AndrzejER 03.09.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Witam wszystkich forumowiczów, Przeszukałem całe forum wzdłuż i wszerz, przeczytałem sporo wątków na temat płyt OSB, wylewek i starych podłóg (sporo ciekawych rzeczy się dowiadując) ale potrzebowałbym porady w tym konkretnym przypadku.. bardzo proszę o opinie i ewentualne sugestie.. kładę podłogę na początku tygodnia Krótki opis przypadku: Stara kamienica, stropy drewniane, podłoga to deski na legarach - wszystko "pracuje". Łazienka to część większego pomieszczenia. Na podłodze są deski (w dobrym stanie), na to przyjdzie płyta OSB (pióro-wpust), na podłodze mają być kafelki.. i teraz są dwie opcje : 1) na płytę osb: folia w płynie, (ewentualnie elastyczny klej + mata usztywniająca), odpowiedni klej na osb i płytki 2) na płytę osb: wylewka optiroc (elastyczna bolix ?) na trudne podłoża, folia w płynie i kafelki Osobiście chciałbym wylewki uniknąć ale niektórzy mówią, że sama płyta nie będzie na tyle stabilna, żeby uniknąć popękania płytek po jakimś czasie.. ale skoro płytki miałyby popękać to wylewka tez nie da rady ? Problemem jest to, że podłoga w całym pomieszczeniu dość mocno pracuje, czy wylewka pomoże ? a może to zbędny balast ? z góry dziękuję za wszelkie sugestie, pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejER 04.09.2006 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Na dniach będę kładł tą podłogę - może jednak ktoś się podzieli wiedzą ? z góry dziękuję Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1338480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 04.09.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Witam wszystkich forumowiczów, Przeszukałem całe forum wzdłuż i wszerz, przeczytałem sporo wątków na temat płyt OSB, wylewek i starych podłóg (sporo ciekawych rzeczy się dowiadując) ale potrzebowałbym porady w tym konkretnym przypadku.. bardzo proszę o opinie i ewentualne sugestie.. kładę podłogę na początku tygodnia Krótki opis przypadku: Stara kamienica, stropy drewniane, podłoga to deski na legarach - wszystko "pracuje". Łazienka to część większego pomieszczenia. Na podłodze są deski (w dobrym stanie), na to przyjdzie płyta OSB (pióro-wpust), na podłodze mają być kafelki.. i teraz są dwie opcje : 1) na płytę osb: folia w płynie, (ewentualnie elastyczny klej + mata usztywniająca), odpowiedni klej na osb i płytki 2) na płytę osb: wylewka optiroc (elastyczna bolix ?) na trudne podłoża, folia w płynie i kafelki Osobiście chciałbym wylewki uniknąć ale niektórzy mówią, że sama płyta nie będzie na tyle stabilna, żeby uniknąć popękania płytek po jakimś czasie.. ale skoro płytki miałyby popękać to wylewka tez nie da rady ? Problemem jest to, że podłoga w całym pomieszczeniu dość mocno pracuje, czy wylewka pomoże ? a może to zbędny balast ? z góry dziękuję za wszelkie sugestie, pozdrawiam, Andrzej może być folia w płynie ja mam tak bez foli , wylewka samopoziomująca , elastyczny klej do płytek , mam już to 6 lat i nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1339707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejER 04.09.2006 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Czyli jednak wylewka ?Mój fachowiec, który ma to robić przekonuje mnie, że jest ona niepotrzebna.. to samo twierdzą fachowcy od OSB i glazury z castoramy (ale wiadomo, oni tam tylko sprzedają).. Ja powoli się przekonuję, że wylewka to dobra rzecz - pytanie jak to się zachowa bez niej ? Bo jeśli różnicy nie będzie to nie chcę wchodzić w zbędne koszty i robotę.. dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1339741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 04.09.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Czyli jednak wylewka ? Mój fachowiec, który ma to robić przekonuje mnie, że jest ona niepotrzebna.. to samo twierdzą fachowcy od OSB i glazury z castoramy (ale wiadomo, oni tam tylko sprzedają).. Ja powoli się przekonuję, że wylewka to dobra rzecz - pytanie jak to się zachowa bez niej ? Bo jeśli różnicy nie będzie to nie chcę wchodzić w zbędne koszty i robotę.. dziękuję za odpowiedź to ci dam przykład w kuchni położyłem płytki bezpośrednio na osb i mi fuga wypada choć mam zastosowaną fugę elastyczną, a w łazience wylałem samopoziomującą żeby utwardzic podłoże i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1339849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 05.09.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 wg mnie wylewka zbędna, ale jak już ją zrobisz to może nie zaszkodzi, pytanie tylko czy będzie lepiej, niestety trochę to ważyć będzie a jak stary strop to wiadomo co. u mnie bylo tak: stara kamienica, stara podloga drewniana, każdą deskę dokręcilem wkrętaki do belek (w miejscach obok gwoździ), na to w kuchni folia w płynie i grunt do podłoży drewnianych (ceresit), potem siatka zatopiona w kleju elastycznym (cm17 chyba) jak wyschło to kladlem płytki na tym samym kleju, fuga elastyczna mapei, efekt, po roku dość intensywnego użytkowania żadnych pęknięć, nic sie nie dzieje, to samo w przedpokoju tylko że tam bez folii w płynie. tez myślalem o wylewce ale jak policzylem ile to będzie ważyć i co będzie jak np wejdzie do pomieszczenia z 7 osób to sie zniechęciłem do wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1341754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejER 05.09.2006 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 z wylewki w końcu zrezygnowałem.. (choć w łazience 7 osób raczej nie będzie ) po wielu konsultacjach plan jest taki : płyty OSB -> ATLAS CERPLAST -> folia w płynie ATLAS WONDER E -> KLEJ ATLAS PLUS z wtopioną siatką elewacyjną -> KLEJ ATLAS PLUS raz jeszcze -> na to płytki z fugą elastyczną mapei i będę trzymał kciuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1341765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejER 06.09.2006 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 a tak swoją drogą ma ktoś jakieś doświadczenia z klejem ATLAS PLUS lub z CERPLASTEM ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1342126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.09.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 co do kleju atlas - odradzam ze wzglkędu na to iz atlas nie ma gotowego systemu na osb i wręcz to odradza ja połozyłem na osb płytki wg przepisu poniżej ( dla podłozy krytyczny) aby rozwiac wątpliwości - zrobiłem - mam - trzyma wersja podstawowa grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN97 klej CM16lub17 + terakota fuga elastyczna wersja na podłożona krytyczne grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN97 warstwa kleju CM16lub17 z zatopiona siatka z włókna szklanego jezeli będzie wilgość Ceresit CL 50 lub 51 klej CM16lub17 + terakota fuga elastyczna http://www.ceresit.pl/_itemserver/TDSy_nowe/cn94.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1342334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejER 06.09.2006 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 znalazłem coś takiego : KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH NA PODŁOŻU Z PŁYTY OSB i chyba im uwierzę pozdrawiam i dziękuję za uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-1342406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbud.bb 0481 30.05.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Witam wszystkich forumowiczów, Przeszukałem całe forum wzdłuż i wszerz, przeczytałem sporo wątków na temat płyt OSB, wylewek i starych podłóg (sporo ciekawych rzeczy się dowiadując) ale potrzebowałbym porady w tym konkretnym przypadku.. bardzo proszę o opinie i ewentualne sugestie.. kładę podłogę na początku tygodnia Krótki opis przypadku: Stara kamienica, stropy drewniane, podłoga to deski na legarach - wszystko "pracuje". Łazienka to część większego pomieszczenia. Na podłodze są deski (w dobrym stanie), na to przyjdzie płyta OSB (pióro-wpust), na podłodze mają być kafelki.. i teraz są dwie opcje : 1) na płytę osb: folia w płynie, (ewentualnie elastyczny klej + mata usztywniająca), odpowiedni klej na osb i płytki 2) na płytę osb: wylewka optiroc (elastyczna bolix ?) na trudne podłoża, folia w płynie i kafelki Osobiście chciałbym wylewki uniknąć ale niektórzy mówią, że sama płyta nie będzie na tyle stabilna, żeby uniknąć popękania płytek po jakimś czasie.. ale skoro płytki miałyby popękać to wylewka tez nie da rady ? Problemem jest to, że podłoga w całym pomieszczeniu dość mocno pracuje, czy wylewka pomoże ? a może to zbędny balast ? z góry dziękuję za wszelkie sugestie, pozdrawiam, Andrzej Wylewka samopioziom na osb też teraz przerabiam taki temat jak samopoziom na osb na stropie drewnianym bo jest bardzo krzywo moim zdaniem wylewka samopoziom pomoże bo kleju będzie za dużo jedyne co moze sie sprawdzic to grunt z piaskiem kwarcowym na osb potem na to wylewka samopoziomujaca i jeszcze polecam fugde epoksydawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-7359588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbud.bb 0481 30.05.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 fuga epoksydowa sprawdza sie na ruchomych nawierzchniach już sie o tym przekonałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-7359590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbud.bb 0481 30.05.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 nie jestem zwolennikiem klei atlas jak dla mnie lepiej pracuje sie na papei szczegulnie jezeli chodzi okleje zelowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60837-wylewka-na-osb-w-%C5%82azience-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-7359593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
