Już kiedyś pytałem Was o opinie, jednak sytuacja troszkę się u mnie zmieniła - muszę zapytać jeszcze raz. Posiadam dom typu kostka 110m2 parter i piętro + piwnica pod całym. Ściany 40cm z żużlobetonu, dach monolit bez pustki powietrznej - ocieplony supremom. Piwnice idealnie suche, brak wilgoci - dom stoi na piasku. Okna wymienione 10 lat temu (szyby U=1.1). Instalacja CO to grzejniki żeliwne i piec JUBAM 26kw (śmieciuch). Obecne spalanie węgla (kostka) to 4,5t na rok przy zachowaniu w domu temp około 22'c.
W domu obecnie mieszka starsza osoba, której chciałbym ułatwić życie poprzez instalację pieca na groszek OEP. Problemem jest brak ocieplenia ścian - niestety obecnie nie stać mnie na ten wydatek, ale w przyszłości (3lata) chciałbym na ściany położyć 12cm styropianu grafitowego, na ścianę północną bez okien 20cm. I teraz jest problem, czy jeżeli kupię duży piec, to czy po ociepleniu nie będzie on za duży i będzie przez to problem? Poraźcie jak wybrnąć z tej sytuacji. Nie chcę zmieniać instalacji CO i grzejników bo ta wykonana jest bardzo dobrze - wszystkie rury spawane, grzejniki w dobrych miejscach. Rura z ciepłą woda na wyjściu z pieca ma 2 cale, potem piony (2) na parterze są calowe, na piętrze dojścia chyba 1/2 cala. Ogólnie przez te rury ogrzewana jest też piwnica. CHciałbym zastosować równiez pompę CO i nowy zbiornik CWU ogrzewany przez piec i dodatkowo przez grzałkę w razie czego.
Poradźcie co zrobić w takiej sytuacji. Do wydania mam około 12k zł.
Czytam dalej forum i wątki o kotłach i widzę kolejny "problem". Komin mam murowany z cegły w centralnej części domu. Jednak komin dymowy składa się z dwóch przewodów na "pół" cegły. Do obu podłączony jest obecny piec, z tym że oba kanały są połączone przez pierwszy metr od pieca (wykute cegły). Nie będzie to problemem?
Z takim budżecie to możesz przebierać w kotłach jak w ulęgałkach.Pomyśl o kotle o mocy 10-12 kw.Cofnij się o kilka ,kilkanaście stron.Było tam radzone jaki kocioł na podobną powierzchnię wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192064
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Przeczytałem już kiedyś prawie cały wątek i właśnie o szczegóły mi chodzi, bo dobór pieca pod ocieplony dom i nie ocieplony wydaje mi się być inny - a tutaj potrzebny mi jest kompromis. Jakbym miał ocieplony dom to brałbym pewnie coś w stylu OEP 16kW. Jest jeszcze scam-p 12 i 17 kW. Oglądam tez ten RBR. Tylko czy obecnie przy nieocieplonym domu przez najbliższe parę lat nie będzie on za mały - boje się tej różnicy. Przyznam szczerze, że im więcej czytam tym mam większy mętlik w głowie. Boje się trochę o sporą objętość instalacji (piony i grzejniki) i te nieszczęsne nieocieplone mury. A taki komin, składający się z dwóch przewodów, nie będzie problemem?
Co do budżetu to 12k zł, ale na całość tzn. piec, zbiornik cwu, pompy + ew montaż, ale mogę to sam spokojnie zrobić.
Edytowane przez msilent
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192483
Na temat wody w instalacji.:)
15grzejników, 80m2 podłogówki, 1000L bufor, rozizolowane rury w piwnicy (tam też mam 20*C) ile to ma pojemności? Dochodzi do tego 6 dorosłych osób i trójka małych dzieci przy zużyciu CWU. Wydaje mi się że to dość sporo. 320m2 to też sporo.
A na temat komina: to się nie znam, chociaż u mnie komin ma wsadzoną rurę Fi 130mm, myślę że u ciebie też da radę wyciągnąć te spaliny.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192563
RBR jest wystarczający.
Z Katowic do mnie masz ok 60km podjedź i zobacz,jeżeli potrzebujesz podajnik po lewej to bierz przyczepkę z sobą.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192572
A jak z prawej do ci dowiozą na miejsce :)
U karoki był z prawej a ja potrzebowałem z lewej i nie musiałem wozić :) Dojechał sam na miejsce :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192593
Można jeszcze pomyśleć deko inaczej.
tj. Do Skam-P 12kW wybrać palnik serii AZP-MŻ, on również należy do grona tzw. II-ej generacji. Pozwala na spalanie miałów oraz groszków węglowych.
Dlaczego ten palnik?
Do niego można do momentu docieplenia domu wsadzić większą dyszę palnika i spokojnie kocioł może "oddychać" nawet na 17kW.
Nie będziesz miał żadnej obawy,że nie starczy mocą.
Jak dom zaizolujesz, to zamienisz na mniejszą dyszę palnika i będziesz sobie spokojnie pracować na Skam-Pie 12kW
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192666
Reasumując..... Panowie kupujący (wymieniajacy ) kotły, nie słuchajcie sprzedawców, czytajcie fora o ogrzewaniu, porównujcie, pytajcie , zdecydujcie się na 3-4 kociołki i KONIECZNIE przed zakupem pojechać i zobaczyć kociołek na żywo- bo można na taką mine wejść że szok :bash: i na koniec.... zaden!! nawet najlepszy! kociołek nie naprawi zle zrobionej instalacji CO+CWU.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192870
Ja również byłem obecny na targach i opinię Piotrka podzielam.
Miałem okazję uczestniczyć również w piątkowej konferencji.
Uczestniczyli w niej między innymi producenci węgla,kotłów,sterowań,handlowcy,instytut z Zabrza i wielu innych .
Nie mam daru takiego jak Piotrek :) więc może więcej na temat o czym była na niej mowa opisze jeśli mogę prosić
zawijan jak znajdzie chwile wolnego czasu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5192871
Rękoma, nogami i całym sobą sie pod tym podpisuję.
"Kwiatki" w instalacji to jest prawdziwa zmora.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5193116
Witam. Mam bardzo duza prosbe! Czy mozecie doradzic mi jaki piec zakupic ktory ma wejscie do komina od gory?, Niestety kotlownia jest bardzo waska. Caly czas po glowie chodzi mi DEFRO AKM UNI 22KW ze sterownikiem PID. Bede wdzieczny za wszelkie porady na temat tego pieca ewentualnie jakiegos innego. M.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5193419
Skam-P Premium, RBR Ekouniwersal - i to nie z jakimś tam sterownikiem PID tylko konkretnie z którymś z tych: eCOAL, Bruli, Cobra.
Podaj jaki dom chcesz ogrzewać bo całkiem prawdopodobne, że 22 kW to będzie dużo za duża moc i kocioł będzie musiał pracować z niską sprawnością.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5193462
Czy możesz podać, jaka masz powierzchnię użytkową do ogrzania?
Wówczas łatwiej będzie doradzić i podać wymiary danego zestawu
Może być jeszcze OPAL-uni 15 lub 22kW z Cobrą bądź Brulim
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5193503
Jak kotłownia mała to już mówię że Defro odpada, to chyba największe gabarytowo kotły.
Proponuję RBRka, mały, zgrabny i eCoal w standardzie bez żadnej dopłaty.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5193855
200 po podlodze / 150 powyzej 1.9 metra + garaz 40 m2
m
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5194321
Kotlownia ma 3,30x1.8m. Niestety w 2 metrach musi zmiescic piec i przejscie pomiedzy garazem i skladem opalu
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/479/#findComment-5194326
