  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Hmmm...
no proszę,
i jednak może być problem w sypialni z tym hałasującym piecem....
A jak można by wykonać taką izolację akustyczną ???
Mam piec retortowy z podajnikiem (drugi sezon). Możesz przyjechać (okolice Wodzisławia) i sama ocenić czy głośny?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3447416
Hmmm...
no proszę,
Piec retortowy w bezpośrednim sąsiedztwie sypialni może stanowić problem (szczególnie dla osób ze słabym snem :wink: ). Ale uwaga! Hałas przenosi się głównie przez posadzkę. Sama izolacja akustyczna ścian zatem nie wystarczy. Warto zastosować podkładkę pod piecem (i zbiornikiem na opał). Kostrzewa zaleca np: "kocioł postawić na niepalną, izolującą cieplnie podkładkę, która z każdej strony kotła powinna być większa od podstawy kotła o 20mm." Chodzi tu o izolację termiczną (roszenie wewnątrz kotła) oraz izolację akustyczną. Ja tego nie zastosowałem, ale u mnie kotłownia jest daleko od sypialni (był to jeden z ważniejszych warunków przeróbki oryginalnego projektu). Myślę, że mi osobiście kotłownia w bezpośrednim sąsiedztwie sypialni by przeszkadzała...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3447571
Ja zdecydowałam się na Hef Multi Mat.Pan w salonie powiedział,że można w nim palić wszystkim byleby tylko średnica paliwa nie była większa niż ekogroszku.
Jeśli chcesz mieć problemy z piecem HEF'a to polecam mój post:
http://forum.muratordom.pl/post3540716.htm
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3461163
Paffcio to gdzie ty byłeś wcześniej.Niestety ja już zamówiłam ten piec i co gorsza zapłaciłam.Niestety nie znalazłam wcześniej negatywnych opinii na temat tego producenta,a wręcz przeciwnie.Teraz to chyba pozostaje mi mieć nadzieję na to,że mojego nie schrzanią...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3464456
mendras
jestem zdecydowany na zakup pieca Ling duo z tym że nie wiem na który się zdecydować 15kW czy 25 kW. W projekcie mam założenie 19kW razem c.w.u. Dodatkowo chce założyć podłogówkę na około 50 m2. Dom ma 150 m2 pow. użytkowej z poddaszem użytkowym zbudowany z termoporu 25 i docieplony styropianem 15 cm. Poddasze docieplone super matą isover 20 cm.
Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3465014
te 25kW to jest na pewno sporo za dużo - kocioł z nadmiarem mocy będzie więcej palił na "jałowym biegu". Patrząc tylko na moc brałbym 15kW ale te kotły mogą się zasadniczo różnić konstrukcją - małe kotły są zrobione nieraz dość dziwnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3465299
Jeszcze tylko jedno.Czy ktoś słyszał o sterownikach eCoal?Ponoć rozwiązują problem z różnorodnością kaloryczności opału w przypadku Pid.Kilka stron temu był poruszany taki wątek.
Mam właśnie kupić piec z takim właśnie sterownikiem i mocy 15 KW z ogniwa Biecz - też jestem ciekawy opini użytkowników
http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko.html
Niestety, takiej opinii jeszcze nie uzyskacie. Sterowniki eCoal.pl są sprzedawane dopiero od 3 miesięcy. Pierwszymi firmami, które wypuszczą kotły z eCoal.pl są OGNIWO z Biecza, INSTALCO Ryszard Bałka z Łaszczowa i KOTSTAL z Działdowa. Sterownik eCoal.pl jest przeznaczony do prowadzenia palnika retortowego nowej generacji o nazwie handlowej BRUCER i na razie jest stosowany tylko w kotłach z tym palnikiem.
Jako współtwórcy zarówno sterownika eCoal.pl, jak i palnika BRUCER, dysponujemy bogatym zasobem wyników badań tych urządzeń, które prezentujemy na naszym blogu "kotły co - poradnik użytkownika". Adres tego bloga http://zawijan.wordpress.com/ już funkcjonuje w tym wątku. Otrzymujemy od Was najwięcej wizyt, co skłoniło nas do podjęcia stałej współpracy z tym forum. Mamy nadzieję być częstymi komentatorami Waszych postów. Mamy zamiar być również źródłem najnowszych informacji z branży kotlarskiej, dla której co rocznie wykonujemy ponad 100 różnych prac technologicznych.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3477914
Aga w razie czego od 5 - 10 cm wełny mineralnej zapewni ci ciszę absolutną.
nie sądzę, ponieważ hałas przenosi się również przez podłogę. Hałas bierze się z tego że przy większych kawałkach groszku ślimak kruszy węgiel i stąd powstają dość głośne stuknięcia.Słychać teżdmuchawę jak przedmuchuje podczas podawania paliwa. A w nocy hałas się niesie...
Ja mam kotłownię od sypialni jakieś 10m. Sypialnię od kotłowni dzieli pralnia, łazienka i 2 pokoje. Przy poprzednim ekogroszku w nocy słyszałem pracę podajnika. Z tym że nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych (w kotłowni są). Po zmianie ekgroszku na jakiś drobniejszy jest dużo ciszej. Ale i tak słyszę w nocy kocioł jak podaje paliwo i pracuje wentylator - to jest taki charakterystyczny dźwięk... Mi to specjalnie nie przeszkadza ale słychać. Prawdopodobnie jak zamontuje drzwi hałas powinien być niesłyszalny.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3478941
witam,
im wiecej czytam, tym mniej wiem. Nie wiem czy ze mna cos nie tak czy godzina trudna?! czy te wszystkie mądrości ktoś sie postaral zebrac w jednym miejscu.. wydaja mie sie ze dosc istatnych... ktos pisal o tym ze tem. kotla 57-59 (albo 67-69) stopni, bo mniej korozji.... ktos inny ze nie mozna przedobrzyc z piecem, bo bedzie pracowal w trybie jalowym i jego sprawnosc spadnie.... znowu ktos, ze jak cwu to + 5kW trzeba doliczyc... a ile jak podlogówka??? moze jest wiecej takich zlotych mysli? a do mnie jakies propozycje??/ dom ok 85m2 grzejniki i podlogówka na calym...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3486882
witam serdecznie
dwa tygodnie temu zamontowałem mój piec tlokowy 35 kw czy moze ktos mi napisac jakie ma ustawienia sterownika oprucz fabrycznych.nie wiem jak zmienic zeby zwiekszyc ilości przedmuchów poniewaz gaśnie mi piec a wegiel jest podany prosze o pomoc pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3489111
witam serdecznie
:lol: :lol: :lol:
n odpowiedź pewnie będziesz musiał poczekać, bo dyżurna wróżka forum na urlopie ;)
reszta forumowiczów nie jest w stanie odgadnąć jaki masz piec i jaki sterownik, nie bardzo jest też jak za Ciebie zajrzeć do instrukcji obsługi, zadzwonić do instalatora, dystrybutora czy producenta tego 35kW cudeńka ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3489206
I również mam dylemat odnośnie pieca.
Zastanawiałem sie nad Sekomem z brucerem. Ale... trochę porozmawiałem i odczułem, że Pani kierownik jest bardziej od sprzedaży. Nie chcę negatywnie oceniać Pan od sterownika dużo wyjaśnił i podpowiedział. Dalej się zastanawiam bo czy więcej wiem tym bardziej nie wiem na który się zdecydować.
Rozpatruję jeszcze kocioł Ling Duo - tu przynajmniej podobno serwis porządny i gwarancja dłuższa.
Ktoś ma do czynienia z tym piecem? Bardziej mi chodzi jak wygląda palenie na tradycyjnym załadunku bez podajnika. Mile widziana opinia również na temat podajnika. ;)
I jeszcze jeden dylemat MOC Ling duo ma tylko 15 i 25kW. Dom 170m2 z pustaka 24cm (belix) ocieplenie 20cm styropian, 20 cm styropian w podłodze, 30cm wełna, wentylacja mechaniczna (wymiennik żwirowy), rekuperator, okna elit thermo szyba u-0,6.
Proszę o pomoc bo ręce opadają chcą mi wcisnąć 25kW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/36/#findComment-3510159
