I tu powstaje zagwostka,
jak to możliwe, że Puma czy Cobra tak dobrze regulują?
Zgodnie z normą regulator na kotle jest regulatorem temperatury, a nie
regulatorem procesu spalania. Wbrew temu, co pisze Zawijan, proces regulacji
temperatury jest nadrzędny w stosunku do regulacji spalania. Jest to oczywiste,
bo co z tego, że spalanie jest idealne, skoro kocioł się gotuje?
Regulacja temperatury odpowiada za bezpieczeństwo użytkownika, regulacja
spalania - za ekologię.
Mamy bardzo dobrą regulację temperatury.
Regulacja spalania, o której Zawijan pisze, że jej nie mam, to przede wszystkim
sterowanie palnikiem w warunkach zmiennego odbioru ciepła. W ciągu dnia np.
podczas grzania CWU występują duże zmiany odbioru ciepła i jest rzeczą trudną
zachować dobre spalanie i stabilną temperaturę. Tu widać, jak dobrze sobie
radzą nasze sterowniki.
Pozdrowienia,
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675053
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie wezmę z Ciebie przykładu.
Ale ja napisałem: „Im bardziej zaawansowany technicznie sterownik – tym węższy krąg urządzeń, z którymi może EFEKTYWNIE współpracować”.
I prawdą jest także moje stwierdzenie: : „efektywność sterowania zależy w ogromnej mierze od poziomu rozwiązań technicznych oraz jakości i powtarzalności wykonania sterowanych urządzeń”.
Jacku,
Im bardziej zaawansowany technicznie sterownik – tym większy krąg urządzeń,
z którymi może EFEKTYWNIE współpracować.
Najlepszym znanym mi regulatorem jest człowiek. Potrafi sterować prawie wszystkim,
ale jest niezwykle skomplikowanym tworem. Jeśli chodzi o kotły, to ideałem jest
sterownik, który steruje optymalnie każdym kotłem z każdym podajnikiem bez konieczności
badania w specjalistycznym laboratorium.
Pisałeś w swoim poradniku, że zrobienie takiego sterownika jest zapewne niemożliwe.
Oczywiście, że jest możliwe - skoro człowiek potrafi ustawić kocioł, to potrafi to też
zrobić sterownik. Ale będzie to sterownik bardzo zaawansowany technologicznie
- prosty nie da rady...
Pozdrowienia,
Włodek
operator potrafi sterować optymalnie kotłem tłokowym, slimakowym, pellatowym
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675059
Pewnie jednak chodzi o mnie ;)
Hehe z tym PC to sporo ciekawych skojarzeń było ;)
PC to także Pompa Ciepła - z tego co wiem nie ma możliwości zmieniania parametrów jej pracy [np. temp. CWU] przez internet np. za pomocą telefonu z Androidem.
Sam przy okazji podrzucę Liwko linka i spytam co on na to ;)
jak najbardziej można kolega ma PC Viessmana
zmienia na niej przez net w zasadzie wszystkie nastawy podobnie jak w
ecoal-u
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675066
Witam buduje dom o powierzchni 150 m ściany kermzyt 24 cm i planowo 16 cm ocieplenia zastanawiam się nad kupnem pieca interesuje mnie defro duo uni ( podoba mi się że można w nim palić ekogroszkiem miałem pelletem owsem posiada drugie palenisko na ruszcie wodnym i dużą wydajność 90% zastanawia mnie jednak palnik rynnowy bo zachwalany jest tutaj retortowy i sterownik ) nie znalazłem w tym forum wzmianki o tym piecu, lecz dużo pochlebnych opinii o piecu skamp i ogniwo prosiłbym o ocenę fachowców ( Jarecki79 i zawijan )wybranego pieca i porównanie go z pozostałymi dwoma
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675070
Średnio co kilka stron piszę o retorcie korytowej i to samo pytanie powraca jak bumerang.
Korytowe retorty spalają brudno, potrafią kopcić, zdarza się upalanie końcówek ślimaka (brak chłodzenia strefy między paleniskiem a ślimakiem). Wymagają znaczących zmian konstrukcji kotła (ceramika w palenisku) dla polepszenia procesu spalania.
Uważam,że nie nadają się do samodzielnego spalania owsa czy pelletu, jest to w tej konstrukcji palnika zbyt niebezpieczne. To jest właśnie typowy chwyt marketingowy.
Równie dobrze możesz spalać owies czy pellet na brucerze czy ekoenergii (czego także nie polecam, ale jest możliwe i z całą pewnością bezpieczniejsze jak w korytówce).
Polecam natomiast w retortach korytowych (samoczyszczących, płaskich, łyżkowych, bo to jeden pies...), palnikach II-ej generacji typu brucer czy ekoenergia, azp-mż itd technologię współspalania, czyli ekogroszek czy tam miał węglowy zmieszany z 40%zawartością pelletu czy ziarna owsa. Wówczas będzie bezpiecznie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675098
tak wiem ale wydaje mi się że mają trochę pojęcia i ocenią ten piec i porównają ze swoimi produkcjami a może i coś doradzą, a na forum o ile dobrze pamiętam wątek tyczy się defro duo
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675105
a co byś w takim razie polecał
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675114
Dzisiaj nic, bo mamy święta. Można pogadać we wtorek.
Korytowy palnik nie jest też bardzo zły, trochę wcześniej wspominałem,że odlewnia żeliwa, gdzie zamawiam elementy, korzysta z takiego od chyba 3lat i są zadowoleni.
Picem dla mnie jest reklamowanie go jako palnika na sam pellet czy owies. Dla mnie to palnik na groszek oraz miał węglowy.
Jeżeli ktoś wie, jak pracuje palnik korytowy (że potrafi zadymić i komuś to nie przeszkadza), umie go zaprogramować, nie widzę nic złego w jego oferowaniu, ma tez inne zalety (choćby mniejsze opory podawania).
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675136
Hmm może wg normy tak jest, ale czy nie lepiej przekroczyć zadaną temperaturę o kilka st C i spalić paliwo efektywnie ?
Nie spotkałem nikogo kto kocioł prowadzi na temp. wyższej niż 70 st a od tej temp. do zagotowania jeszcze daleko.
Kocioł to nie silnik samochodu, w którym samoistny wzrost prędkości obrotowej ponad zadaną [odpowiednik temp. dla kotła] w celu lepszego dopalenia paliwa nie jest wskazany.
Myślę, że większość użytkowników bardziej obchodzi ekonomia niż ekologia a za nią odpowiada regulacja spalania.
Szczerze mówiąc wolałbym to co jest bardziej ekonomiczne i chętnie wybrałbym rozwiązanie dające oszczędność opału kosztem np. przekraczania temp. zadanej o kilka st C.
Trzeba by to jednak porównać bo może się okazać, że bardziej opłacalne jest jednak "trzymanie się" temperatury zadanej bo wyższa temp. to większe straty.
Jeszcze słówko o sterowaniu przez internet - bardzo odpowiada mi np. programowanie stref czasowych poprzez stronę esterownik - jest to szybkie i wygodne, ustawianie tego na sterowniku przy kotle jest upierdliwe i czasochłonne.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675211
ecoal-u
Dzięki za info, czy możesz podrzucić link do ichniej strony z prezentacją takiego sterowania, żebym mógł zobaczyć jak to wygląda ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675214
Czy nie lepiej - zamiast "spalić paliwo efektywnie" - nie spalić
go w ogóle? Niech sobie poleży w koszu i poczeka na pobór
ciepła?
Każde przekroczenie temperatury to dodatkowe zużycie paliwa!
To jest, jak mówi klasyk, oczywista oczywistość...
Programowanie stref czasowych przez Internet. Jest szybkie
i wygodne - zgadzam się. A co z klientami bez Internetu
w kotłowni? W Pumie ustawienie profilu temp. z klawiatury
jest dużo łatwiejsze...
I jeszcze jedno. Sprawdź sobie na stronie esterowniki pierwsze
od góry kotły (bez Tilgnera - bo to są tłoki).
Sprawdziłem 2 daty - 8-gru (temp. zewn. 0'C) i 14 sty. (temp +6'C)
!!Kotlownia!! - przeregulowanie +5'C do +7'C
RBR Unowersal 17kW - przeregulowanie +5'C do +10'C, sporadycznie
+14'C
Ostrów Wlkp. LED - przeregulowanie +4'C
Chrobry Radomsko - przeregulowanie +5'C do +11'C
Po co ustawiać strefy czasowe, skoro nie działają???
Pozdrowienia,
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675336
a jak często kolega zmienia te strefy czasowe, że zmiana przez internet jast taka
satysfakcjonujaca?
Ja w sezonie zimowym miałej ustawione przez cały czas jednakowo(w nocy temp. obniżona)
i jakoś nie było było to trudne w ustawianiu oraz nie zajęło mi to zbyt dużo czasu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675339
I tu powstaje zagwostka, jak to możliwe, że Puma czy Cobra tak dobrze regulują?
Czy ja piszę, że Puma czy Cobra źle regulują? Regulują w miarę dobrze, tylko operator musi im podać nastawy wyjściowe. Jeśli poda je dobrze – to będzie dobrze. A jeśli poda źle…? A przeważnie podaje je nienajlepiej – stąd cały system do korygowania nastaw wyjściowych w tych sterownikach.
A po zmianie paliwa trzeba podać nowe nastawy wyjściowe. I znowu to samo…
Ja także nie piszę, że eCoal reguluje temperaturę lepiej od Pumy czy Cobry. Ja piszę tylko, że eCoal nie potrzebuje od operatora żadnych nastaw. Tym się te sterowniki różnią.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675341
Zgodnie z normą regulator na kotle jest regulatorem temperatury, a nie regulatorem procesu spalania. Wbrew temu, co pisze Zawijan, proces regulacji temperatury jest nadrzędny w stosunku do regulacji spalania. Jest to oczywiste, bo co z tego, że spalanie jest idealne, skoro kocioł się gotuje?
Regulacja temperatury odpowiada za bezpieczeństwo użytkownika, regulacja spalania - za ekologię.
Regulacja spalania, o której Zawijan pisze, że jej nie mam, to przede wszystkim sterowanie palnikiem w warunkach zmiennego odbioru ciepła. W ciągu dnia np. podczas grzania CWU występują duże zmiany odbioru ciepła i jest rzeczą trudną zachować dobre spalanie i stabilną temperaturę. Tu widać, jak dobrze sobie radzą nasze sterowniki.
Co Ty opowiadasz?
Za bezpieczeństwo użytkownika odpowiada wyłącznik krańcowy, który ma za zadanie nie dopuścić do zagotowania się wody. To, że jest on akurat w regulatorze – nie ma żadnego związku z regulacją temperatury.
Sterownik spalania wpływa na ekologię – to prawda. Przede wszystkim jednak wpływa na ekonomię.
Temperaturę wody wylotowej można regulować z dokładnością do 0,1ᵒC . To naprawdę nic trudnego, jeśli nie zwraca się uwagi na ekonomię spalania (tak jak u Ciebie). Zadaną temperaturę wody wylotowej można utrzymywać z określoną dokładnością także przy nadmiarze powietrza lub przy nadmiarze paliwa (przy nadmiernych stratach sprawności spalania).
Celem nadrzędnym w kotle c.o. nie jest ani idealne spalanie, ani super dokładna regulacja temperatury wody wylotowej. Tym celem jest wyprodukowanie niezbędnej ilości ciepła najtaniej jak to możliwe. A największe straty ciepła powstają właśnie w palniku – tam gdzie powstaje niedopał paliwa i fałszywe powietrze.
Włodku. Ty masz bardzo dobrą regulację temperatury. Nigdy tego nie kwestionowałem.
Masz także regulację spalania. Nigdy nie pisałem, że jej nie masz. Regulujesz wydajność spalania w zależności od zapotrzebowania ciepła przez ogrzewane obiekty. Nie regulujesz jednak jakości spalania, czyli jego ekonomiki. Konsekwentnie twierdzę, że regulacja wydajności spalania to nie to samo, co sterowanie procesem spalania.
Piszesz, że Wasze sterowniki dobrze sobie radzą. Tak. Radzą sobie dobrze przy aktywnej pomocy operatora. To mogę potwierdzić. Wyjaśniasz to doskonale w kolejnym Twoim wpisie.
Im bardziej zaawansowany technicznie sterownik – tym większy krąg urządzeń, z którymi może EFEKTYWNIE współpracować.
Najlepszym znanym mi regulatorem jest człowiek. Potrafi sterować prawie wszystkim, ale jest niezwykle skomplikowanym tworem. Jeśli chodzi o kotły, to ideałem jest sterownik, który steruje optymalnie każdym kotłem z każdym podajnikiem bez konieczności badania w specjalistycznym laboratorium.
Oczywiście, że jest możliwe - skoro człowiek potrafi ustawić kocioł, to potrafi to też zrobić sterownik. Ale będzie to sterownik bardzo zaawansowany technologicznie - prosty nie da rady...
…operator potrafi sterować optymalnie kotłem tłokowym, slimakowym, pellatowym
O JEJCIU!
Zrobisz CZŁOWIEKA?!
Już kiedyś Taki Jeden Ktoś to zrobił. Ludzie jednak mówią, że ten wyrób mu się nie udał.
Zrobisz to lepiej? SUPER!
Włodku
Obawiam się , że nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. Zbytnio różnimy się rozumieniem pojęć: optymalny, efektywny itp. Oczywiście nie z filozoficznego punktu widzenia, ale z punktu widzenia przeznaczenia kotła c.o. Ty (Twoja grupa) uważasz zdaje się, że kocioł jest po to, aby produkować wodę o określonej temperaturze, z maksymalną dokładnością tej temperatury – kosztem wszystkich innych procesów, które dzieją się w kotle i instalacji c.o. Ja (moja grupa) uważam, że kocioł jest po to, aby uzupełniać ubytki ciepła w ogrzewanym obiekcie z maksymalną efektywnością (minimalnym kosztem) – nawet kosztem elegancji regulacji temperatury wody.
Ty zdaje się uważasz, że użytkownik sam sobie świetnie da radę z prowadzeniem spalania w kotle i oczekuje tylko sterownika, który zwiększy dokładność jego działań. Ja – na podstawie tego, co obserwuję – sądzę, że mało który użytkownik daje sobie z tym radę i oczekują oni raczej sterownika, który zrobi to za nich, nie oczekując od nich działań, na których się nie znają.
Czy rację mamy obaj? Czy tylko jeden z nas? Który?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675342
Czy nie lepiej - zamiast "spalić paliwo efektywnie" - nie spalić go w ogóle? Niech sobie poleży w koszu i poczeka na pobór ciepła?
Każde przekroczenie temperatury to dodatkowe zużycie paliwa! To jest, jak mówi klasyk, oczywista oczywistość...
A cóż to za teoria? I cóż to za klasyk?
I co to znaczy „lepiej”?
Oczywiście, że lepiej jest (dla portfela) nie spalić paliwa, niż spalić go nawet najbardziej ekonomicznie. A jak jest lepiej dla marznącego tyłka?
A jeszcze nie tak dawno napisałeś, że nie pisujesz o tym, na czym się nie znasz (na wymiennikach, kanałach, procesach spalania…). A tu piszesz…
„Każde przekroczenie temperatury, to dodatkowe zużycie paliwa” – tak piszesz.
Dodatkowe zużycie paliwa w stosunku do czego? Czy temperatura jest miarą ilości ciepła? Czy nie da się prowadzić kotła z identyczną sprawnością na różnych temperaturach wody? Czy jak przekraczasz temperaturę zadaną wody – to tracisz? A jak nie osiągasz temperatury zadanej wody – to zyskujesz? To może lepiej nie dochodzić do temperatury zadanej wody? Im dalej do niej – tym lepiej? To dopiero oszczędności! Idąc dalej – to może lepiej w ogóle nie palić?
A co to jest temperatura zadana wody? Z jakich prawideł ona wynika? O czym ona mówi z punktu widzenia zużycia ciepła?
Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania – spytaj może tego klasyka.
Edytowane przez zawijan
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675359
Co Ty opowiadasz?
O JEJCIU!
Zrobisz CZŁOWIEKA?!
Jacku,
Podchodzisz do tematu zbyt pobieżnie. Kocioł to nie są żarty...
Wyłącznik krańcowy jest jednym z elementów zabezpieczających
- ale jak każde urządzenie, może nie zadziałać. Znam mnóstwo
przypadków zagotowania wody w kotle na sterownikach innych
firm - jak to możliwe, skoro jest wyłącznik krańcowy?
W zeszłym roku był wypadek śmiertelny. Byłem w tym roku
u proboszcza w kotłowni - 2 lata temu kocioł wysadził drzwi i okna
godzinę po tym, jak palacz opuścił pomieszczenie.
Nie zamierzam konstruować człowieka - to byłby plagiat :-))
Jest jednak dla mnie pewne, że jeśli człowiek może dobrze
wyregulować kocioł, to potrafi to też zrobić sterownik.
Napisałeś dużo o efektywności spalania. Po części jest to prawda
- największe straty powstają na palniku.
Teraz proszę o wyjaśnienie rzeczy, której nie rozumiem :
Na prezentowanych przed rokiem wykresach pracy eCoala na
różnych rodzajach paliwa tlen w spalinach był na poziomie 12...14%.
Czy mimo tego spalanie na można uznać za efektywne?
Pozdrowienia,
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675368
Co Ty opowiadasz?
Wczoraj kolega Budowniczy miał okazję sprawdzić to bezpieczeństwo i niestety nie działa, stwarza bardzo duże zagrożenie dla użytkownika.
Nie jest to śmieszne, bo bezpieczeństwo to podstawa a sterownik zamiast wyłączyć podajnik i nadmuch powyżej 70st.C zaczynał zwiększać podawanie i obroty dmuchawy do 80%!! Przy max. nastawie nadmuchu na 40%, to jest bomba w domu, nic śmiesznego!!!!!
To bardzo poważna wada softu, która szybko powinna być sprawdzona i każdy użytkownik powinien możliwie szybko taką poprawkę wgrać.
Warto sprawdzić, czy ten sam błąd występuje w eCoalu, bo z bezpieczeństwem użytkownika nie można igrać.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675373
Gdy rozpaliłem w starym piecu do 70st to ecoal dostał sygnał że woda w piecu ma tem wyższą od zadanej i wyłączył piec, Budowniczy rozpalił na awaryjnym uzyskując tylko wysoką tem spalin a woda w kotle dalej była niższa od zadanej i dlatego sterownik dalej pracował.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/258/#findComment-4675384
