iga9 02.09.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Okna pcv zamontowane w czerwcu. MS częściowo okleinowane dwustronnie a cześciowo jednostronnie (od zew. orzech a od wew. białe). I z tymi ostatnimi mam problem. O ile pamietam to po montażu było ok problem zauważyłam dziś. I to w tych oknach od strony białej - mam ubytki w tej szarej uszczelce. W jednym poważny, a w 4 innych np. w jedym lub dwóch narożnikach mały - szczegóły na fotkach. Czy to tak powinno wyglądać? Czy ta szpara w narożniku pcv jest normalna? Czy to możliwe, abu ta uszczelka się wykruszyła? Pomóżcie proszę, bo w pn będęmusiała to zgłosic do sprzedawcy i boję się ciężkich przejść podczas rozmowy... Jeszcze nie mam zamontowanego (choć już w 90% zapłacone okien w wykuszu, w tym patio...). I najważniejsze - czy da to się naprawić bez usuwania okien - jestem już po tynkach http://i51.photobucket.com/albums/f377/iga9/PICT0122.jpg http://i51.photobucket.com/albums/f377/iga9/PICT0117-1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 02.09.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 nie no Iga sorry - ale nie pociesze..... druga fota zwlaszcza - dla mnie nie do przyjecia.... nie wiem jakie sa "normy" wiem ze dla mnie wyglada to ohydnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1336500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 02.09.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Witaj Iga9 Z pewnością nie powinno to tak wyglądać. Dotyczy to zarówno uszczelek jak i miejsca styku listew. Pocieszające jest to że można z łatwością usunąć tą wadę bez usuwania okien. Temat dla sprzedawcy niezbyt trudny, i nie powiino być trudnych rozmów i przykrych sytuacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1336597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 02.09.2006 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 No to pocieszajace jest to, że załatwią to bez wyjmowania ram okiennych. Te styki pcv w narożnikach budzą moje wątpliwości w kilku miejscach. Czy jakieś szpary są w ogóle tam dopuszczalne? Taki dobry producent, a ja się przejechałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1336643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 02.09.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Szpary sš niedopuszczalne, to musi być dobrze zgrzane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1336788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.09.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 wkładajć uszczelke za mocno ją naciągneli natomiast listwy przyszybowe nie powinny miec takich szpar - dla mnie osobiscie to kucha ..... ale co do wady i powodu reklamacji pytaj naszych forumowych okniarzy jareko i pchełka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1336790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 02.09.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Załatwiając problem uszczelek załatwią szpary pomiędzy listwami. Jedno związane z drugim. Braki uszczelek to braki na listwach przyszybowych. Jedna robota a załatwi dwa problemy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1336981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 02.09.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Są to listwy przyszybowe i powinny się schodzić bez szczeliny Jeżeli na początku było ok a teraz się pojawiły szczeliny to jedną z możliwych przyczyn może być źle zaklinowana szyba w efekcie czego okno zaczyna opadać i tu pytanie czy okna zamykają się bez problemu? Jak duże masz okna ? Jak najbardziej reklamuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 02.09.2006 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Szczeliny listw z pcv może byly już na początku, ale jako laik pewnie nie wróciłam uwagi. Tym bardziej, że krótko po montażu zasłonięto okna folią od wew. przy pracach tynkarskich. Dziś już po wylewkach otierałam wszystkie okna, w tym te na poddaszu i zauważyłam braki w uszczelkach a więc i przyjrzałam się wszystkiemuu dokładnie. Może byłam z lekka naiwna wcześniej, ale miałam duże zaufanie zarówno do producenta jak i sprzedawcy, którego znalazłam na forum i który dużo pomógł mi na początku. Okna, których problem w najwięszym stopniu dotyczy są jednymi z mniejszych w domu [116 x 114]. Na razie używam tylko tymczasowej klamki budowalnej, ale nie zauważyłam problemów z otwieraniem okien. W ogóle wielkość, słupki i materiał dobierałam przez 2 miesiące dopasowując okna również odpowiednio do nasłonecznienia. Wiele mi w tym pomogło forum. Temat rozpracowywałam przed zamówieniem przez 3 miesiące i nawet robiłam projekty zamienne. Dlatego tym berdziej boli mnie ta wpadka Teraz wyjaśnienie, czy oni mi zdejmą skrzydła okienne, czy załatwią reklamację naprawą na miejscu? Mam już działający alarm i nie chciałabym się nagle pozbawiać tej ochrony... Bardzo dziękuje wszystkim za wypowiedzi. Po ostatnich moich przebojach np. ten sprzedawca uznał mnie chyba za trudną klientkę i już nawet zaczęłam wierzyć, że jeestem niefair i upierdliwa. Musiałam się upewnić zanim wywołam jakąś reklamacyjną aferę Jak zgłosić tą reklamację? Czy na początek telefon wystarczy? Czy np. emailem? Sprawa jest delikatna, gdyż sprzedawca jest forumowiwczem, na początku wiele mi pomógł zupełnie bezineresownie, jestem z nim nawet na /ty/ tak dobrze nam się rozmawiało. Nie chciałbym jakiś nieprzyjemnych dla obu stron sytuacji. Jaka jest zazwyczaj praktyka? Taką reklamację zapisuje się zapewne w jakiś papierach ... zy zrobi mi to sprzedawca jak przyśle ludzi na naprawę? Na co zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.09.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 przestań mieć wyrzuty sumienia .... usczelki do wymiany i koniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 02.09.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Listwy wymienią bez wyciągania skrzydła Jeżeli takie szpary były od początku to jest to fuszerka wykonawcy Najlepszym sposobem reklamacji jest papier czyli list i to polecony Pierwsze zadzwoń a jak nie będzie stosownej reakcji to pisz pisma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.09.2006 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 W tym systemie okien listwa przyszybowa występuje razem z uszczeklą. Zgłoś reklamację - na pewno tak znana firma bez najmniejszych problemów wymieni wadliwe listwy a tym samym uszczelaki. Jest to operacja na kilka minut pracy i nie wymaga demontażu ram a nawet skrzydeł i szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 03.09.2006 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Uff całe szczęście, że mi to mogą wymienić bez demontażu całych okien. Dziś dokładnie przeszłam sobie obejrzeć wszystkie moje 8 okien z kartką, aparatem od wew. i od zew. I wybraźcie sobie, że tylko do 1 nie miałam żanych zastrzeżeń Pozostałe mają prawie wszystkie białe ubytki w uszczelkach i wiele szpar w listwach. A te dwustronnie okleinowane mają od zew. strony takie bardziewnie pękające połączenie listew w narożniach [ a w jedym nawet jest ono innego koloru niż pozostałe ], oraz krzywo docisnięte uszczelki tak, że robią się wybrzuszenia. Spisałam wszystko na pisemną reklamację i postanowiłam zadzwnonić i wysłać mu ją emailem z 3dniowym terminem na umówienie terminu wizji. Mam na dzieję, że będzie dobrze... Jak to możliwe, że tak dobra firma wypuściała takie buble Etetyka okien z zew. pozostawia wile do życzenia, zresztą sami zobaczcie. Czy pękanie tej jasnobrazowej masy łączącej jest dopuszczalne? http://i51.photobucket.com/albums/f377/iga9/PICT0033.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.09.2006 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Czy pękanie tej jasnobrazowej masy łączącej jest dopuszczalne Nie jestem pewnien czy dobrze kojarzę o czym piszesz ale chyba masz na myśli zgrzew skrzydła i zamalowaną korektorem sfrezowaną wypływkę. Jeżeli na prawdę pęka to jest kicha i nadaje się do reklamacji. Ale pewnie po prostu jest niedomalowane i wystarczy poprawić korektorem (co tak na prawdę też jest reklamacją bo przecież nie będziesz tego robiłą sama). i wysłać mu ją emailem z 3dniowym terminem na umówienie terminu wizji. Nie bardzo możesz akurat taki termin narzucić - chyba, że pozwalają na to warunki gwaracji umownej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 03.09.2006 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 No ja nie liczę, że przyjedzie, ale że w ciągu tych 3 dni zadzwoni lub napisze email z propozycją termiu W końcu też musze wieedzieć na czym stoję nie Mam nadzieję, że z moim patio, które akurat się produkuje będzie wszystko ok Tak w ogóle to obejrzałam sobie dziś okna pcv u teściów i u rodziców. I żadne nie wyglądają tak tandetnie ja moje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 03.09.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Kurcze dzis przyjzalem sie swoim niedawno wstawionym oknom i wyobrazce sobie ze i u mnie liswy przy szybie tez nie stykaja sie idealnie. W szpary te nalatuje kurz i napewno bedzie problem z myciem okien i ja bede musial zareklamowac okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 03.09.2006 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 No wlasnie! Ludzie prygladajcie się BARDZO DOKŁADNIE oknom w dniu montażu przed ostatnią wpłatą! Nniee będzie takich kwitków, bo jak jeszcze nie mają całej kasy to pewnie szybciej cała reklamacja idzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1337718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 04.09.2006 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 A te dwustronnie okleinowane mają od zew. strony takie bardziewnie pękające połączenie listew w narożniach [ a w jedym nawet jest ono innego koloru niż pozostałe Czy pękanie tej jasnobrazowej masy łączącej jest dopuszczalne? http://i51.photobucket.com/albums/f377/iga9/PICT0033.jpg Na połączeniu pionowej i poziomej części skrzydła jest zgrzew Jego kolor zależy od koloru profilu pod okleiną dla okleiny drewnopodobnej może być biały lub brązowy. Jeżeli jest biały to po usunięciu nadmiaru tworzywa ( oczyszczeniu zgrzewu ) malują to miejsce specjalnym pisakiem. W MIEJSCU ZGRZEWU NIE MOŻE BYĆ JAKIEGOKOLWIEK PĘKNIĘCIA !!! ( nie liczę listwy przyszybowej ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1338400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 04.09.2006 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Hmm, tylko czy to jest niezamalowane, czy to jakaś szpara czyt. pęknięcie się robi trudno mi jest to ocenić. Rozmawiała już ze strzedawcą i powierdziła, że te ubytki w uszczelkach to wina za którtkich listew i , że oni to zauważyli przy montażu czemu o tym mi nie powiedzieli od razu Nie wie tylko na ilu oknach. Ściąga już listwy, które mają mi wymienić przy montażu pozostałych okien. Pogadałam, powiedziałam, że wyślę opis wad w zestawieniu okien. O tych pozostałych chyba nic nie wie. W każdym razie mają się tym zająć dopiero za 2 tyg. Zobaczymy jak będzie Wszystkim dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1338580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 04.09.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 To że montażyści nic nie powiedzieli o wadach to źle o nich świadczy Czy to zamalowanie zgrzewu jest trwałe to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60815-reklamacja-okien-co-robi%C4%87/#findComment-1338743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
