andopo 03.09.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Buduje domek o powierzchni 135 m2 z uzytkowym poddaszem (na dole i na gorze po okolo 60 m2 uzytkowych). W projekcie w kotlowni mam zaprojektowany piec gazowy dwufunkcyjny, ale pomyslalem nad innym rozwiazaniem. Zmienilem komin na spalinowy i chcialbym podlaczyc tam jakis dobry piec na paliwo stale. CO mam zalatwione, tylko teraz problem z CWU, nie wiem jak to rozwiazac. Moge miec butle z gazem w ogrodku i podlaczyc piec, ale okazuje sie ze nie mozna podlaczyc jednoczesnie pieca z gazem i na paliwo stale do tego samego komina. Czy jest jakies inne rozwiazanie? Podejrzewam, ze mozna podlaczyc jakis bojler, ktory bylby podgrzewany przez piec na paliwo stale, ale co w lato, troche nie wygodnie palic jak na dworzu +40 stopni. Nie chcialbym tez za bardzo rezygnowac z butli z gazem, bo zonka uparla sie na gaz w kuchence . Prosze Was bardzo o porade. Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 03.09.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Do pieca na paliwo stałe można bez problemu podłączyć zasobnik ciepłej wody użytkowej. Ja mam piec na ekogroszek, w lecie grzeje tylko cwu . Zasobnik wody użytkowej ma pojemniość 140 l. Latem zasobnik zasypuję węglem średnio raz na 3 - 4 tygodnie. (na miesiąć około 120 kg/groszku zużywam na podgrzanie cwu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1337459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 03.09.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Swoją drogą ostatnio dużo tu dziwnych pytań: czy kierunek południowy jest ważny,czy płacić za nr tel do fachowców,teraz to pytanie... Przepraszam autora jeśli było zadane na serio, ale pewne wątpliwości mi się nasuwają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1337468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 03.09.2006 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 czesc, pytanie dla mnie jest na serio, poniewaz nagle zmienilem komin na spalinowy z mysla ze bede mogl podlaczyc do niego zarowno komin na paliwo stale i gazowe. Okazuje sie ze nie, teraz pękam czy zrobiłem dobrze , nie wiem czy rezygnować z butli z gazem, którą też mam w projekcie Dzięki za cierpliwość. Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1337481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.09.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 nagle zmienilem komin na spalinowy co to za pierdoły a gdyby był kocioł tak KOCIOŁ gazowy to nie byłby potrzebny komin na spaliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1337838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 04.09.2006 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 nagle zmienilem komin na spalinowy co to za pierdoły a gdyby był kocioł tak KOCIOŁ gazowy to nie byłby potrzebny komin na spaliny gazowy komin ma inne parametry (14cm) i spalinowy na paliwo stale ma inne (20 cm). Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1338897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.09.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 gazowy komin ma inne parametry (14cm) i spalinowy na paliwo stale ma inne (20 cm). komin gazowy co to takiego??? ta wypowiedź jest obrazą dla gatunku ludzkiego / rozumnego jak mniemam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1338915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 04.09.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Buduje domek o powierzchni 135 m2 z uzytkowym poddaszem (na dole i na gorze po okolo 60 m2 uzytkowych). W projekcie w kotlowni mam zaprojektowany piec gazowy dwufunkcyjny, ale pomyslalem nad innym rozwiazaniem. Zmienilem komin na spalinowy i chcialbym podlaczyc tam jakis dobry piec na paliwo stale. CO mam zalatwione, tylko teraz problem z CWU, nie wiem jak to rozwiazac. Moge miec butle z gazem w ogrodku i podlaczyc piec, ale okazuje sie ze nie mozna podlaczyc jednoczesnie pieca z gazem i na paliwo stale do tego samego komina. Czy jest jakies inne rozwiazanie? Podejrzewam, ze mozna podlaczyc jakis bojler, ktory bylby podgrzewany przez piec na paliwo stale, ale co w lato, troche nie wygodnie palic jak na dworzu +40 stopni. Nie chcialbym tez za bardzo rezygnowac z butli z gazem, bo zonka uparla sie na gaz w kuchence . Prosze Was bardzo o porade. Pozdrawiam, Andrzej Bardzo popularne i proste w rozwiązaniu są bojlery elektryczne z możliwością podłączenia do CO. Zimą palę w piecu to i w bojlerze mam gorącą wodę. Latem zamykam obieg bojler/CO i bojler podłączam do prądu i też mam gorącą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1339021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 04.09.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 jak już to raczej kominy mozna podzielić na spalinowe i dymowe , komin "gazowy" to spalinowy zwykle o mniejszej średnicy i zawsze z wkładem kwasoodpornym, komin do pieca - dymowy musi mieć większy przekrój i niekoniecznie musi mieć wkład ( jak jest murowany z cegły pełnej ) a jak już wkłąd to żaroodporny metalowy , lub ceramiczny. Wracając do tematu , to musisz się zdecydować na jedno medium i koniec, jak kocioł na węgiel , to taki żeby nim też grzać wodę ( najlepiej z podajnikiem , bo ustawia się wtedy tryb letni , i piec działa w podtrzymaniu , ogrzewając tylko wodę ciepłą ) , a gaz do kuchenki , skoro już musi być koniecznie gaz , to butla ale taka chowana w szawce 30 kg i jest gaz, bo stawiać bańkę przed domem tylko na potrzeby kuchenki to delikatnie mówiąc bez sensu.Ja mam kocioł na eko-groszek , grzeje i ogrzewanie i ciepłą wodę , a kuchenka będzie elektryczna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60846-dylemat-z-ogrzewaniem/#findComment-1339025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
