dodi 04.09.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Hey Szukałem w archiwum ale nie znalazłem raczej nic konkretnego. Jestem na etapie wylewek, chce zrobic izolacje poziomą z papy termozgrzewalnej. Wykonawca poleca mi przed ułożeniem papy zagruntować chudziaka 2x dysperbitem dopiero na to papa i folia, polozyc jedna warstwe styripoanu 5 i na to rozprowadzic rury c.o a nastepnie przykryc je nastepna warstwa 5cm styropianu. Na to siatka i wylewka. Prosze doradzcie czy dawac ten dysperbit i rury c.o miedzy styropian? za każdą pomocną odpowiedź z góry dziękuje dod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 04.09.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Dysperbit i papa są po to, żeby wylewka posadzki nie podciagała wilgoci z chudziaka (jeśli dostanie się tam woda).Rozprowadzenie c.o. prowadzi się w warstwie styropianu, pod posadzką, bo tam najłatwiej to schować. W warstwach posadzki chowa się także kable, rozpowadzenie wody i kanalizacje (małe przekroje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1338726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Czy styropian nie wejdzie w reakcję z tym lepikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1338730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.09.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1338732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 04.09.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 mysle ze papa termozgrzewalna i na to folia wystarcza, a dawanie rurek miedzy styropian jest dobrym rozwiazaniem. U mnie własnie tak zrobiono pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1338733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 04.09.2006 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 thx pietrov za odpwiedz. Czyli dobrze mi radzi czy nie? nalezy dawać ten dysperbit czy moża pape odrazu na chudziaka, oraz czy pomysł rurek c.o miedzy warstwami styropianu to dobry pomysł pozdrawiam dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1338737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 04.09.2006 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. dlaczego? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1338748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 04.09.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. No właśnie dlaczego?? Nie zgrzewasz papy do chudziaka ale papę ze sobą na zakładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.09.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. No właśnie dlaczego?? Nie zgrzewasz papy do chudziaka ale papę ze sobą na zakładkę. To po jaką cholere wtedy termozgrzewalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 04.09.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. dlaczego? dodi szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 04.09.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 chyba zapomniałeś o czym mówisz. napisałeś że będzie przeszkodą, jaką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 04.09.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. dlaczego? dodi szkoda kasy jak tobie szkoda , to nie dawaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.09.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 chyba zapomniałeś o czym mówisz. napisałeś że będzie przeszkodą, jaką? Nie przypominam sobie aby dysperbit miał atest na podkłąd gruntujący pod papę termozgrzewalną natomiast stosowanie papy termozgrzewalnej tylko po to aby łączyć przy zakładach jest nieco bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 04.09.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. dlaczego? dodi szkoda kasy jak tobie szkoda , to nie dawaj jak się nie znasz to się nie wtrącaj po kij ci dysperbit jak dajesz papę termozgrzewalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 04.09.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Przy papie termogrzewalnej dysperbit będzie przeszkodą. No właśnie dlaczego?? Nie zgrzewasz papy do chudziaka ale papę ze sobą na zakładkę. ty chyba nie masz pojęcia o czym gadasz czy ty już zgrzewałeś kiedyś papę??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 04.09.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 to chyba ty nie masz pojęcia o czym mówisz. A papę się zgrzewa? myślałem że lutuje rotfl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 04.09.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 to chyba ty nie masz pojęcia o czym mówisz. A papę się zgrzewa? myślałem że lutuje rotfl bierzesz palnik i se ja... opalasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 04.09.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Już dalej się nie zniżę do twojego pozoimu. biedaczysko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 04.09.2006 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 dalej nie wiem czy dawać ten dysperbit jako dodatkowe zabezpiecznie czy tylko pape termozgrzewalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 04.09.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Już dalej się nie zniżę do twojego pozoimu. biedaczysko słuchaj, jak nie masz pojęcia jak sę kładzie papę termozgrzewalną i jak się posługuje palnikiem i jak nie wiesz co na wskutek podgrzania papy palnikiem powstaje to sie nie .............wp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60902-izolacja-wylewek/#findComment-1339714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
