Czyli będzię jakiś "zaskroniec" z ethernetem ?
moze wiecej jak jeden... maniana....
moze cos juz nawet sobie pyka....
lato za pasem a do sezonu daleko, poczekajcie spokojnie, sporo moze jeszcze zadziwic :)
cosik mi się pokiełbasiło, załącznik miał być dla mahera...
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5284888
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Szanowny Kolego!
Twój problem został już rozwiązany wieki temu tyle że wielu instalatorów o tym nie wie lub nie chce wiedzieć , a wielu inwestorów nie chce dołożyć więcej kasy do porządnie zaprojektowanego i solidnie zrobionego ogrzewania podłogowego , a potem szukają prostego rozwiązania które chyba za pomocą czarów załatwi wszystkie problemy.Niestety tak łatwo nie ma . Wbrew pozorom jest to jedno z bardziej skomplikowanych systemów grzewczych . Trzeba je budować systemowo najlepiej całość od jednego producenta.Wybij sobie z głowy że za pomocą jednego czujnika temperatury będziesz sterował ogrzewaniem podłogowym online w całym budynku, do tego trzeba czujnika w każdym pomieszczeniu. sterownik eCoal.pl ma zapewnić stabilne źródło ciepła i robi to doskonale reszta to poprawnie zrobiona instalacja.
Mi wystarczy sterować jak to możliwe w jednym pomieszczeniu, resztę pomieszczeń mogę sobie ustawić na przepływomierzach ręcznie (jak zmieni się temperatura w wzorcowym pomieszczeniu to w innych zmieni się tak samo, podłogówka ma taką bezwładność że nie potrzebuje sterować temperaturą na krótkie okresy czasy np. jak wychodzę do pracy. Wiem że można zastosować mieszacz, ale po co mi wtedy ecoal z podłączeniem do internetu jak za mieszczczem nie mam żadnej możliwości zdalnej regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5284906
Jeśli masz tak małe wymagania to wystarczy zainstalować zawór termostatyczny np taki http://www.afriso.pl/361-dn20-1-gz-zakres-temperatury-20divide43degc-kvs-16-p-3559.html?page=1&cPath=1_554_556 i czujnik który jest na wyposażeniu eCola w pomieszczeniu wzorcowym. Na zaworze ustawiamy temperaturę wody w instalacji podłogowej , a temperaturę w pomieszczeniu możemy zmieniać online. Na przepływomierzach ustawia się przepływ danej pętli i tym sobie nie wyregulujesz. jak się zmieni temperatura w pomieszczeniu wzorcowym w innych pomieszczeniach na pewno zmieni się inaczej . chyba że nie będzie tam żadnych ścian.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5284933
Maher, czas masz do jesieni....
Zobaczymy jak rozwinie się Bruli.
Cobra z Alligatorem pozwala na to, co chcesz osiągnąć.
Czyli inna temp. na kotle, inna na bojler, sterowanie zaworem 3d/4d i inna temp. za zaworem plus strefy czasowe, jak dodamy do jesieni 2 a może nawet 3opcje z netem- to masz komplet.... ale jak mówiłem cierpliwość cechą Bogów..
nie widzę też potrzeby wojowania, konkurencja bardzo dobrze wpływa na rozwój a na przykładzie 2produktów widać jak to się przekłada na cały rynek...
Miłej nocy Panowie....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5285004
Czyli co mam sobie kupic piec bez sterownika ?
Interesuje mnie czy bruli zmieni hardware czy tylko soft ?
Duży wyświetlacz mam w ... poważaniu a dotyk jeszcze bardziej ..., aktualizację softu przez USB również - przecież jest ethernet i karta pamięci dlaczego nie można aktualizowac softu przez www ? (Nie wiem jesk jest teraz ale fajnie by było jakby miał boot w osobnej kostce pamięci - wrazie czego wylut -programator - wlut i działa)
Wifi ... no cóż do oglądania pornosów jak najbardziej ale pieca bym na tym nie podpiął ... z różnych względów :)
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5285904
Wydaje mi się, że jesienią Bruli będzie wyposażony w:
1. duży wyświetlacz dotykowy (a w każdym razie większy niż w Pumie,Cobrze),
2. złącze USB do aktualizacji oprogramowania,
3. funkcję sterowania zaworem 3D/4D,
4 możliwość sterowania kotłami tłokowymi,
5. moduł WiFi ( żeby nie ciągnąć kabelka do kotłowni tylko połączyć się z routerem WiFi przy komputerze stacjonarnym),
6. .............?
6. czujnik temperatury ściany budynku :p
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5285928
7. programowany taśmociąg do załadunku zasobnika
8. jeszcze jeden programowany taśmociąg do opróżniania popielnika :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5285998
Nie lepiej jedną śliczną Azjatkę która to zrobi zamiast taśmociągów a potem będzię bonus w postaci możliwości umycia tejże Azjatki ? :D :rolleyes: Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286081
A przy okazji mam pytanie do Jareckiego79. na ile oceniasz liczbę sprzedawanych rocznie kotłów tłokowych?
Do 2008r była to większościowa produkcja.
Od 2011 my zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania z różnych względów i dopóki nie będę zadowolony z nastepcy nie planujemy go oferować.
W tłoku paliwo jest porcjowane i to jest główny kłopot. W pumie czy cobrze było po podaniu dawki odpowiednie podbcie obrotów na konkretny czas, aby pozbyć się dymu... W nowym irydzie jest programowany w zależności od konstrukcji tłoka czas podbicia oraz wartosc podbicia, musi to dobrać producent kotła na podstawie stosowanych testów. Dopisany jest algorytm przejścia liczący poziom wykorzystania mocy grzewczej między fazami grzania oraz podtrzymania. Sterownik jest na bazie titanica. Obecnie opracowywany i testowany jest na stanowisku soft zautomatyzowany pod względem konstrukcji tłokowej, ale u nas chwilo z tłokiem sprawa zamknięta.
resztę napiszę na priva
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286085
6. .............?
1. Bez sensu, po co miałbym za to płacić, skoro jest dostęp przez net.
2. Również niepotrzebne.
3. Przydatne, chociaż pewnie nie każdemu.
4. Kompletnie mnie nie interesuje, ale dla kupujących nowy kocioł może być istotne.
5. Bez sensu, nie mam zamiaru za to płacić.
6. Najważniejsze: ma jak najlepiej sterować kotłem, czyli dopracowane na tip-top algorytmy z możliwością ingerencji w parametry - dla tych bardziej wprawnych.
Czyli jak widać niewiele brakuje żeby zrobić idealny sterownik :) A może jednak i wiele...?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286541
Odnośnie mojego zakupu pieca rozmawiałem z 2 kolegami którzy są na podobnym etapie budowy domu, i że ja czytam forum i mam większe rozeznanie w instalacji co i piecach także kupią dokładnie ten sam zestaw co ja (jeden dom podobnej powierzchni drugi 270m2), więc teraz będę podejmował decyzje za 3 zakupy. Mam nadzieje że do jesieni rozwiąże się problem w ecoal/bruli z zaworem 3D/4D lub Cobra i Puma z dostępem do neta.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286579
Fajny ten zawór tylko też nie rozwiąże problemu, bo zawór zawsze będzie puszczał do obiegu podłogówki taką samą temperaturę wody i pomimo że zwiększę temperaturę na piecu to przez zawór tylko więcej ciepłej wody wróci z powrotem.
Jedynie co zastanawiam czy by zadziałało prawidłowo to nie montować pompy CO tylko zamontować mieszacz z pompą i pompę mieszacza podłączyć do ecoala jako pompę CO?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286608
punkt 6 mocno rozwinięty
był taki film "surogaci" leżal sobie człowiek spokojnie dupa mu tłuszczem obrastała i był podpięty przez sieć do robota co robił wszystko za niego
jeszcze chwila i przeczytam że w sterowniku brakuje opcji opróżnienia popielnika i zaladunku opału.
sterownik ma za zadanie sterować procesem spalania a net to zbytek luksusu i w wielu przypadkach powód do stresu.
zerknijcie sobie na forum esterownik. jaka panika nastąpiła jak się serwer wysypał. a wystarczyło tyłek do kotłowni zawlec i sprawdzić czy wszystko stoi i działa. ale po co?? lepiej wypytywać co się dzieje i o co chodzi że mojego kotła w sieci nie widać albo że się zalogować nie można
odnoszę wrażenie że się bardzo wielu osobom priorytety pomieszały. to jak z telefonami komórkowymi. czekam tylko na dzień w którym możliwość dzwonienia będzie tylko w opcji za dopłata ponieważ będzie w nich upchnięte tyle że na podtsawową funkcję do jakiej służą braknie miejsca.
to samo czeka sterowniki jeśli nie przestaną niektórzy wydziwiać. trochę winy w tym i po stronie producenta setrownika.
zamiast określić jasno cel i jego się trzymać to stara się na siłę wdrażać wszystko czego oczekują użytkownicy
tylko czy wszyscy naprawdę tego oczekują????
mam nadzieję że się mylę ale idzie to nie w tą stronę co powinno. zamiast poprawiać podstawową funkcjonalność czyli poprawne prowadzenie procesu spalania to poprawia się całą otoczkę
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286658
maher
nie daj się wkręcić w decydowanie za innych
zmuś ich aby sami dokonali wyboru - inaczej moze być różnie, i nie myślę tutaj o tym że złego dokonasz wyboru
ktos może uznać że wybrałby lepiej a przez Ciebie ma co ma. bo kolor nie taki albo pół wiadra eko za mało do podajnika wchodzi. tysiąc powodów można znaleźć.
nie warto się narażać.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286667
Mi net w sterowniku jest potrzebny abym nie sterował piecem zdalnie (i tak nie mogę oddalić się na dłużej od domu do czasu uzupełnienia opału), tylko abym mógł sobie od czasu do czasu przeanalizować parametry spalania i ewentualnie coś zmienić (teraz mam podobnie z sekwencyjną instalacją gazową i od czasu do czasu jak samochód za dużo spali lub silnik dziwnie zaczyna pracować to włączę rejestracje parametrów i wieczorem zgram historię i sprawdzam co jest źle i wprowadzam poprawki do ustawień), strona internetowa ecoal to dla mnie bajer (chociaż znalazłem sterownik w mojej okolicy i sprawdzam temperaturę zewnętrzną zamiast podejść do swojej stacji pogodowej), tak samo jak SMSy, wolałbym aby sterownik miał swoje wyjścia alarmowe i sam podłączył bym do tego swojego GSM-a , a tak musiałbym liczyć że w mojej okolicy nie wyłączą prądu (internet radiowy) i strona e-coal się nie zawiesi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286688
maher
W pracy większości sam podejmuje decyzje i większości są one trafne, także w życiu prywatnym nie przeszkadza mi to jak znajomi kopiują moje rozwiązania, także czasami sam niektóre rzeczy muszę im zrobić sam bo nie mają nikogo kto by to zrobił.
W domu instalacje elektryczną robię sam bo nie znalazłem osoby która to co wymyśliłem potrafiła by zrobić i podejrzewam że z instalacją CO jak znajdę hydraulika to będę musiał mu mówić co ma jak połączyć aby było prawidłowo.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286712
maher
ludziska to wredne zwierzęta są i potrafią wiele zlego zrobić jak coś nie po ich myśli jest. dla Ciebie decyzja może wydawać się trafna a dla kolegi już nie. bo on by chciał kocioł lepszy od Twojego a Tyś go na taki sam namówił i urażone ego sprawi że Ci bedzie życie uprzykrzał.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286756
maher
Mam też znajomych co na przekór nie kupią tego co ja i też różnie z tym bywa.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5286789
Przy kazdym poście masz taki trójkącik - naciśnij go i zgłoś - mnie się już znudziło też mnie to drażni że na tym forum w temacie o herbacie rozmawia się o pogodzie :)
Jestem za, ten post też do usunięcia.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/537/#findComment-5287072
