JerzyBw 04.09.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Witam i tak jak w temacie, czy coś takiego jest: dół domu murowany a góra drewniana (lub szkieletowa). Czy to będzie jakaś alternaywa do ździepko tańszego budowania? Podobają mi się stropy drewniane, . Może linki projektów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60905-czy-s%C4%85-projekty-budowane-metod%C4%85-tradycyjno-drewnian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 04.09.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Witam i tak jak w temacie, czy coś takiego jest: dół domu murowany a góra drewniana (lub szkieletowy). Czy to będzie jakaś alternaywa do ździepko tańszego budowania? Podobają mi się stropy drewniane, . Może linki projektów Pozdrawiam Cyrkon z Muratora. IMO śliczny, klasyczny, sympatyczny domek o nieco niższych kosztach budowy niż inne projekty (bardzo prosta bryła, fundamenty w prostokącie + kominy, dwuspadowy dach bez wynalazków, strop drewniany). Właśnie dlatego go buduję Co do stropu to zaplanowałem wystawić nieco belki na wierzch (od spodu). W chwili obecnej belki dopiero leżą chaotycznie na wieńcu, a już wyglądają cudnie P.S. Belki stropowe ułożone są parami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60905-czy-s%C4%85-projekty-budowane-metod%C4%85-tradycyjno-drewnian%C4%85/#findComment-1338924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 04.09.2006 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Witam i tak jak w temacie, czy coś takiego jest: dół domu murowany a góra drewniana (lub szkieletowy). Czy to będzie jakaś alternaywa do ździepko tańszego budowania? Podobają mi się stropy drewniane, . Może linki projektów Pozdrawiam Cyrkon z Muratora. IMO śliczny, klasyczny, sympatyczny domek o nieco niższych kosztach budowy niż inne projekty (bardzo prosta bryła, fundamenty w prostokącie + kominy, dwuspadowy dach bez wynalazków, strop drewniany). Właśnie dlatego go buduję Co do stropu to zaplanowałem wystawić nieco belki na wierzch (od spodu). W chwili obecnej belki dopiero leżą chaotycznie na wieńcu, a już wyglądają cudnie P.S. Belki stropowe ułożone są parami. Ładny, skromny domek. 100m3 jest i dla mnie optymalne dla 4 osobowej rodziny. Patrząc na rzuty tak, żeby wejście od pokoju dziennego było na zachód to sypialnia będzie na pólnocy, trochę smutne. Ja mam piękny widok na góry i chciałbym mieć dodatkowo balkonik na zachód. No ale zawsze można zrobić zmiany. Można wiedzieć, co już zrobiłeś? sam? z "fachowcami" ? i jak Ci wyszło finasowo? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60905-czy-s%C4%85-projekty-budowane-metod%C4%85-tradycyjno-drewnian%C4%85/#findComment-1339037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fidelis 04.09.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Cyrkon z Muratora. IMO śliczny, klasyczny, sympatyczny domek o nieco niższych kosztach budowy niż inne projekty (bardzo prosta bryła, fundamenty w prostokącie + kominy, dwuspadowy dach bez wynalazków, strop drewniany). Właśnie dlatego go buduję Co do stropu to zaplanowałem wystawić nieco belki na wierzch (od spodu). W chwili obecnej belki dopiero leżą chaotycznie na wieńcu, a już wyglądają cudnie P.S. Belki stropowe ułożone są parami. Jak będzie wyglądał przekrój takiego stropu? Mam na myśli izolację, w szczególności akustyczną... Jak jest procentowa oszczędność (na m2) w porównaniu ze stropem monolitycznym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60905-czy-s%C4%85-projekty-budowane-metod%C4%85-tradycyjno-drewnian%C4%85/#findComment-1339465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 05.09.2006 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Jak będzie wyglądał przekrój takiego stropu? Mam na myśli izolację, w szczególności akustyczną... Od dołu (u mnie): belki (jakieś 5cm na wierzchu) przestrzeń pomiędzy belkami - albo regips albo deski boazeryjne folia zabezpieczająca przed przedostawaniem się pyłu z wełny do pomieszczenia wełna (15cm) na belkach od góry filc albo korek na to płyty OSB 25mm wykończenie - płyty pod panele 5mm (zielone - wyrównująco-wygłuszające) pianka pod panele panele Wygłuszenie nie będzie na pewno tak skuteczne jak w przypadku stropów betonowych, zwłaszcza jeśli chodzi o tupanie, czy bieganie, ale coś za coś. Jak jest procentowa oszczędność (na m2) w porównaniu ze stropem monolitycznym? Na samym stropie spora, jednak doliczając wszelkie wygłuszenia, to może wyjść nawet drożej. Za belki stropowe zapłaciłem jakieś 1500zł + łączniki za 200zł. Do tego wełna 15cm i płyty OSB (niestety drogie), które jednak można zastąpić od razu deskami podłogowymi. Żeby dokładnie oszacować należałoby przeliczyć materiały. Zaletą stropu drewnianego jest szybkość i łatwość jego montażu no i oczywiście wygląd i co za tym idzie niepowtarzalny klimacik W moim przypadku wysokość pomieszczenia będzie wynosiła docelowo ok. 2,75cm co bardzo mi odpowiada, bo domek nie jest za duży a taka przestrzeń nad głową sprawi, że będzie optycznie więcej miesca. Poza tym nie lubię mieć sufitu zaraz nad głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60905-czy-s%C4%85-projekty-budowane-metod%C4%85-tradycyjno-drewnian%C4%85/#findComment-1340072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
