  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Przeszłam przez 211 stron wywodów, z których zrozumiałam odrobinkę. Niestety stoję przed wyborem pieca i zaproponowano mi takie cósik
http://allegro.pl/kociol-eko-groszek-z-podajnikiem-lumo-vulcanus-18-i1539165183.html
Czy mogę prosić o opinie na temat tego pieca. Zaznaczę, że proponowano mi jednostkę 25 kw z racji powierzchni domu 210 m2. Na dole podłogówka na ok. 100m2, na górze tradycyjne grzejniki. Dom wybudowany z pustaka ceramicznego 25 cm, ocieplony 15 cm styropianem grafitowym, dach 17 cm + 10cm wełny. Jako kobietę interesuje mnie w miarę łatwa obsługa, znikome czyszczenie. Na mężu polegać nie mogę, bo jest ciągle w rozjazdach i stwierdził, że jak już czytam wątki z forum to mogę zapytać i dalej to popchnąć :). Będę wdzięczna za sugestie. Aha, tak o dywagacjach dotyczących "niedowymiarowania" kotłów (czyli jak wnioskuję ich zbytniego obciążania) to czy nie lepiej zainwestować w jakieś piec 35 kw? Chodzi tylko o mój przypadek.
Pozdrawiam,
kamcia461
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4667018
kamcia461
Nowy dom, dobrze izolowany, to takie 25kW można brać do 250-280m2, zatem na Twoje 210m2 ma lekki zapas.
Większego nie kupuj, jak ten Ci sie podoba, chcesz palić ekogroszkiem , to ok.
Ma sterownik Pluma z Fuzzy Logic, także masz jakąś formę automatu, do ekogroszku nic więcej mieć nie musisz.
Zapytaj, jak się go czyści, to dość istotna kwestia, będziesz to robić przez następne kilka lat, dlatego uważam,że powinno być wygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4667030
Chce kupić kocioł na ekogroszek, z możliwością palenia pelletem, drewnem, miałem.
Jestem mocno zainteresowany piecem firmy Weber Retro duo T 20kw z ecoster2000.
Podoba mi się to ze ma płyną regulacje mocy, ten panel do sterowania tez wydaje się ciekawy
No i z opinii kilku instalatorów wynika ze jest naprawdę ok.
Jedyne co mi się podoba mniej to cena - udało mi się znaleźć za 9500 brutto.
Proszę o rade
czy warto kupić ten kocioł?
Czy może jest inny o podobnych możliwościach, a jednak tańszy?
a może jest jeszcze inny lepszy o cenie równej lub niższej bo te 9500zł to z mojej strony maks co mogę wydać na kocioł.
Gdyby to miało znaczenie do wyboru pieca to nadmienię ze bede miał na dole podłogówkę na piętrze grzejniki, no i w niedalekiej przyszłości chcę też zamontować solary.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669196
To model z retortą marki pancerpol typu trio.
Ten palnik jest wyjściowo do ekogroszku
Może spalać miał węglowy
Może spalać pellet, ale...
Do spalania pellet producent tego palnika wymaga montażu zbiornika zalewowego oraz zaworu zalewowego na podajniku.
Tutaj koszty nieco rosną.
Wyjściowo modelem sterownika do tego palnika był model sterowania o nazwie Trio (nazwa taka, jak nazwa palnika)
Trio sprzedawany do tego palnika ma zapis odpowiednich parametrów wyjściowych dla pellet oraz groszku.
Można go jednak złożyć tez z kolorową adaptacyjną Cobrą.
Cenowo za moc 17-20kW może wyjść lepiej przy tym palniku.
Jaką masz powierzchnię do ogrzania?
Tak wygląda palnik Trio w kotle:
http://img689.imageshack.us/i/retortatriopelletmiagro.jpg/
Tak się na niej pali pellet:
http://img156.imageshack.us/i/palenie1.jpg/
Tak wygląda sterownik Trio do tego palnika:
http://img245.imageshack.us/i/sterowaniekotatrio.jpg/
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669233
Magik z tym peletem chcesz być bardziej ekologiczny czy sam go produkujesz? Do wyprodukowania peletu potrzeba sporo prądu a ten u nas pozyskiwany jest w dużej mierze z węgla, cenowo odpowiada dobrym ekogroszkom a różnica w kaloryczności jest duża. Przemyśl ten pelet bo już moda na niego minęła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669253
Podałem kocioł który ma ma alternatywne paliwa. Na chwile obecną wiadomo bedę palił ekogroszkiem ale co będzie za 3 czy 5 lat być może taniej wyjdzie pellet.
Jarecki powierzchni mam 171m2. Jeżeli uważacie, że są lepsze i tańsze rozwiązania to proszę doradźcie mi podajcie marki i modele kotłów. Musze wspomnieć ze zależy mi trochę na czasie bo cena którą podałem jest ważna do końca miesiąca.
ps. Jarecki proszę tłumacz mi jak chłopu na granicy bo to fachowe słownictwo mi nie za wiele mówi :-)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669355
Pancerpol - to producent palników do kotłów C.O., prawdopodobnie największy w Polsce. Doskonale rozwinięty serwis firmowy, dostępność części.
Mają stanowisko badawcze, analizator spalin, odpowiedni park maszynowy i wysoki stan wiedzy.
Palniki, które oferują:
1. Klasyczny, fajkowy na ekogroszek, model Standard. Opatentowany ząb ślimaka, patent nr 201027
2. Typu Duo z głowicą obrotową na ekogroszek oraz miał węglowy.
3. Typu Trio, nazwa sugeruje 3 możliwe do spalenia paliwa, tj. ekogroszek, miał węglowy oraz pellet. Dla dobrego spalania pellet dodano w tym palniku dysze powietrza wtórnego. Jest też dodatkowo zbiornik zalewowy oraz zawór bezpieczeństwa, aby spalanie pellet było bezpieczne.
Sterownik TRIO powstał przy tworzeniu palnika oraz kotła trio.
Na priva wyślę Ci więcej info o tym palniku.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669390
Magik wybierając piec kierując się spalaniem alternatywnie peletu moim zdaniem popełniasz błąd, cena nie jest adekwatna do korzyści, zanim skończy się węgiel piec wymienisz ileś razy, obyś tak długo żył. Pamiętaj o tym aby wybrać sporo większy piec bo zbyt mały to peletem nie dasz rady ogrzać. W swoim paliłem alternatywnie żytem, które sam mogę wyprodukawać, pali się pięknie a piec kosztował 6500. Kiedyś napaliłem się na piec Kostrzewy "fuzzy logic" też spalający pelet ale wtedy myślałem o własnej produkcji peletu. Tylko jak wszystko podliczyłem to już tak różowo nie było. Kupujesz funkcję z której nie będziesz "pewnie" korzystał.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669515
sory ze sie Wam wcinam ale potrzebuje piec na ekogroszek do domu o pow. 120m2 + garaz 20m2. Domek z poddaszem bedzie ocieplonby styropianem 12 lub 15cm, okna chyba 5 komorowe wylewka 5-7cm styr. Potrzebuje piec do takiej kotlowni, ponizej wymiary, piec z na eko z mozliwoscia palenia drewnem. dzieki za wszelkie propozycje.zeecik 042011(2).JPG
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669591
Podoba mi się to ze ma płyną regulacje mocy...
Czy możesz napisać, na czym polega ta "płynna regulacja mocy"?
Czy możesz napisać, dlaczego ona tak Ci się podoba?
Pytam, bo nie jestem pewien, czy dobrze wiesz o czym piszesz.
Czy znasz temat "regulacji mocy"? Czy też opierasz się tylko na tym, co przeczytałeś w materiałach marketingowych lub usłyszałeś od instalatora?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669682
Zecik do dobrze ocieplonego domu wystarczy 15kw do 17kw. Zwróć uwagę na sterownik, polecam http://www.ecoal.pl , zerknij też na http://www.esterownik.pl . Jeśli kupujesz okna to kup 3 szybowe, zamiast komór szukaj okien wypełnionych pianką.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669684
sory ze sie Wam wcinam ale potrzebuje piec na ekogroszek do domu o pow. 120m2 + garaz 20m2. Domek z poddaszem bedzie ocieplonby styropianem 12 lub 15cm, okna chyba 5 komorowe wylewka 5-7cm styr. Potrzebuje piec do takiej kotlowni, ponizej wymiary, piec z na eko z mozliwoscia palenia drewnem. dzieki za wszelkie propozycje.[ATTACH]53417[/ATTACH]
Moc 12kW, nowy palnik miałowo-groszkowy z wymiennymi głowicami (w razie "W" idzie założyć większą dyszę i zwiększyć moc zestawu), sterownik adaptacyjny Cobra.
lub
Moc 17kW (tutaj już jest większy zapas mocy na takie budownictwo), palnik żeliwny II-ej generacji na miał-groszek, sterownik adaptacyjny Cobra.
Taka moja propozycja z naciskiem na 12kW :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669774
Zawijan przyznaje bez bicia że swoją "wiedzę" czerpie ze źródeł które podałeś.
Chodzi mi o to by moc dostosowywać do aktualnych potrzeb, np by latem ogrzewać wodę itd.
Wiem jakie mój ojciec miał problemy by Hefem na ekogroszek ogrzać wodę latem, po prostu piec wygasał i suma sumarum wodę latem ogrzewa mu bojler elektryczny.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669817
Kocioł, który podałeś wyjściowo był badany z tym sterownikiem w OTGiS Łódź, widziałem podczas badań swojego produktu, był na stanowisku obok.
Firma Pancerpol dysponuje także swoim stanowiskiem badawczym i ten palnik był opalany na wszystkich wymienionych paliwach tj. miale węglowym, groszku, pellecie. Próby na sterowniku typu Trio marki Prond (na bazie Titanic), Expert oraz na Plumie. Możesz zadzwonić bezpośrednio do Pancerpola i porozmawiać z p.Witoldem, wszystko Ci w tym temacie wytłumaczy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4669963
Taka płynna regulacja ma miejsce w dziesiątkach konstrukcji kotłowych. To w chwili obecnej naprawdę nie jest nic wyjątkowego. Bez trudu znajdziesz wiele innych kotłów z taka regulacją, które równocześnie zaspokoją inne Twoje potrzeby. Z pewnością znajdziesz także tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/253/#findComment-4670013
