Oglądam stronę producenta Ogniwo a dokładnie kotły Eco Plus.
W tabelce jest opis 16kW i 25kW.
Różnica między tymi kotłami to taka, że jeden jest większy od drugiego 0,4m3 powierzchni
grzewczej i wyższy o 2cm oraz ma 12l wody więcej, różnica w mocy 9kW.
Konieczność jest wyboru softu dla 16-ki czy 25-tki. Po co jak różnica jest taka mała?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748814
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Temat im zarzuciłem, bo mnie Trociu na innym wątku prosił - a jak do tego podejdą i jak wymyślą strefy na CWU, tego nie wiem.
Pamiętam, tylko tak przypominam kwestię bo jest naprawdę istotna, żeby brać go pod uwagę przez grzejących kotłami CWU.
Na MTP trafiłem na jednego z producentów kotłów, który twierdził, że Tatarek oferuje jakiś dodatkowy moduł tym sterujący - czy to prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748816
25-tka ma pewnie większy palnik [dodatkowa sekcja], więc jest większa powierzchnia [i objętość] na której pali się węgiel a to już dużo zmienia - zgadłem ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748820
W chwili obecnej do RT09pid możesz dokupić moduł o nazwie RT-12 to osobny moduł zaworu mieszającego ze swoim wyświetlaczem i programatorem.
Zarządza osobnym obwodem grzewczym, zadajesz jaka ma byc temp. za zaworem. Proces regulacji jest z algorytmu....
Do tego modułu możesz podpiąc tez termostat pokojowy, może być z funkcja pogodową, z tego co mi mówili któryś model Eurostera ma taki tryb
Do jesieni ma wyjść nowa wersja RT09pid z wbudowanym sterowaniem zaworu mieszającego.
Nie wiem jeszcze jak to ma wyglądać, wiem,że ma być do wyboru. (chyba z tego nie zrezygnowali)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748822
palnik wielkościowo jest podobno taki sam.
w mniejszym jest jednak 2rzędy otworów
w większym mocowo 3rzędy
dziura, którą opał wychodzi nie ulega zmianie
(skoro są to elementy zamienne, to przecież dochodzi długość ślimaka......)
poczekajmy jednak na odp. bardziej kompetentnej w tym zakresie osoby
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748825
25kW:16kW=1,56 (156%). To mało?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748830
Zgaduję - 79 ;) :D
Chyba jednak nie o Jarka Ci chodziło ...
Młody! chyba z nim rozmawiałem na INSTALACJE 2010. Na stoisku SKAMP była mowa o ster. zaworu mieszającego 3-4 d. Na kotle stał Tatarek, pytałem Jarka, czy dało by rady połączyć sterownik kotła ze sterownikiem zaworu mieszającego w jedno pudełko? odpowiedział mi, że tak, będzie gotowy na jesień. No i proszę, Cobra powstała, czyli jestem OJCEM CHRZESTNYM COBRY :wave:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748832
hehe to nie tak, ale możliwe, że ze mną rozmawiałeś, bo na Instalacjach wystawiamy się od 3edycji tych targów.
Cobra ma obsługę zaworu, ale to osobny moduł, fakt,że zarządzany z wyświetlacza Cobry.
W RT09pid w tym roku, dosłownie miesiąc temu dowiedziałem się, że planuja moduł RT-12 włożyć do środka RT09pid i sprzedawać jako osobną, bogatszą wersję
Zobaczymy, czy im się to uda :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748835
Jeszcze była mowa o możliwości zainstalowania wymiennika na czopuchu, pamietać?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748841
To jest prototyp. Jak już napisałeś, że jest - to pokaż.... :-)
Alligator łączony jest ze sterownikiem Cobra i zarządzany z poziomu tego urządzenia.
Sam moduł mocujemy na listwie np. na ścianie blisko miejsca montażu zaworu....
Ogólnie prototyp modułu zarządzania zaworem mieszającym ALLIGATOR wygląda tak:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748866
Fajnie by to było z tym Alligatorem ale cena siłownika do mojego zaworu mnie dobiła ( około 400pln)
...a mnie 685 zł... z regulatorem temp., sam ustawia wg, zadanej temp.- bardzo wygodne :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4748962
mam pytanie: czy w przypadku jak nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach to lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie zawór 4 D z siłownikiem?? powinno chyba się sprawdzić takie rozwiązanie. Wydaje mi się, że 1. w przypadku zmiany kotła mniej problemów niż z montażem zaworów a 2. to chyba ciut taniej :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/317/#findComment-4749044
