Słuchajcie! - nie zachowujmy się jak p- osłowie czy inni nadludzie w tym kraju......
Takie pyskówki do niczego nie prowadzą, a tylko powodują że sie ludziska zniechęcają...a jak się zniechęca to pójdą na inne Fora
Ja uważam, że jeśli już wyraża się jakieś stanowisko, to w miarę trzeba go uzasadnić......a nie pozostawiać ludzi którzy szukają pomocy w niepewności
Pytał człowiek jaki kocioł ma wybrać, podawał sam marki producentów, to wyraziłem swoje zdanie, starając się w miarę rzetelnie to zrobić....
a takie stwierdzenie "że mi się nie chce bo pisałem" . Jak się komuś niesie pomoc - a to Forum po to jest żeby jedni nieśli innym pomoc w różnej postaci - to po prostu się ja niesie....
zyby....a Ty co tak wyskoczyłeś .....gdzie go mamy obejrzeć i poczytać.....? może jakiś link byś dał co tam za rewelacje pisze o Sztokerze?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586833
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Wiesz Slaveta .... pyskówki mam zarezerwowane dla zawijana... nie chce mi sie poprostu pisać dziesiatki razy tego samego...
Co byś nie napisał to jest tylko Twój punkt widzenia. Co dla Ciebie jest pozytywem dla kogoś innego może takim wcale nie być co już udowodniono tu na forum w różnych wątkach. Tak jak napisałem wcześniej niech kolega Clukasc najpierw określi swoje wymagania względem kotła a w tedy pogadamy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586839
Jeśli masz zamiar grzać cwu latem za pomocą któregoś z tych kotłów, to najlepiej ślimakowy, gdyż będzie lepiej oszczędzał ekogroszek - ślimakiem lepiej sterować niz tłokami, lepsze wykorzystanie mniejszych dawek węgla.
Błąd, tj. tak, tłoka ciężej ustawić do trybu lato, aby nie gasł. Wysterowanie tłoka to jednak inna kwestia jak jego dopalanie paliwa na małych mocach, tłok zgaśnie, bo wypali wszytko do zera, zanim na małym odbiorze mocy dojdzie nowa dawka.
Wykorzysta on jednak lepiej malutka ilośc żaru jak palnik retortowy zawieszony w powietrzu bez kontaktu z płaszczem wodnym....
Tutaj, tj. dla samego grzania bojlera w trybie lato lepszy od jakiejkolwiek retorty będzie też Sztoker (wyższa oszczędność)
Co do gabarytów, to także tłokowy będzie chyba szerszy niż ślimakowy.
Również błąd, bo tłoki w ogromnej większości są węższe od ślimaków. Np. OPAL-25 ma 50cm szerokości a jakikolwiek ślimak - wymiar kotła+podajnik z koszem= 120-130cm.
Wąski jest też Sztoker, również 50cm, bo w budowie pod tym względem zblizony jest do tłoka.
Tłok, czy też model Sztoker jest jednak głębszy od wymienników górnokanałowych przy kotłach z retortą. np. 154cm głębokości/długości model OPAL (przy czopuchu górnym 135cm), 120cm model Sztoker.
Zatem tłoki są generalnie węższe od ślimaków, ale z kolei dłuższe. Dlatego ze względów gabarytowych sa alternatywą dla typowej retorty w niektórych kotłowniach.
O wyborze często decydują za nas wymiary danej kotłowni, usytuowanie komina...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586849
Palnik sztokera przypadł mi do gustu, uważam że jest to ciekawa nowość, takie połączenie ślimaka z tłokiem. Chętnie bym to zobaczył ale nikt mnie nie zaprasza. Tak Budowniczy reklama dźwignią handlu ale ludzie bywają jak dzieci mów im: to jest dobre a one i tak wybierają po swojemu. ;)
Będziesz przejazdem w Pleszewie, zapraszam - zawiozę Cię na obiekt, gdzie ten kocioł pracuje i sam się będziesz mógł na jego temat wypowiedzieć.
Daj znać 3-4dni wcześniej, aby na 100% był odpalony (teraz póki zimno pracuje...)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586875
lepiej kupić auto na ropę a nie na benzynę.
I lepiej, ale wywodu nie będzie bo nie na temat a tak jak i z kotłami jak jeden, tak i drugi mają swoje wady i zalety. Mam też kocioł z kanałami poziomymi i jestem zadowolony. Już z samego czystego lenistwa nie chciałoby mi się odkręcać i zakręcać jakichś klapek żeby dostać się do wnętrza. Otwieram drzwiczki robię co mam zrobić, zamykam, dosypuję paliwa i spadam.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586881
Na stronie producenta można wiele się dowiedzieć http://www.komiz.pl albo u przedstawicieli w kraju
Ja jestem z Brodnicy jeśli masz nie daleko to zapraszam uważam że Sztoker zrewolucjonizuje rynek kotłów to innowacyjna konstrukcja choć bardzo prosta i oto chodzi klient nie musi się znać na automatyce bo i po co Ta firma 2lata testowała to urządzenie u siebie ,a nie u klienta za jego pieniądze wciskajądz mu kit powoli wchodza na rynek ale z głową
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586883
Jako neutralny obserwator zainteresowany tematem... Bobek, jakie wg Ciebie są zalety poziomych kanałów? A jakie wady pionowych?
Do poziomych masz łatwy i szybki dostęp bez zbędnej gimnastyki.
Czyścić od przodu, w każdej chwili możesz otworzyć łatwo wyczystkę i zerknąć jak wyglądają kanały.
Do pionowych musisz uważać z miejscem w kotłowni. Spora ilość konstrukcji ma wyczystki dolne kanałów pionowych z boku, za koszem zasypowym. Jak o tym nie wiesz i postawisz kocioł blisko ściany, to masz dodatkowa gimnastykę (na kuckach...), ewentualnie opróznienie kosza z paliwa i jego demontaż, dopiero dojście do tej wyczystki.
Do pionowych często tak łatwo nie zaglądniesz jak do poziomych, bo wyczystki pionowe bywają chowane pod izolację, więc najpierw demontaz jakiegoś dekla na górze, dalej otwarcie wyczystki właściwej i ewentualne wyjmowanie zawirowaczy. Trochę z tym zabawy moim zdaniem.
Każdy ma jednak swój gust w tym temacie, dla mnie jest to więcej zabawy i ja bym tak nie chciał (mam kocioł z pionowymi od 14lat, kolejny z całą pewnością taki nie będzie)
Generalnie jednak kanały dymne w podajnikach powinno się czyścić co 7-14dni w zależności od węgla i intensywności jego spalania.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586888
To jest dopiero reklama:) nowość której nikt nie ma, informacji na ten temat też mało ale już stał się najlepszym z najlepszych, bądźmy konsekwentni i piszmy o tym co jest znane i sprawdzone u ludzi a nie u producenta.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586900
No widzisz dla tego nie generalizujmy, ja mam z kolei pionowe kanały i również jestem zadowolony widocznie lubię odkręcać, też dosypuję i spadam więc wyluzuj.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586917
Na jakiej podstawie wyciągasz wnioski, że nikt tego kotła nie ma?
Na tym forum było 3użytkowników tej konstrukcji.
Czy najlepszy czy też nie- to tylko czas zweryfikuje.
Dla mnie jest to bardzo fajna alternatywa dla tłoka, szczególnie do kotłowni, gdzie typowy ślimak nie wejdzie.
Jest to zatem opcja dla osób chcących paliwo podawac ślimakiem a nie mających warunków w kotłowni dla typowej retorty.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586925
Uważasz że opinia 3 osób załatwia wszystko?
Dla jasności to może sztoker jest fajnym wynalazkiem nie przeczę, może też będzie przyszłością a może i nie ale nie uprzedzajmy wypadków i powstrzymajmy się od twierdzeń że jest to najlepszy kocioł na rynku po za tym sztokera można tutaj reklamować a innych nie? o co chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586940
Ludzie szukają pomocy gdzie się da jak maja problemy dlatego odwiedzają fpra bo często są pozostawieni sami sobie bo nikt im nie chce pomóc a użytkownicy sztokera którzy piszą to pasjonaci tak jak Ja inni nie piszą o sztokerze bo po co?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586949
Zyby czasy się zmieniają, również nie siedzę w kotłowni i nie zmieniam zawleczek. Sypię, czyszczę a do tego mógłbym dostać wiadomość na telefon o kończącym się opale.
to pochwal sie jakie cacko masz w kotłowni i od kiedy z jaką automatyką?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586956
ja tam zmieniłem zawleczke -szt 1, w zeszłym roku i do dziś nie wiem czemu sie zerwała;) obróciłem slimakiem w tył, w przód pozniej załozyłem zawleczke i było ok,(pewnie jakiś kamyk lub grubszy wegielek podszedł)
Miałem 3 zawleczki oryginalnie z kotłem i wszystkie zaraz na początku się ukręciły. Od kiedy Jarecki polecił mi założyć śrubę M5 do dzisiaj nie wiem co to urwana zawleczka.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586967
Jak lubicie siedzić w kotłowni i krecic w automatyce wymieniac zawleczki to ok to tez forma miłego spędzania wolnego czasu .Ja to wszystko już przerabiałem powodzenia
Nie gniewaj się ale tak samo mógłbym napisać o Tobie. Najwidoczniej nie miałeś zbyt wielkiej styczności z innymi sterownikami które nie wymagają obsługi , co nie znaczy ze takich nie ma nie?Jak wsypiesz to swojego kotła śmieci to gwarantuje ze tez wymienisz zawleczkę. Mi się zdążyło raz w tym sezonie a np darase z tego co pisał nawet nie praktykował takowych działań. Jak tak czytam to widzę ze przeżycia z poprzednim kotłem musiały być dość traumatyczne..
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586968
Jak raz sie zerwała zawleczka to zły znak musisz już myslec o nowej retorcie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/198/#findComment-4586975
