MagdaG 03.09.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 witam, mam problem co zrobić z drewnianym słupem energetycznym? stoi na srodku mojej działki, a od niego lecą kable do sąsiada, słyszałam gdzieś opinię , ze energetyka musi go usunac sama i na swój koszt, ale w energetyce powiedziano mi "proszę zrobić to na swój koszt".... czy ma ktoś wiedzę na ten temat/? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60874-s%C5%82up-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 03.09.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Niestety slup jak bys chcial to jedynie na swój koszt go mozesz przestawic. Ale jak Ci sie nie spieszy to moze troszke poczekaj moze beda wymienica slupy drewniane na betonowe to wtedy dasz im warunek zeby slup przesunali na bok inaczej nie wyrazisz zgody na jego wymiane. A oni bez twojej zgody napewno nic nie wskuraja i beda musieli isc Ci na reke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60874-s%C5%82up-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1338134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaG 03.09.2006 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 ..to może dać im zadanie aby wymienili ten słup na betonowy i wtedy poprosić o przesunięcie, mozę koszty sie rezjadą?... a tak w ogóle to jaki to mozę być koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60874-s%C5%82up-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1338173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 03.09.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Koszt taki napewno nie byl by maly bo musial bys kupic nowy slup napewno przewody tez by trzeba bylo wymienic na nowe, zrobic na swój koszt mapki i projekt pózniej zlecic to albo elektorowni albo firmie z uprawnieniami. Mozesz sprubowac napisac do nich zeby wymienili ten slup na betonowy i wtedy moze by go przesuneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60874-s%C5%82up-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1338198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaG 03.09.2006 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 ok, to dzięki , będę walczyć , moze napisże do nich że słup ulega zniszczeniu i zagraża zyciu to moze coś zrobią - zobaczymy jaka bedzie reakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60874-s%C5%82up-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1338217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
