Tak - skoro są tak tanie a dzięki niemu będę wiedział ile kW generuje mój kocioł to czemu nie.
Będzie tylko trochę roboty z zamontowaniem, ale dam radę ;)
cieszę się, że będziesz kolejnym oświeconym :)
zwróć szczególną uwagę na jego montaż, nie pomyl, bo są na zasilanie i za powrót. Przetwornik zamontuj na prostym odcinku rurki, najlepiej w poziomie. Do czujnika powrotu dokup albo specjalny trójnik z gniazdem, albo kup przejściówkę z 1/2' na M10x1. Czujnik musi być zanurzony w strumieniu wody nie może być przylgowo. No i kup ten z większym przepływem 1,5 m3/h, by stwarzał mniejsze opory dla pompy. możesz też go zainstalować na bypassie jak pompę co, tylko zamiast zaworu różnicowego zwykły kulowy większej średnicy. Na czas pomiarów zamykasz i całość leci przez przetwornik.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5407938
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
TY, wiesz co?? ja chyba elektro-miz sobie odwiedzę i zweryfikuje twoje opowieści ze sprzedawanym stanem faktycznym :) a że wprawe mam (spytaj Jareckiego czy remont zrobił ;) ) więc jedna wycieczka turystyczna więcej jedna mniej nie robi róznicy.
Serdecznie zapraszam. Nawiasem mówiąc, chętnie bym Cię
poznał osobiście. Taka dyskusja mogłaby być ciekawa..
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5407945
Nic z tego.... ja tylko Turystycznie i inicognito :D (bo co bedę pozniej na forum bazgrał??)a gdzie mnie Włodek zapraszasz jak w stopce masz Bytom??
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5407948
Zapraszam do Elektro-Miz'u. U mnie nie zobaczysz kotła...
To 1 km od Tilgnera. Ja pracuję w Bytomiu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5407958
hehe jakby wiedzieli że to ja, to za moje posty na forum jak nic, dostałbym kosą albo bronami :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5407971
No dobra, wiem że jestem upierdliwy ale jutro kupuję piec ... i mam jeszcze jedno a w zasadzie dwa pytania:
1. czy w standardzie RBR ma palnik nowa-mała-ekoenergia?
2. jakie znaczenie ma ilość wody w piecu?
Z jednej strony większa bezwładność czyli brak pocenia się i korozji a z drugiej tak na zdrowy rozum... latem, gdy kocioł pracuje głównie na podtrzymaniu, to pewnie straty ciepła na piecu będą zdecydowanie większe. jaka pojemność wody w piecyku jest optymalna? Ktoś to obliczał?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408080
A może Sztoker? Ma palnik rynnowy, więc spali każdy opał.
I ma podajnik ślimakowy, więc nie gasnie latem.
I ma znakomity sterownik... :yes:
U kolegi teraz latem pali 3kg / dobę na nastawach fabrycznych
bez wyłączania funkcji CWU strefą czasową. (3 osoby - kaczki).
Wiem, że koledzy spalają mniej, ale trochę pomaga im wyłączenie
CWU w pewnych godzinach i zmiana nastaw.
Jeszcze raz podkreślam - pracuje tak na nastawach fabrycznych,
na których pracował przy -20'C.
Moje nie spełnione marzenie http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/
Dać na swoim blogu wyczerpującą, udokumentowaną informację o pracy Sztokera w warunkach testów długotrwałych ze zmiennymi warunkami pracy.
Zresztą nie tylko Sztokera. Innych kotłów także.
Zrobić taki ranking.
Czy takie marzenia mają szansę się spełnić?
Jak myślisz?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408138
Jak myślisz?
Braknie CI Zawijan zycia....nawet na to nie licz....producenci kotłów niechętnie zrobią takie testy bo za dużo dziur wyłapiesz w ich wyrobach... co to za testy które sie robi w 8 godzinach????
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408146
To ja włożę kij w mrowisko... Piotrek dlaczego tak bezrefleksyjnie podchodzisz to tego tematu. Nie masz obiekcji, nie przeszkadza Ci, że te badania produktu o których pisze Zawijan, choćby trwały i cały miesiąc są prowadzone przez osobę która jest jednocześnie twórcą/współtwórcą palnika, kotła sterownika itd. Może odwrócimy pytanie i zaproponujemy testy Ogniwa np w OTGiS lub w innych tego typu instytutach w Polsce...
Piszesz o dziurach w innych produktach - dziwne że podczas tych długotrwałych testów kotłów jeszcze z Brucerem nikt chociażby nie wyłapał, że tak się kopci w zasobniku. Ja niewprawny palacz już po pierwszym dniu użytkownika to zauważyłem. Być może testującym ktoś dosypuje opał do zbiornika i nie mieli okazji tego zjawiska zaobserwować. Pytanie do refleksji. Pozdrawiam.
Edytowane przez sebsa
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408256
a ja dodam jeszcze pytanie na drugą nóżkę
czy ktoś widział kocioł defro, klimosza, zębca, czy lazara z palnikiem brucer lub pochodne?
Ja mam klimosza, ale jaki tam palnik jest nie mam zielonego pojęcia. W instrukcji też ani słowa na ten temat. Wiem tylko od serwisanta, że wszystkie od 15 do 35 KW mają identyczne palniki 25 KW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408361
,,,, dziwne że podczas tych długotrwałych testów kotłów jeszcze z Brucerem nikt chociażby nie wyłapał, że tak się kopci w zasobniku. ,,,,
Spróbuje teoretyzując rozwikłać tą zagadkę, chociaż kotła na oczy nie widziałem.
Przyczyną „kopcenia w zasobniku” czyli wydostawania poprzez otwarty zasobnik produktów termicznej destylacji paliwa jest różnica ciśnień pomiędzy zasobnikiem a wnętrzem kotła.
Przy wymuszonym podawaniu powietrza do paleniska kotła, różnica ciśnień (przy otwartym zasobniku) jest zapewne wynikiem różnicy oporów jakie napotykają gazy na swej drodze.
Jeżeli przyjmiemy za punkt odniesienia naszego pomiaru ciśnień, szczeliny wlotu powietrza do paleniska to otrzymamy dwie przeciwstawne strony (drogi).
1 - Górną warstwę żaru, komorę spalania, wymiennik ciepła z płomieniówkami i zainstalowanymi zawirowywaczami
2 - Dolną warstwę żaru, koryto podajnika, zasobnik.
Ja skupie się tylko na przyczynach zwiększających opór w na pierwszej drodze i przyczynach zmniejszających opór po drugiej stronie naszego układu.
1_a - górna warstwa żaru zwiększa opór, poprzez naturalną spiekalność węgla.
1_b - wyizolowana komora spalania, poprzez ruszto-deflektor
1_c - długie płomieniówki wraz z zainstalowanymi zawirowywaczami.
2_a - duża powierzchnia gardzieli palnika
2_b - rozpulchniany żar poprzez przeciw-zwój na końcu ślimaka
2_c - specyficzne korytko o większym przekroju podające opał
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408403
ja bym to wytłumaczył inaczej:
jest to błąd w założeniach, lub celowy kompromis w celu poprawy spalania tzw paliw trudnych
najpierw zrobili dużą "japę", a później pojawiła się konieczność cienką szczelinką przestrzelić w poziomie 6 cm palącego się złoża.
Stąd są problemy i płacze nad sprężem, dymieniem, spiekami i nierównomiernym spalaniu przy niższych mocach.
Koś chciał upolować dwa zające:
zając uno: spalanie miału i koksującego dziadostwa
zając duo: praca ciągła w sterowniku adaptacyjnym
w efekcie ma burnera i pracę dustanową w ecoal :D
ironia losu 2012 :p
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408432
Zarzucasz mi, że jestem oszustem, czy że nie umiem robić badań?
A widziałeś gdzieś wyniki takich badań robionych "w OTGiS lub w innych tego typu instytutach w Polsce"?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408433
...dziwne że podczas tych długotrwałych testów kotłów jeszcze z Brucerem nikt chociażby nie wyłapał, że tak się kopci w zasobniku. Ja niewprawny palacz już po pierwszym dniu użytkownika to zauważyłem. Być może testującym ktoś dosypuje opał do zbiornika i nie mieli okazji tego zjawiska zaobserwować. Pytanie do refleksji. Pozdrawiam.
Jest dym w zasobniku. No i co?
A Ty co? Mieszkasz w zasobniku?
Ile razy na tydzień dosypujesz do zasobnika? I jak to robisz?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408437
ironia losu 2012 :p
Upoluj chociaż jednego i pochwal się tym. Co?
Krytykować umie każdy. Nawet...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408443
Mieszkasz chociażby w domu jednorodzinnym, żeby mi takie rady dawać. Proszę powdychaj taki dym z zasobnika przy dosypywaniu węgla - ciekawe czy przypadnie Ci do gustu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408460
Zadałem Ci kilka pytań.
Nie odpowiedziałeś na żadne z nich.
Chodziło mi szczególnie o te ostatnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408507
Po pierwsze nie muszę Ci na żadne z nich odpowiadać, bo nie czuję się w obowiązku. Po drugie próbujesz odwracać kota ogonem insynuując, że mój nieumiejętny zasyp powoduje to kurzenie. Natomiast dla mnie problemem nie jest moja "technika wsypywania węgla ", tylko to, że po uchyleniu klapy zbiornika wydobywa się co nie powinno. Tego nie ma w kotłach kolegów - uwierz. Pisałem o tym miesiąc temu jakoś nie oponowałeś w temacie. Na dalsze Twoje pytania nie mam zamiaru odpowiadać.
Ponadto nie pisałem, że jesteś jak to ująłeś oszustem ani nie podważam Twojej wiedzy. Natomiast w tym przypadku widzę pewien konflikt gdzie jeden podmiot coś tworzy i następnie sam bada taki produkt. Jeśli inni użytkownicy tego nie widzą ich sprawa. Przedstawiłem swoje zdanie- mam prawo.
interpunkcja
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/616/#findComment-5408543
