instalacji elektrycznej. Podobnie jak koledzy powyżej wyszedłem z założenia, że tynkarze wszystko brudzą i żal byłoby instalacji wod-kan i c.o. po ich zabiegach z tynkami... Podkuwanie pod instalacje nie stanowi żadnego problemu w późniejszej fazie.H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1334361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bulgaricus 02.09.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Oczywiście, że można. U mnie jest właśnie tak robione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1336197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 02.09.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Zależy ile masz pionów kanalizacyjnych, sposobu wykonania i ilości podejść.W moim przypadku to byłaby prawdziwa masakra.( 4 piony,skomplikowana instalacja wod-kan). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1336236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 02.09.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 A kabelki do alarmu,kina domowego i telefonu położone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1336254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ahrek 02.09.2006 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Zakres praac elektryka obejmował również rozłożenie przewodów do instalacji alarmowej.Mam jkeden pion kanalizy już rozprowadzony(jest tylko jeden). Zostało rozprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacji na parterze. Jak zdąże przed tynkarzami to postaram się te elementy instalacji zamontowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1336275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.09.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Bedziesz robil zdjecia instalacji przed tynkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1336288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 02.09.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 u mnie dokladnie elektryk, tynki i instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60738-czy-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCyc-tynki-przed-instalacj%C4%85-wodno-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-1336333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
