Bez żadnej ściemy i kręcenia powiem jednak ze od chwili kupna tego kotła i ster nie było konieczności korygowania żadnych nastaw. Myślę ze jednak gdyby była taka możliwość to użytkownicy by się tym bawili.
Z Cobrą jest tak samo tylko kocioł już miałem. A jak mam możliwość to się właśnie bawię.
Ograniczyłem tylko max moc dmuchawy do 80% do czeskiego eko, gdybym tego nie zrobił pewnie równie dobrze by się wypalał ale jak mam możliwość to dlaczego nie.
Druga rzecz to ustawiona fabrycznie minimalna moc kotła na 3% przestawiłem na 1% bo mnie wkurzało jak kocioł przeciągał po 12 stopni od zadanej na CWU ale jak popatrzę na eCoalowców to im nawet 30 stopni nie przeszkadza, no ale taka już moja uroda.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762797
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Z tego, co się orientuję tylko na podstawie rozmowy z pracownikami OTGiS Łódź drobnych korekcji powietrza w małym zakresie można dokonywać na sterownikach firmy PLUM przy aktywnym algorytmie... chyba plus-minus 10%.
Takie coś jest już wystarczające do wykonania jakiegoś zabiegu korekcji.
Na jesień będziemy próbować coś nowego i tutaj z kolei ja chciałbym coś otwarcie napisać... wprost i bez żadnej ściemy.
Tak, aby był czas na przemyślenie tematu.
Miałbym wówczas ochotę na wypróbowanie sterownika Bruli, czy ktoś może odpowiedzieć, czy jest na to szansa, aby udostępniono mi na ok.30dni model do wykonania testów? Minertu, mógłbyś zapytać? Ewentualnie, czy mógłbym wówczas wypożyczyć taki ster na te 30dni od Karoki bądź Suspensera, jeżeli jeszcze będą te sterowniki mieli?
Jak wspominałem, lubię takie próby i często sprawdzam wyroby innych producentów.
Gdzieś mi tez przemknęło info o tym ze Panowie ES testowali model do tłoka (Bruli) Jak by Cie interesowało to możne minertu tez zapytać. Ale już nic nie pisze bo jeszcze opiernicz dostane od minertu..:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762803
W sobotę będę przechodził na Bruli, może będę rozmawiał jutro z p. Edwardem z E-S jeśli nie wyrażą sprzeciwu to chyba nikt ci nie odmówi. Dodatkowo wiem że Budowniczy ma dostać Cobrę do testów a ma też Bruli.
Tak ustaliłem z firmami że po miesiącu pracują ich sterowania, trzeba jakoś to pogodzić. Nie wiem jak Suspenser to rozwiązał.
Już mnie ciekawi jak wypadną w porze zimowej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762807
Normalnie eCoal po przekroczeniu zadanej o 5 stopni wpada w podtrzymanie. Takie przeciąganie najczęściej jest widoczne przy pracy cyklicznej pompy CO. Pompa się zatrzymuje a kocioł po rozpędzeniu oddaje jeszcze ciepło do wody i temp rośnie. U mnie częściowo ten problem się rozwiązał bo trochę woda w obiegu porusza się grawitacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762811
Miałem na myśli tryb Lato.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762815
Tak reaguje każdy kociołek, to ta bezwładność. Im paliwo lepsze i lepiej trzyma żar tym większe przerosty no żeby było ładniej to przeregulowanie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762818
Do tłoka to akurat pracuję sam nad czyms innym, o pomoc w testowaniu prosiłem z kolei kolegę VLD.
Mam swoje przemyślenia i spostrzeżenia.
Natomiast przy nowym wyrobie chciałbym rzeczywiście podjąć się próby.
Obojętnie, czy będzie zgoda i wysyłka przez E-S, czy będzie zgoda na wypożyczenie od Karoki, Suspensera czy Budowniczego na 30dni.
Pytam wcześniej, aby był czas na zastanowienie.
ps. koledze kocurmarcin gaśnie na miale... więc uważam,że w tym wypadku jakaś ręczna korekta w eCoalu by mu pomogła, ale co ja tam wiem...
piasek się nie pali bezproblemowo... doradziłbym mu próbę domieszania trocin bądź pelletu bądź ziarna owsa w ilości ok.40%objętościowo, powinno wówczas się dłużej paliwo podtrzymać w trybie letnim... ale ja tu tylko sprzątam..... :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762822
No to już nie wiem. Ja nie miałem tego rodzaju kłopotu.
Czasami piszę z minertu na gadulcu i podglądam często jego kociołek jak i on mój.
Zauważyłem że w trybie lato potrafi mu po 30 stopni nawet nadłożyć. Dzisiaj widzę że chyba dorwał jakąś nową wersję oprogramowania która umożliwia wydłużyć czas postoju ponad 90min.
Coś po jego wykresie mi tak wygląda. Za krótki eCoal miał ten czas i dlatego tak ciągnął w górę.
Rzuć okiem na jego wykres.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762828
Jarecki On ma eko plus chyba. Ja przyznam się ze nie znam tego palnika.Widziałem go tylko na testach. Nie wiem tez czy ten miał to nie sam piasek ,bo wtedy może mieć problem.Możliwe ze jakaś korekta by mu pomogła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762835
Jest wersia testowa na e sterowniki do 120min.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762839
Ja planuję każdy ze sterowników podłączać po kolei na tyle na ile wystarczy worek węgla [dobrane parametry Bruli i Tatarek mam zapisane], dodatkowo Bruli i Tatarek sprawdzę z założonym tłumieniem dolotu powietrza do wentylatora [włóknina filtracyjna+wełna] oraz tylko z przysłoniętą przesłoną wentylatora bez dodatkowych tłumień [tu pewnie będą konieczne korekty nastaw tzn. większa dawka węgla w czasie cyklu pracy].
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762844
Moim zdaniem włóknina filtracyjna oraz wełna nie należą do wyposażenia zarówno kotła, jak też dmuchawy, jak też sterownika. Przeciętny użytkownik na to nie wpadnie, korzysta z tego, co ma dostępne. Więc ograniczenie obrotów dmuchawy, ewentualnie przysłonka na dmuchawie.
Cobra radzi sobie bez tych dodatków, więc pozostałe sterowniki też mogą czy tam powinny sobie z tym fantem radzić.
Jak to robią - to chyba mamy zamiar sprawdzić....
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762851
No ja właśnie teraz chcę podłaczyć tak jak na Cobrze bez żadnych cegieł, włoknin ani innych kombinacji.
Przeczyszczę tylko kociołek.
Już wiem że temp. spalin pójdzie ostro w górę, może ukaże się poprawka która umożliwi w Brulim niższą nastawę min. mocy dmuchawy.
Jest teraz 30% myślę że od 20 było by już przyzwoicie dla mojego "badziewiaczka"
Chociaż coraz bardziej się utwierdzam w tym że to wcale nie najgorszy kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762859
Instrukcje czytalem , teraz ja przegladam i nie moge znalezc informacji ktore by mi pomogly . Moze cos przeoczylem , Prosze mnie naprowadzic.
Szanując odrębność wątków postaram się pomóc w tym miejscu.....
Wiem tylko tyle,że masz opcję zadawania przedmuchu, tak więc być może spróbuj skrócić ten czas.
Piasek, co odpowiedziałem innemu koledze, w innym miejscu nie jest prosty do spalenia i rodzi problemy, pomogła by opcja korekcji, ale jej nie masz.
Inną logiczną zatem metodą do takiego drobnego miału jest dodanie ok.40% trocin, ziarna owsa bądź pellet, zależy do czego masz dostęp.
Powinno to pomóc z podtrzymaniem żaru w trybie lato, SPRÓBUJ
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4762898
Dzieki Jarecki jutro cos pomajstruje .
Jak PUszcze na centralne to nie ma problemu , natomiast gasnie w trybie lato poniewaz mam za maly odbiur ciepla no i opal do dupy, na testy wziolem worek.
Edytowane przez kocurmarcin
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4763083
Oczywiście, że te dodatki nie należą do wyposażenia - sam wymyśliłem, żeby je montować i kilku osobom już to pomogło ograniczyć "huragan w kominie" i zdmuchiwanie płomienia.
Chcę jednak u siebie sprawdzić jaki wpływ na zużycie opału ma to ograniczanie.
Przypomina mi się jak jakiś czas temu pewna osoba w tym wątku stwierdziła, że problemem jest instalowanie zbyt mocnych dmuchaw przez producentów kotłów - ciekawe, że po zamontowaniu Ognika lub Pumy te same dmuchawy od razu pracują jak trzeba i są już dobre.
Czytałem trochę o sterowaniu fazowym i grupowym - podobno grupowe jest energooszczędne tzn. dmuchawa na niższych obrotach bierze mniej kWh niż przy sterowaniu fazowym gdzie bierze praktycznie tyle samo w całym zakresie obrotów - czy tak jest faktycznie czy też coś źle zrozumiałem ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/337/#findComment-4763108
