kermit_theFrog 27.11.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 czy może mi ktoś podpowiedzieć czy mam wystarczającą ilosć miejsca do zamontowania bidetty? myślałam o podtynkowej, ale obok mam umywalki więc może jakoś tam. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy - wtedy bateria umywalkowa musi być też jakas inna? moge prosić o linki i łopatologiczne wytłumaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/9/#findComment-7233664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyzowka89 02.12.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Skoro masz małą łazienkę, może dobrym rozwiązaniem jest deska myjąca? Mam chorą babcie i musiałam poszukać czegoś co nie jest zbyt skomplikowane w użyciu. Wybrałam [moderowano] bo to po prostu taka nakładka na sedes, która myje miejsca intymne. Dzięki temu nie musiałam już wstawiać do łazienki bidetu i martwić się czy wyjdzie. Edytowane 5 Stycznia 2017 przez finlandia Reklamy są niezgodne z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/9/#findComment-7236954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kermit_theFrog 07.12.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 takie urządzenie nie podoba mi się wizualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/9/#findComment-7240505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyzowka89 12.12.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Wydawało mi się że [moderowano] jest dyskretny. Wiadomo, że deska myjąca nie będzie wyglądać jak zwykła. Ma widoczne przyciski i jest trochę większe, ale nie sądzę żeby to stanowiło problem zwłaszcza dla babci.. Ale o gustach się nie dyskutuje. Przyznam Ci się do jednej rzeczy. Kupiłam Biobidet bo otrzymałam na niego dofinansowanie z PFRONu. Łatwiej mi było kupić taką deskę niż robić generalny remont w łazience. Edytowane 5 Stycznia 2017 przez finlandia Reklamy są niezgodne z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/9/#findComment-7244081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyak 12.09.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 a jak mają się wspominane wady bidetu (np. niskie ciśnienie i niedokładne mycie) do desek/toalet myjących? Ten problem też występuje? A może ktoś korzystał z bidetty i deski/toalety myjącej i jest w stanie porównać wygodę/dokładność/praktyczność tych rozwiązań (klasyczny bidet nie wchodzi w grę - brak miejsca)?I właściwie jakie są praktyczne różnice miedzy deską a toaletą myjącą? Zdaje mi się, że deska myjąca praktyczniejsza bo w razie awarii łatwiej wymienić, ale może jest coś o czym nie wiem/nie biorę pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60814-bidetta-czy-bidet/page/9/#findComment-7575233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
