  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Czyli panie Włodku zimny kubeł na głowę, wszystko w przybliżeniu, szkoda zawracać głowę.
Może Zawijan coś podpowie... Ja nie potrafię
tego w miarę dokładnie obliczyć.
Pozdrowienia,
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690063
to jak wyciągać pierwiastki z dziwnych liczb w głowie. Można ale po co skoro jest kalkulator za 2zł. Tak samo tu po co to liczyć skoro mozna kupić gotowe ustrojstwo za 50zł. Pozatym brak jeszcze ważnej danej tzn przeplywu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690101
A co powiecie o tym? Pale w piecu od września do teraz ,miałem zakupione 6,5t paliwa w domu 26* bez okłamywania. :)
Metraż praktycznie ten sam :)
Pewnie lubisz tropiki, albo termometr oszukuje [mi czujnik od Bruli też pokazywał za dużo i musiałem mu zmienić ofset] ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690570
@Vld
:) bez urazy! :)
Zazdroszczę Ci, że masz tak pięknie w kotłowni Kafelki. kabelki poukładane...
Tylko nurtuje mnie to, dlaczego ociepliłeś rury ociepleniami do betonu???
Może dla zachowania kolorystyki z pompką?
Sory tak dla rozluźnienia ... :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690830
Nie oszukuje bo tyle mi wskazuje również jak termostat tak termometr pokojowy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690847
Wojtek czepiasz się, nie zazdrość tylko też sobie poukładaj kabelki, chyba że to dla Ciebie zbyt trudne ;) Nie widziałeś czerwonej otuliny do rur?
Vld dobra robota z tym ciepłomierzem dla orientacyjnego zużycia ciepła. Sprawdzałeś nim różne rodzaje ekogroszku? Jak wypadły testy? Czy droższy okazywał się lepszy?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690852
@Vld
:) bez urazy! :)
Też mam otulone ociepleniami do betonu...są łatwe w utrzymaniu czystości... wilgotną szmatką przejadę :)
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690887
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__st__60
a zużycie ciepła nie jest orientacyjne (licząc na kartce) tylko rzeczywiste policzone przez ciepłomierz
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4690897
Przyłączam się do tematów offtopowych z pytaniem czy stosowaliście inhibitory korozji do instalacji grzewczej ?
Co o nich myślicie ?
Link do artykułu:
http://www.e-instalacje.pl/a/3350,inhibitory-korozji
Tu pierwszy z brzegu z Alledrogo:
http://allegro.pl/inhibitor-korozji-plyn-do-instalacji-1l-najtaniej-i1589611704.html
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4691102
Link do artykułu:
Na targach w Poznaniu INSTALACJE 2010 widziałem inhibitor w proszku do usuwania kamienia kotłowego. Gdzieś mi zapodział prospekt na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4691195
Do usuwania to już w ogóle ciekawy - kiedyś były podobno do tego magnesy, tylko czy one działają założone na metalowej rurze ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4691643
W dziale EKONOMICZNE SPALANIE WĘGLA KAMIENNEGO i w dziale magnetyzery wody, zobacz posty użytkownika Wezyr, który opisuje i stosuje z dobrym skutkiem magnetyzery do CO wody. /usuwa między innymi rdzę/
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4692037
Motto:
W technice jakikolwiek pomiar jest zawsze lepszy od braku pomiaru.
Jakie informacje daje licznik ciepła? Warto go kupić i zainstalować, czy nie warto?
Najpierw króciutkie wyjaśnienie – dla tych, co nie wiedzą. Licznik ciepła mierzy przepływ wody oraz temperaturę wody wylotowej i powrotnej, z których to danych wylicza ilość ciepła wychodzącą z kotła (przekazaną do ogrzewanych obiektów). Uzyskujemy więc z niego PRAWDZIWĄ informację o ilości ciepła wytworzonego przez kocioł (w ciągu godziny, doby, tygodnia, miesiąca, sezonu…).
To jest podstawowa informacja, na której opierają się wszelkie charakterystyki kotła. A najważniejsze – mając PRAWDZIWĄ informację o ilości wyprodukowanego ciepła, czyli o wielkości zużycia ciepła przez ogrzewane obiekty, możemy porównywać ze sobą te obiekty. Dopiero wtedy ma sens porównywanie zużycia paliwa u poszczególnych użytkowników. Dopiero wtedy można pokusić się o określenie rzeczywistych sprawności roboczych kotłów eksploatowanych u poszczególnych użytkowników. Dopiero wtedy można pokusić się o określenie efektywności różnych rozwiązań instalacyjnych c.o. Dopiero wtedy można podejmować próby sprawdzenia, czy lansowane przez poszczególnych producentów teorie o wpływie różnych metod prowadzenia kotła na efektywność procesu są prawdziwe, czy nie.
Czy posiadanie licznika ciepła wystarczy do tego wszystkiego, o czym napisałem powyżej? Nie wystarczy. Do pełnego zbilansowania kotła trzeba jeszcze ważyć zużyte paliwo oraz znać wartość opałową tego paliwa (czyli znać ilość „ciepła” wprowadzonego do kotła z paliwem).
Ważenie paliwa ładowanego do zasobnika nie powinno być problemem. To prosta czynność, nie wymagająca żadnej wiedzy tajemnej. Wystarczy odrobina rozsądku, aby ustalić sobie punkt odniesienia, który zapewni możliwie mały błąd pomiaru (np. poziom połączenia zasobnika z podajnikiem.
Gorzej z wartością opałową paliwa, bo tej nie da się określić metodami „domowymi”. Skazani jesteśmy więc na analizy porównawcze. Ale to też nic strasznego. Mamy bowiem 100%-ową pewność, że rzeczywista wartość opałowa nie będzie większa od tej, którą podał producent (kopalnia) w dokumentacji handlowej paliwa. Toteż sprawności kotła według naszej oceny (opartej na pomiarze ilości ciepła i wadze paliwa) nie będą nigdy zawyżone.
Natomiast w przypadku analiz wpływu określonych działań technologicznych bądź instalacyjnych, uzyskamy poprawne wnioski, jeśli tylko poszczególne eksperymenty będziemy prowadzić na tym samym paliwie (pochodzącym z tej samej partii zakupionego paliwa).
Edytowane przez zawijan
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4692120
Panie Zawijanie świetne podsumowanie. Szkoda tylko że ustalenie kaloryczności nie jest takie proste. Do testu można użyć żyta gdzie kaloryczność jest znana to ok 15kJ/kg ale przy tych cenach to nie opłacalne. To kto kupuje ciepłomierz?:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4692138
Link do artykułu:
Dokładnie taki mam zalany w mojej instalacji.
Instalacja mieszana i występował problem z wodorem, często zapowietrzał mi się grzejnik na górze.
Instalator uprzedził mnie że tak może być tzw. "efekt wodospadu" jak to nazwał.
Po wprowadzeniu inhibitora problem zniknął prawie od ręki i spokój do dzisiaj.
Pisałem szerzej gdzieś w innym temacie, któryś kolega miał taki problem jak ja i doradziłem mu żeby zastosować właśnie ten wynalazek.
Pisał że tak samo pomogło.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/278/#findComment-4692331
