Dom nowo wybudowany ocieplenie ściany 10cm podłoga 10cm. Powierzchnia całkowita 369m2 powierzchnia użytkowa 273,75m2 kubatura 993m3. Pomieszczenia na parterze mają wysokość 3m. Bojler 300l oraz nagrzewnica wodna 17KW. Wszyscy instalatorzy w moim mieście polecają mi Defro duo Uni 35KW. Ja po przestudiowaniu tego forum skłaniałbym się do zakupu Ogniwo Eko Plus 25KW a słyszałem że jest już 35KW. Czy to prawda? Czy do mojego domu potrzebuję 35KW czy może 25KW mi wystarczy?
U mnie w domu z lat 70-tych pracuje Ogniwo 24kW z zmniejszonym paleniskiem Brucera. W stopce masz przykład jego pracy.
Warto się jeszcze zastanowić (poza tym wytypowanym przez Ciebie) nad kotłem RBR EKOUNIVERSAL oraz TILGNER EKR ,oba z palnikiem II generacji oraz sterownikiem eCoal.pl
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5175232
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Minertu czyli sugerujesz że 25KW mi wystarczy? A co z nagrzewnicą wodną podobno dużo mocy pobiera. A jakbym chciał pelletem palić to kocił 25KW nie będzie zamały? Muszę dodać że tu zimy potrafią być zimne -30 C tydzień temu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5175486
Dla porównania. Ja mam dom stary, ok 210 m2 + 120 m2 nieogrzewanej piwnicy + 2 bojlery 100 l, ocieplenie styropian 10 cm. Przy największych mrozach (-22) spalił dobowo 48 kg eko, co podobno daje moc ok. 11kW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5175588
moc mocą ale defro duo uni to kocioł z palnikiem rynnowym. dobrze przemyśl ten wybór- palnik trudniejszy w prowadzeniu z tego co czytam na forach
co do mocy myślę że powinno dać radę 25kw wg producenta palnik pracuje do 31KW więc da się z niego wycisnąć wszystko jak zajdzie potrzeba przez tydzień ostro naprawdę palić
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5175849
No to jeszcze popatrz co się u kilku użytkowników działo, jak palniki zaczęły pracować na wyższych mocach, ile było odpadu, szlaki i narzekania,że cos może nie do końca dopalać, nawet Darase przy tych wielkich mrozach zaczął myśleć o zmianie softu...
Nigdzie kotł z podajnikiem nie gibią na 100%mocy, przeważnie przez większą część sezonu pracują między 30-50%mocy i wówczas popiół jest ładny, 25kW może wystarczyć i pracować poprawnie do ok. 28-30kW mocy, warto jednak to dobrze przemyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176061
Stało się, ojcu rozpadł się kociołek został doraznie pospawany, tak żeby dotrwał do końca sezonu grzewczego, ale zmuszony zostałem do zakupu nowego kotła do domku o powierzchi 125m2, założenia 1 bezobsługowość, 2-ma mało palić, 3-zmiana parametrów przez sieć, 4-mały gabarytowo, jako że jestem osobą która posiada kocioł na eko (25KW-standardowo przewymiarowany jakieś 40-50% ) , znam sterowniki, więc przystąpiłem do dzieła, jestem osobą raczej mało podatną na reklamę z forum, lubię wszystko sprawdzić organoleptycznie wybór moj padł na 1-ogniwo eko plus,2-rbr,3-skamp z ecoalem i 4- enkę z ekomaxem,pojedziłem po sklepach wystawach i sprzedawcach i użytkownikach kotłów Eko plusa ogniwo,odrzuciłem ze względu na problematyczne czyszczenie, enkę to samo ale ze względu na jednak kiepski sterownik bez możliwości netu, skamp- odrzuciłem ze względu na potężne gabaryty, moj wybór padł na kocioł rbr- firmy instalco, kilka słów o kotle, kociołek bardzo dobrze wykonany,staranne spawy, sterownik ecoal w standardzie, małe gabaryty ( wg mnie super) przemyslany każdy detal,łatwość czyszczenia,możliwość palenia drewnem lub węglem kamiennym, dodana nawet rewizja w czopuchu (zeby zerknąc czy nie ma sadzy lub wyczyscić czujnik spalin) kolano skrętne, jako ze kocioł idzie do instalacji zamknietej zażyczyłem sobie zawór ochładzajacy kocioł w przypadku zagotowania wody (bez potrzeby węzownicy-bezpieczeństwo ponad wszystko) naprawde zmyslny kociołek z bardzo dobrym sterowaniem (chyba na tą chwilę nr1 w Polsce) , wart zakupu cena to 7700zł+ zawór bezpieczeństwa do instalacji zamkniętej. brzymi jak reklama???- nie jest nią... jest to ocena uzytkownia po zakupie kotła, a jak kocioł będzie się sprawował to napisżę w przyszłym roku bo podłączenie zamierzam przeprowadzić po sezonie grzewczym
Ps aż miałem ochotę wywalić swój przewymiarowany kocioł i zamontowac rbr u siebie:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176280
Piotrase Twój post może być świetnym poradnikiem :) tylko brakuje mu zakończenia i... kupiłeś 17kw? Znowu przewymiarowałeś :D chyba że jak tytuł postu, kupiłeś dla siebie :D
Ile to cacko ma litrów wody?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176321
Przewymiarowałem ale nieznacznie, to dom poniemiecki ocieplony tylko styro 5cm,od podłogi ciągnie jak diabli do tego cwu 200l, pojemność kotła to 98l, zakończenie będzie jak podłaczę kociołek... a swoją drogą co ma nie chodzic??? u mnie ecoal pracuje na retorcie pancerpola 1 generacji i...... daje radę !! a tu co? palnik ekoenergii dedykowany dla sterownika, wg mnie super kociołek. zobaczymy jak będzie w zimę bo muszę przerobić poł instalacji.
Ps tak 17Kw
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176358
Fajnie wygląda ten kociołek - tzn. on ma wymiennik poziomy bez żadnych płomieniówek ?
Tak,jestem fanem porządku -równiez w kotłowni ,to był równiez+, w kotłowni będa kafelki to po co mam brudzić dodatkowo przy czyszczeniu,zawsze byłem przeciwnikiem kanałów pionowych własnie ze względu na czyszczenie,rbr ma fajnie przemyslane czyszcznie tylnej sciany która cięzko się czysci w kanałach poziomych ma taki jakby bolec-raz szurniesz i sadza spada,jest taki dopracowany w KAŻDYM szczególe.
Ps tak wygląda kociołek (fotka zapożyczona od użytkownika forum zbigmaz01 ) , nie pytałem się o prawa autorskie :)
[ATTACH=CONFIG]102169[/ATTACH]
Edytowane przez Piotrek42
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176381
No fotkę obejrzałem też na stronie producenta tylko nie znalazłem tam przekroju kotła ani fotek wnętrza.
Będę u ojca to zrobię ci kilka i wyślę na priwa... nie będe tu robić za reklamę :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176427
na stronie minertu jest dtr-ka-instrukcja do tego kotła możesz sobie zobaczyć jego przekrój
mam nadziej że minertu nie będzie miał mi za złe :)
Edytowane przez Gelo_26
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176437
To wszystko jest co raz mocniej dowciapne. Względem wypowiedzi Zawijana o rusztach wodnych oraz adaptacji wymienników do danych rozwiązań. Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176480
Wcześniej Zawijan krytykował ruszta wodne, ale na wątku o EKR, J.T. to dobry producent, a że są w standardzie ruszta wodne, to luzik....
Dalej była krytyka producentów,że wzięli sobie bezpośrednio wymienniki od kotłów dolnego spalania i do tego bezmyślnie wkładają palniki.
A tu znowu zonk.
Chyba punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, albo kierunku i objętości spadania "dzingów" :)
Jarecki za moment przegniesz.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176620
Wypowiedź była skierowana do Zawijana i jego wcześniejszych opinii o rusztach wodnych i konstrukcjach dolnego spalania łączonych z automatami.
Wcześniej na tym wątku była taka burzliwa dyskusja n/t konstrukcji kotła TRIO (Protech oraz Taurus), licencję na ten wymiennik także chcieliśmy kupić. Pomysł wyszedł strikte od producenta palnika, to był produkt kompleksowy tj. palnik, nadmuch, kocioł i konkretny sterownik.
Był on z kanałem pionowym i dalej z sześcioma rurami z mechanicznym i automatycznym czyszczeniem. Pochodził w czystej linii także od konstrukcji dolnego spalania.
Było wówczas także omawiane niebezpieczeństwo przy takiej konstrukcji i kilka innych spraw.
Ja jestem za róznymi rozwiązaniami na rynku i zdecydowanie jestem wrogiem jedynie słusznego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/466/#findComment-5176665
