ania66 02.09.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 mam pytanie. co jest lepsze? deska barlinecka czy panele? kto ma deske? czy jest to dobre rozwiązanie? liczę na odpowiedzi i fachowe opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 02.09.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Ja mam deskę, rodzice panele. Oba rozwiązania są do chrzanu, zwłaszcza na długie lata.Deska barlinecka jest za miękka. jak cos ci spadnie to masz dziurę. Bajki o cyklinjowaniu i renowacji można między bajki włożyć i tyle. Ja próbowałem regenerowac miejscowo. Da się ale efekt nie jest 100%.Za to deska zdala jeden test: odporności na wodę. Rozlało się akwarium. Stało tak ze 1.5 doby. Zalałem sasiada. Deska się wygięła po czym wyschła i wróciła na swoje miejsce a ja ją tylko przycisnąłem meblami. Trochę lakieru popękało ale da prawie nie widać.Lakier na desce kupionej nie jest idelany - to cieńka warstwa, przy myciu podłogi zawsze się trochę wody gdzieś dostanie, trzeba uważać. Panele mimo niby najlepszej twardści to produkt na 3-4 lata. Jak już kupować to jasne, mniej rysy widać. No i to uczucie chodzenia po betoniea na kondygnacji poniżej czasem słychać chałasy Jak ma być na lata to musi być parkiet albo mozaika albo bruk. Inne pomysły to wciąż półśrodki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1336463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.09.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Z tymi 4 latami troszke przesadzasz.Moze to dotyczy tylko paneli i deski kładzionej bez kleju.Wtedy faktycznie widać łącznienia każdej sztuki (choć widać je od samego początku) U rodziców mam panele od 1998r (żadne cudo) ale są klejone i bardzo porządnie ułozone. Pokoik 12m2 był kładziony 2 dni. Każdy panel dociskany pasami i odczekane z 20 minut.Do dziś są w super stanie.Wręcz wyglądają jakby były kładzione niedawnoAle to najlepiej położona podłoga w moim życiu. A z parkietami to masz razję.Piękne i trwałe choć trzeba dbać i odnawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1336729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kofi 02.09.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Mam teraz parkiet, panele i deskę. I jeszcze parkiet przemysłowy z merbau. Parkiet z jesionu, którego nie lubię, więc chociaż zaolejowany - jak chciałam, merbau też olejowane i na razie najlepiej wygląda, tylko że jest w takich mejscach, gdzie jeszcze nikt nie chodzi. Deska barlinecka to akacja (tylko dlatego, że nie stać mnie było na parkiet z akacji, którą uwielbiam) i mimo mojego początkowego zachwytu niestety nie jest najlepsza, bo rysuje się rozpaczliwie, nawet szczotką odkurzacza. No i kilka lamelek się wypaczyło i odkleiło (a spód został ) - niedaleko kominka, może klej się rozsechł. Teraz czekam, co będzie bo mi się w jednym miejscu mocno zalała A panele? Cieszę się, że kupiłam niedrogie,bo jak tylko się trochę wzbogacę wyrzucę je bez żalu (chociaż ładne są) - chodzi się po tym tragicznie. Szczególnie boso... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1336774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 03.09.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Mam ptanko, kto Ci układał ten parkiet? Dawno?.Własnie szukam dobrego wykonawcy do parkietu w Olsztynie.Zjeżdziłem kilka ogólnie znanych firm i jak narazie tylko wyrobiłem sobie zdanie o producentach parkietu...Hm ja uwielbiam jesion....Ale to oczywiście kwestia gustuPozdrawiamDarp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1337351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 03.09.2006 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 ...Deska barlinecka... kilka lamelek się wypaczyło i odkleiło (a spód został ) - niedaleko kominka, może klej się rozsechł... A możesz napisać jak wygląda to co zostało na podłodze i to co uleglo odklejeniu??? Może okazać się, że jest prosty sposób aby naprawić takie uszkodzenia. P.S. A może masz jakieś zdjęcie uszkodzeń. Aha i jeszcze jedno. Spróbuj to zareklamować w Barlinku. Przecież deska barlinecka ma 5, 10 a nawet 25 lat gwarancji!!! A gwarancja właśnie dotyczy również odklejania lamelek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1337562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.09.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Nie ma co porównywać, deska barlinecka jest 2-4 razy droższa od paneli. Ja się szarpnę na deskę tylko do salonu. Całe poddasze będzie w panelach. Gdybym miał więcej kasy - dałbym deskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1337569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 03.09.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 To tak jak toyota yaris i toyota avensis. Ale ja wole małe samochody, nie tylko ze względu na cenę więc w większości będą panele, tak jak w obecnym mieszkaniu. Są super - bezklejowe, ale na styku po zatrzaśnięciu wyciska się minimalnie wosk i zabezpiecza brzegi przez zamoczeniem. Jak na razie się sprawdza. Można zrobić Johna Travolte (z musicalu...) w cienkich rajstopach i nie będzie na nich dziury. Podłoga gładka jak szkło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1337597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.09.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 To tak jak toyota yaris i toyota avensis. To parkiet jest jak Lexus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1337927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefan Sz. 04.09.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Deska barlinecka to po prostu panele dla ludzi z kasą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1339662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.09.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Ja bym to ujął inaczej - deska barlinecka to taki "parkiet" dla osób, które z różnych względów prawdziwego parkietu nie mogą mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60810-deska-barlinecka-czy-panele/#findComment-1339874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
