Powiedzcie mi panowie, jaki ruszt awaryjny jest lepszy: wyjmowany czy zamontowany na stałe ?
Zależy co znaczy najlepszy?
Jeżeli chodzi o wygodę, to lepszy zamontowany na stałe.
Jedni w tym wypadku preferują wodny a inni żeliwny. To już też inne historie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5361575
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Chodzi mi o trwałość takiego rusztu awaryjnego.
Wiem, że w kotłach Defro są ruszty wodne tylko nie wiem jak to się sprawdza.
Edit.
Już doczytałem sobie zalety i wady, wiem, że żeliwny jest mniej trwały ale łatwiej go wymienić jeśli jest on rusztem ruchomym, natomiast z wodnym nie jest tak kolorowo ponieważ spada sprawność kotła i już tak łatwo wymienić tego się nie da.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5361610
Edit.
Są tutaj użytkownicy kotłów z rusztem wodnym.Jak się pojawią to zapewne coś naskrobią.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5362474
Masz
"W popielniku niema już
niedopalonego groszku,
natomiast są spieki. Wydaje mi
się, że żar nieznacznie się
zapada w retorte, nad żarem
pozostają spieki.
Problemem jest duże spalanie.
Zbiornik mieści 250l paliwa, czyli
ok. 200kg suchego ekogroszku.
Spala 50kg/dobe.
Czy wydłużać dalej przerwe
podawania- żar będzie się
szybciej zapadał w retorte, może
obniżyć jeszcze nadmuch?"
Przecenili o 500zł, dlatego zainteresowałeś się?
Z jakim sterem masz ofertę?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5362910
Kolegi ojciec go ma.Mają problemy przy zmianach temp na zewnątrz,podobno piec wtedy zaczyna wariować.
Prawdopodobnie zmieni sterownik na bruli.pl bo kotła raczej nie wyrzuci :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363081
Przymierzam się do zakupu kotła firmy HKS Lazar ze względu na sterownik fuzzy logic i możliwość sterowania piecem z poziomu salonu. Promocja na 500 zł nie ma żadnego znaczenia, mogę kupić droższy piec. Chcę kupić raz a dobrze . Mój dom ma powierzchnie 110 m2 ściana Ytong 30 +15 styropian, poddasze nieużytkowe (strop ocieplony 15 cm styropianem) + wełna na dachu 25 cm. Kocioł jaki wybrałem to HKS Lazar UNIKOMFORT AUTOMAT 16 KW. Proszę o informację czy są jakieś inne DOBRE kotły z podajnikiem które spełniałyby moje wymagania:
(prostota obsługi) - mój pierwszy kocioł
dobry sterownik
jakość wykonania = trwałość
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363091
Zbyt duży ten piec, 10kw Ci wystarczy :)
Mam automatyczny sterownik, dzięki któremu nie tylko z salonu można sterować ale wszędzie tam gdzie mam telefon lub laptopa z dostępem do internetu. Z tabletu też można.
Mój sterownik to eCoal. :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363106
"...ze względu na sterownik fuzzy logic i możliwość sterowania piecem z poziomu salonu. "
Na czym polega to "sterowanie z salonu"? Jak to jest zrobione?
Nie wiem czy dobrze się wyraziłem chodzi o funkcję realizowane przez regulator : http://www.lumo.com.pl/pdf_techniczne/sterownik_ekoster200.pdf
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363115
Masz
pozostają spieki.
Spala 50kg/dobe.
Martwy sezon więc czasami producenci obniżają ceny,sprzedawca ma ograniczone pole manewru,tutaj za wiele nie powojujesz.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363118
Jak kupisz kocioł z regulatorem internetowym to wystarczy laptop a nawet tablet.Pozostałe programatory masz w sterowaniu.Nie musisz nic dokupywać.
Poza tym wystarczy raz ustawić temp wewnętrzna a reszta ma zająć się dobry regulator kotła.Ty masz spokojnie kawkę pic a nie sterować kotłem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363121
Dobrze się wyraziłeś. Ze schematu widzę, że podłącza się do niego do dwóch dodatkowych czujników temperatury i wykonuje połączenie z regulatorem kotła.I dopiero regulator kotła steruje kilkoma obiegami (jeśli zostały wykonane). Połączenie jest przewodowe, prawdopodobnie sterowanie jest typu załacz/wyłacz obieg (pompkę) konkretny obieg. Nie wiem jak teraz, ale jakiś czas temu przeglądając dokumentację sterownika firmy Plum natknąłem sie na informację, że dokładnośc pomiaru temperatury wynosi DWA stopnie Celsiusa. Przy tak zaawansowanej elektronice spodziewałbym się dokładniejszego pomiaru.
dokładność wynosi 1C, a nie dwa
a sterowanie obiegami realizowane jest poprzez siłowniki na zaworach mieszających, a nie pompy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363133
W obecnych czasach życie mamy sobie ułatwiać a nie utrudniać.
Dlaczego preferuję regulatory bruli.pl i eCoal.pl ?
Ano dlatego,że są dobre i je użytkuję ,inne też są dobre ale trzeba im więcej czasu poświęcić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363134
każdy ma swoje wady i zalety, choć Wiem, tu panuje tylko jedno sterowanie.
Są też różne instalacje i różne budynki nie w każdym sprawdzi się sterowanie cykliczne pompą
by zrozumieć czasem wystarczy spojrzeć z szerszej perspektywy, niż prosta instalacja grawitacyjna na żeliwnych grzejnikach w starym poniemieckim domu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363147
VID.
A skąd ta informacja o dokładności 1 stopień? Bo teraz odświeżyłem sobie informację i wyraźnie napisane w dokumentacji DWA stopnie.
I skąd ta informacja o siłownikach zaworów? Bo widzisz wygląda na to, że mogą być sterowane siłowniki ale potrzebny jest inny panel rozszerzający, nie ecoSTER200.
tak dla ścisłości:
dokładność temp CO, CWU, kotła, temp zew to 1C
dokładność temperatury wewnętrznej na ecoster200 to 0,1C
skąd?
mam ten sterownik 800T z ekosterem200
podstawowy sterownik to jeden obieg i jeden siłownik zaworu.
by mieć 3 obiegi i 3 siłowniki, potrzebny tzw moduł M1 i 2 dodatkowe czujniki wewnętrzne prócz tego który znajduje się w ecosterze200
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/583/#findComment-5363154
