  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
a może taki lepszy ?
Wygląda na przemyślaną konstrukcję ma chyba większą granulację .
http://img811.imageshack.us/img811/8617/totp.png
http://www.ekoszok.pl/viadrus/ling1.htm
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5443422
Animuss, to jest ten palnik, o który już wcześniej pytałeś z tzw bocznym podawaniem.
Gołym okiem widać, że palenisko jest na wzór brucera....
Goły ślimak taki, jak w przypadku wcześniejszego modelu mała ekoenergia
A mała ekoenergia została w tym elemencie zmodyfikowana i wzmocniona...
Wcześniej było tak:
http://img842.imageshack.us/img842/8894/eko2.jpg
a obecnie jest tak:
http://img534.imageshack.us/img534/552/nowaeko153.jpg
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5443434
Czyli krzyżówka brucera i ekoenergi .
Ten nowy ślimak w ekoenergi teraz wygląda solidnie .
W tym bocznym palniku w solid eko wydaje się że ślimak jest z nierdzewki .
Użycie nierdzewki żaroodpornej (jak w wkładach kominowych nierdzewnych-żaroodpornych ),
daje trwałość taką jak ślimaka żeliwnego ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5443869
Animuss
Nie wiem czy trwałość będzie taka sama.
Z doświadczenia wiem jednak jedno:
Połączenie elementów stalowych ruchomych z żeliwem powoduje wycieranie żeliwa.
Na podstawie palników obrotowych wycierają sie pod spodem zęby a w pierwszych egzemplarzach palnika duo/ppsm także wycierało się kolano w miejscu, w którym przechodzi ślimak. W poprawionym modelu dodano tutaj tuleję stalową, na której opiera się i pracuje ślimak.
Teoretycznie żeliwo pracujące z żeliwem powinno nie ulegać takim procesom wycierania.
Żeliwo pracujące z żeliwem ma niby mieć efekt "smarowania"
Osobiście widziałem i znam jednak przypadek, gdzie palnik Brucer wytarł się na kotle 40kW po niecałych 2latach pracy (jeszcze na gwarancji został wymieniony)
Zaznaczam,że był to jeden przypadek, który widziałem osobiście a tego typu zdarzeń znam łącznie 5, nie jest to chyba dużo jak na palnik wychodzący od 2007r czy tam 2008r.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5444361
Witam kolegów i koleżanki !!! Kupiłem piec z zasobnikiem z Pleszewa firmy Gielniak 38 kW czy ktoś moze mi podpowiedzieć jakie wprowadzić ustawienia na lato a jakie na zimę ? Sterownik pieca to Luksus Pro. Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5445343
Jeli wiesz jak go ustawić to podpowiedz. Dzięki
Jak masz taką zwykłą wersję Luksusa:
http://www.elster.w.com.pl/regulatory_do_kotlow_z_podajnikiem_paliwa12
To spróbuj ok. 8sekund podawanie na 40-45sekund pauzy dla trybu zimowego.
Letni zacznij od ok. 5sekund podawanie na 35-40sekund pauzy i mało powietrza, dolny zakres możliwości sterownika
Pauzę rozciągasz do momentu uzyskania dobrego dopalania na danym paliwie przy danej dmuchawie i danym palniku
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5445482
Natomiast, jeżeli masz wersję z ich rodzajem automatyzacji, to poszukaj wątku o kotle Galmet, tam jest kilku chłopaków, pewnie ktoś takiego luksusa posiada.
Masz też forum firmowe firmy Elster:
tutaj link na podstrony o luksusie:
http://sterowniki.w.com.pl/forum/viewforum.php?f=3
ok. rok temu bawiłem się wersją z tym automatem i jak dobrze kojarze dla kotła z ekoenergią przesyp godzinowy ustawiałem na 17,5kg, musisz to jednak zmierzyć dla swojego podajnika, jak chcesz dokładności.
Ustaw sterownik w tryb ręczny i załącz podawanie , jak węgiel zacznie się usypywac zatrzymaj, wysyp wszystko z popielnika i puśc podajnik na 15minut, po 15minutach zatrzymaj, zważ co spadło do skrzynki i pomnóż razy 4, wprowadzisz wówczas przesyp godzinowy.
Wprowadza się go w parametry serwisowe. Tryb serwisanta yo wyłączenie sterownika i załączenie go z wciśniętym guzikiem start/stop, dalej przegląd parametrów serwisowych guzikiem "menu" - najlepiej skontaktuj się z serwisem Elstera i poproś o dosłanie instrukcji instalatora oraz serwisanta na maila.
Ten bardziej zaawansowany wyglądał tak:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5445521
320 metrów
23 czy 25kW to już rozpusta w twoim przypadku chyba że to stare budownictwo i bardzo przewiewne.
Jarecki naprowadził cię na dobrą drogę :
Pamiętam jak chyba z rok temu wstawiał te fotki i opis stera, wiem że pokładał w nim jakieś nadzieje.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5445550
Witam, . W moim tłokowcu dużym problemem jest sadza, czy to na polskim(chwałowice) czy czeskim paliwie, i nie wiedziałem co zrobić. Muszę chyba zmodyfikować piec przez powieszenie widzianych tu gdzieś łańcuszków. U mnie ogień jak wściekły wali na bok prosto w 2gi kanał wymiennika zamiast iść najpierw do góry i tam zakręcać na dół. Omija praktycznie pierwszy kanał tam gdzie jest dodatkowe palenisko(piec typu KTM-25 firmy Stalmir). Kanały są pionowe, więc gdyby ogień zasuwał najpierw do góry to myślę, że i sprawność by się podniosła.Miał ktoś podobny problem? Czy firanka z łańcuszków która przyblokuje ogień żeby nie szedł od razu w 2gi kanał wymiennika wystarczy, czy trzeba dospawać kawał blachy, żeby bardziej odseparować palenisko od dojścia do 2go kanału?
ps. z siłą nadmuchu eksperymentowałem i zasadzanie jak było tak jest. W czasie zimowym, kiedy paliwa idzie więcej, jak czyszcze kanały co tydzień to sadzy jest na centymetr.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5445605
Tak wiem, przeczytałem już po fakcie.Zaraz do niego napisze.Dzieki.Łańcuszki widziałem przy temacie rankingu paliw eko chyba.Ale u mnie troche inaczej piec wygląda i one mi dały jedynie pomysł + twoje info o zbyt niskiej temp. w komorze spalania.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/643/#findComment-5445661
