KamaG 12.03.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 dzięki Anna (ale masz fajnego tego kwiatuszka), rozumiem, że woda leci dopiero nad kibelkiem i mamy nad tym kontrolę, zastanawia mnie tylko, czy jak już puści się ten przycisk i woda jest zamknięta to czy nie spływa jeszcze przez chwilę z węża jak to się dzieje przy prysznicu, chociaż może nie bo to się odwiesza rączką w górę to może siedzi w wężu ta resztka wody? dobrze rozumuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-3995918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 13.03.2010 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Dokładnie tak!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-3998981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viga 11.04.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Dobrze, że trafiłam do tego tematu - teraz już z czystym sumieniem mogę zrezygnować z bidetu. A umywalkę postawić koło ubikacji. Chociaż zastanowię się też nad rozwiązaniem Ani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4057593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 14.04.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 (edytowane) dziewczyny i chłopaki też, powiedzcie mi jeszcze czy tą bidetę można zamontować do zwykłej baterii umywalkowej czy tylko do jakiejś specjalnej? bo te na zdjęciach bidet wyglądają na nornalne ale może tylko dla mnie. Mam już zakupioną taką zwykłą, nada się? Chciałam wykorzystać że kibelek stać będzie pomiędzy umywalką i prysznicem czy ktoś spotkał rączkę bidetową w kolorze nikiel szczotkowany? Edytowane 14 Kwietnia 2010 przez KamaG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4064230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 03.06.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Ja mam inne pytanie.Zakupiłam baterię wysoka do umywalki nablatowej z rączką bidetta. Teraz chciałabym ten wąż przeprowadzić przez blat. No to fajnie- robię dziurę w blacie i już. Tylko jak teraz zabezpieczyć tą dziurę ,aby woda z blatu ( a na pewno przy myciu nieraz się nachlapie) nie zaciekała pod niego? Czym to uszczelnić? Macie pomysły. Doświadczenia z tego tematu? Producent o tym nie pomyślał. Myślę o wklejeniu jakiegoś pierścienia poprzez który będzie przesuwał się potem wąż . Niestety nie mam na razie niczego takiego pod ręką - a muszę określić wielkość dziury w blacie do wycięcia.pomóżcie.Jakieś gotowe rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4142452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 05.06.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Nikt nie podpowie?Nie stosujecie w umywalkach nablatowych?DZiwne jeszcze to ,ze producent o tym nie pomyślał - zwłaszcza,że jest tez bateria kuchenna z bidettą i tu na pewno trzeba przeprowadzić przez blat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4144328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akselek 13.07.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) takie dylematy mają ci którzy zastosowali przy wannie takie baterie cio sychodza z płaszczyzny wanny. ponoć leje sie po wężu, a przynajmniej kapie. W watku łazienkowym był poruszany ten temat. Niektórzy stosowali małą miske do której scieka taka woda, a potem sama odparowuje bo nie ma jej az tyle zeby z miski sie przelała. Ja mam zwykłę baterie wiec te informacje przeczytałam a nie doświadczyłamhttp://www.rtvagd.sklep.pl/pi/62/9374.jpg ( mowa o bateri tego typu) Edytowane 13 Lipca 2010 przez akselek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4195953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.07.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Ja na razie zamówiłam takie kółeczko z agglomarmuru z którego mam tez blat- przykleję go od góry na blacie i przez te 2 warstwy ( blat plus kółeczko ) przejdzie wąż do bidetty a bidette powiesze na ścianie. Nie powinno cieknać - przynajmniej przez ten otwór na wąż do bidetty . Myslałam ,tez aby blat lekko skrecić w kierunku ściany aby ew. krople nie wylewały się na zewnatrz- ale mnie majster uświadomił,ze tak nie może być ( a potem sama pomyślałam ,ze przecież wtedy zlew będzie mi "zjeżdżał" w kierunku ściany. Jak zamontuje - to napisze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 13.07.2010 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 A jak to jest z takimi bateriami umywalkowymi z bidettą (np. Deante Jaguar bidetta)? Gdzie tą bidettę się podłącza do baterii (pod umywalką czy nad)? I czy przy baterii umywalkowej jest jakiś przełącznik włączający wodę w bidetcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.07.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 To co ja mam - Oras- to podłaczenie jest na dole - taki trzeci wężyk ( oprócz 2 - do ciepłej i zimnej wody). A woda uruchamiana jest przyciskiem przy bidettcie. Trochę sie tego boje- czy z czasem rzeczywiście nie zacznie to przeciekać- zawsze jednak można wymienić na drugą słuchawkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 13.07.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Aha, czyli rozumiem, że w tym wężyku idącym do bidetty cały czas jest woda pod ciśnieniem, bo nie ma żadnego zamknięcia przy baterii umywalkowej, czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.07.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Tak to wygląda niestety. MOze się myle- bo ja nietechniczna jestem . http://www.oras.com/pl/consumer/products/pages/productvariant.aspx?productcode=242050 tak wygląda rączka http://www.oras.com/ProductDocuments/943013_Oras_Cubista.pdf numer 2802- tu masz schemat- niedokładny ale zawsze http://www.oras.com/pl/consumer/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=2802 a tak wygląda całosc ; nigdzie niczego do przełączania wody niestety Też uważam to za feler. Ale na forum użytkowniczki chwalą- dlatego się zdecydowałam.. Kupiłam taką tez do kuchni.Mam nadzieję,ze za rok nie będę przeklinać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 13.07.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 No trzymam kciuki, żeby służyło Ci dzielnie i bez problemów. Sam jeszcze nie jestem zdecydowany czy brać tą bidettę czy nie... Pozwól, że jeszcze jedno pytanie: gdzie dokładnie jest podłączana ta rączka bidetty? Czy bateria od spodu ma jakieś specjalne "wejścia" na ciepłą i zimną wodę do podłączenia wężyka do bidetty? Bo jeśli nie, to wskazywałoby to, że można kupić zwykłą baterię i później bez problemu dołączyć do niej bidettę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.07.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 No nie-tak jak pisałam wczesniej - sa 3 wężyki od dołuna ciepłą,zimną wode i na bidette.Przynajmniej w Orasie- innych firm nie widziałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 13.07.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Aaaaa.... na bidettę jest jeden wężyk od baterii, czy tak? Czyli temperaturę wody lecącej z bidetty ustawia się kręcąc baterią przy umywalce, a w bidetcie jest tylko przycisk "leci woda" i "nie leci woda". Dobrze rozumiem? Czy można jakoś regulować ciśnienie wody wypływającej z bidetty?Przepraszam, że Cię tak męczę, ale chciałbym pojąć jak to działa, żeby wreszcie się zdecydować co zamówić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.07.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Ja tego jeszcze sama nie uruchomiłam.Mam kupione i czeka w pudełku. Mówię Ci co widze i co podejrzewam ,ze działa w ten sposób. Wygląda ,ze temperaturę wody ustawiamy na baterii a potem przyciskiem przy bidetcie uruchamiany wodę.Przypuszczam ,ze siła przyciśnięcia przycisku przy bidetcie reguluje strumien wody - ale tu mogę się tylko domyślać. A tak jak pisałam wcześniej - w standardowej baterii masz 2 wężyki - tu są 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 13.07.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 OK - to już rozumiem co i jak. Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4196208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 16.11.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 pozwolę sobie odświeżyć wątek - czy przybył jakiś nowy zadowolony użytkownik bidetty?Mój hydraulik poleca mi baterię Tres - jak ona ma się do Oras? W sensie jakości - czy któraś z tych firm jest lepsza/gorsza?U mnie będzie musiał być system podtynkowy ze słuchawką na ścianie przy kibelku (jako że umywalka na przeciwnej scianie się znajduje), Tres ma gotowy cały system w cenie ok. 500 zł - warto to brać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4373273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akukuuu 16.11.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 ja mam bidetkę z tresa i generalnie wszystko jest ok jedyny feler to że teraz wypuścili nową wersję bez funkcji stop w słuchaweczce i jak zamykam wodę to muszę odczekać, aż wyleci cała z węża, bo inaczej kapie mi na podłogę. Korzystałam też z bidetki orasa i ona właśnie ma ten przycisk. Generalnie jednak jestem bardzo zadowolona z tego, że ją zrobiłam. Wymiana samej słuchawki to w końcu nie problem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4373340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 16.11.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Dzięki za uwagę w sprawie funkcji stop, będę wiedziała, na co zwrócić uwagę samą bidetkę, rozumiem, polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/6/#findComment-4373343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
