  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Czy mając pod nosem gaz i możliwość podłączenia go za kwotę ok. 3000 zł. decydowalibyście się na zakup kotła na groszek ?? Czy jednak biorąc pod uwagę wszystkie czynniki za i przeciw wybralibyście gaz ??
Ja wybrałbym gaz, na str 196 tego wątku wypisałem dlaczego ;-)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578545
Dobrze rozumiesz, bo ogrzewanie podłogowe czy ścienne są niskotemperaturowe...max. chyba 40 stopni, wiec nie jest potrzebna aż taka duża moc jak do grzejników. Podłogówka oddaje ciepło przez promieniowanie, natomiast grzejnikowa instalacja ogrzewa powietrze. :)
Czy podłogówka nie ma większych strat i przez to nie wymaga większej mocy, żeby powietrze w pomieszczeniu miało określoną temperaturę ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578551
Poszukuję opinii użytkowników na temat kotła Primus-Eco. Czy trzeba go często czyścić? Sterownik jest OK, czy do niczego? Jakie macie doświadczenia z eksploatacji tego kotła?
Mopi
Chyba nikt tu takiego kotła nie używa, więc napiszę jakie na mnie zrobił wrażenie.
W zeszłym roku widziałem go na targach we Wrocławiu i na pewno:
jest pioruńsko drogi, ma trudny do czyszczenia wymiennik żeliwny, ma dziwne sterowanie - sterownik 2 stanowy zbudowany z elementów ABB - tyle pamiętam, więcej napisałem w relacji z Tarbud 2010 - jak chcesz to poszukaj ;-)
Osobiście wybrałbym któryś z tu polecanych, stalowych kotłów a resztę pieniędzy dał na lokatę co wystarczy na sporo węgla.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578567
Idę zobaczyć. Na razie umiem zmieniać zadaną temperaturę :oops:
Dziękuję za pomoc.
W sterowniku eCoal użytkownik nic więcej samodzielnie nie zmienia. Wybiera w menu moc swojego kotła i ustawia temperaturę zadaną. TO KONIEC - JEŚLI CHODZI O SPALANIE.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578587
Ponoć przy podłogówce temperatura odczuwalna jest wyższa niż przy grzejniku oczywiście przy temperaturze zasilania zbliżonej. A czemu myślisz ze ma większe straty? Edytowane przez jack18
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578596
Nie jestem instalatorem, ale z tego co się orientuję podłogówka ma większą pojemność wodną oraz większą bezwładność jak grzejniki.
Można ją traktowac jako taki rodzaj bufora....
Trzeba popytać osób, które mocniej ten temat mają ogarnięty czy też w sposób przemyślany z niej korzystają.
Wcześniej ktoś opisywał podłogowe u siebie, tylko nie pamiętam, kto to był.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578631
Można ją traktowac jako taki rodzaj bufora...ł.
to wiadomo
ale jaki komfort cieplny
równomiernie rozłożone ciepełko w całym domu
a to, że trzeba przemyśleć instalacje i oczywiście zaprojektować z glową to już inna kwestia
u mnie poszedl prawie kilometr alu pex-a
jestem bardzo ale to bardzo zadowolony bede budowal drugi dom tez bedzie po calosci podlogowka, kociolek ustawiony na 45 st tem podlogi na zaworku 3d na 28
Edytowane przez TomiAyomi
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578645
no wlasnie czemu ma miec wieksze straty ?
osobiście mam u siebie tylko podlogowke
i widze ze poki co jest to najbardziej trafna decyzja w czasie realizacji
budowy
A tak z ciekawości to jastrych cementowy czy anhydrytowy robiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578646
tez sporo czytalem i sie zastanawialem, czy mieszac instalacje czesc grzejnikow itp
jednak po pierwsze grzejnik jaki by nie byl srednio mi sie podoba
a po drugie rownomierne ciepełko jest super
jeszcze nie mieszkam a juz bym chcial :)))
tak jak wspomniał jarecki spora bezwładność to w jakimś stopniu wada ani szybko nie nagrzejesz ani szybko
nie zjedziesz z temperaturą pogodówka może się przydać
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578690
hehe inne ciepło no może i inne mniej milutkie jak piszesz . . .
mi się nie widzi siedzieć przy 50-60 stopniach przy grzejniku bo zwyczajnie jest za cieplo
a po srodku pokoju ciagnie po rajtuzach :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578716
Od dawna wiadomo że cena gazu zawsze będzie korygowana według ceny węgla,bo to polityka!!! Polska leży na węglu .Nie ma tańszej energii jak z węgla,
chodzi o to jak najefektywniej go spalać ja spalam w kotle typu sztoker 25 i puki co niema na rynku lepszego urządzenia.
Poz.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578813
Poz.
No i niech Ci tak będzie..
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578898
Poz.
A z jakimi urządzeniami na rynku miałeś okazję go porównywać? I jak robiłeś to porównanie?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4578983
Opisywałem gdzieś wcześniej swoje wybory. Gaz mam pod nosem. Ale te 3 tysiące wspomniane przez Atika to chyba jakaś bajka. Miałem stare przyłącze które w tym momencie nie spełniało już aktualnych warunków Zakładu. Koszt nowego wraz z projektem i doprowadzeniem gazu do domu oscylował w okolicach 11-12k PN. Oczywiście Zakłąd partycypuje w kosztach ale na pewno nie zeszło by to do wspominanego poziomu. Zresztą sam koszt nie był by takim problemem ile czas oczekiwania. W ubiegłym roku w okolicach stycznia kiedy wyszło, że musimy zmienić przyłącze okazało się że cała procedura trwać będzie ok 8-9 miesięcy bez gwarancji, że się uda. Dla mnie kosmos. Tak więc za gaz podziękowaliśmy. Mamy piec na eko. W kuchni gotować będziemy na indukcji. Raz już coś na niej gotowałem - naprawdę super. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/191/#findComment-4579025
