  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Timon nie bądź taki skromny :)
przestanę jak będę miał tyle postów co wy i jeśli uznam że połowa z nich została napisana z sensem.
na razie wciąż się uczę skromności i pokory też, że o mojej pomarańczowej bestii nie wspomnę
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5054684
Tak jak piszesz nie ważna jest ilość a jakość. Piszemy czasami o dupie marynie ale jak trzeba to dzielimy się swoim zdobytym doświadczeniemi chcemy sobie wzajemnie pomóc, a to już chyba dobrze.
Co do ilości napisanych postów to wchodzę do jakiegoś wątku zainteresowany tytułem a tam gostek "oświecona góra rankingu" co drugi post spamuje - "co tu taka cisza"
I yak przeglądnąłem kilka stron i to samo.
I po co ci Timon taka oświecona góra półgłówka.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5055632
Tik tak, tik tak, czass... tik tak, tik tak, czass...
"Ja jestem Pan Tik Tak, ten ten zegar to mój znak" a "czas pogania ciągle nas..."
Szczęśliwego Nowego 2012 Roku :)
dołączę się i dodam od siebie że ekonomiczniejszego w ogrzewaniu niż ten:hug::hug::hug:
no i niech się choć po jednym marzeniu spełni
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5055648
Witam !
W moim Taurus Bizon Duo używam OGNIK PID II z SL-42 w celu podniesienia komfortu używam też regulatora pokojowego.Oba sterowniki ze sobą dobrze współgrają
jest tylko jeden problem ,przy włączonym PID kocioł nie osiąga zadanej temperatury i skutkuje to tym że, zadana CWU jest niższa (zadana CO 60 ,CWU 55 reg.pok.24stopnie wynik to: CO 50-52 CWU do52 w pokojach jak na regulatorze 24 ok. PROSZĘ poradźcie czy opcji PID 1 w połączeniu z regulatorem pokojowym jest jakiś priorytet bojlera .
POZDRAWIAM !
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5067638
Nie pracowałem na sofcie sl.42, może Włodek_pid coś będzie wiedział n/t temat.
Ostatnio odbierane ogniki mają soft sl.47
ew. zadzwoń w poniedziałek do serwisu E-M, bo ten problem nie jest mi znany.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5067656
Dzięki !zadzwonię
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5067674
Henry widać po Twoim zdjęciu że ostro zabalowałeś ;) :D jeśli to Twój jedyny problem z piecem to powiedzmy że go nie ma :)
Dla mnie to jest problem bo woda w bojlerze w ciągu dnia ma zaledwie ok.41-45 stopni, jedynie z rana ma do 52 jak potrzebuję więcej to wyłączam PID i tyle darase
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5067945
było by dobrze ,gdyby przy funkcji PID była możliwość włączenia priorytetu bojlera
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/441/#findComment-5067959
