Mila IV to poprzednia wersja MIli Horyzontu w momencie jak kupowałem projekt i wstawiałem dziennik,była Mila I,Mila II ,MIla III i Mila IV :)
Mila IV to wersja z 30st.C dachem bo w standarcie była z 22st :)
Zresztą w moim dzienniku masz wszystko na temat Mili i jej budowy i zmian jakie dokonałem.
Szkoda,że dopiero teraz się ujawniasz bo w wakacje byłem nad Soliną i mógłbym wpaść do Milowicza :)
spoko;)
mialem troche problemow z papierami i dopiero teraz mam pozwolenie
co do zmian w projekcie to mamy chyba prawie to samo;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486048
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
W temacie małych kotłów to ostatnio w OBI widziałem malutki kocioł z podajnikiem firmy STALMIR o mocy 10 kw. Sprzedawca nic o tym kociołku nie wiedział bo to nowy nabytek. Na stronie producenta nie widać jednak takiego małego kotła. Następnym razem z ciekawości muszę się kociołkowi bardziej przyjrzeć i zobaczyć jakie to nowości ma on w sobie ukryte. :):):)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486150
Coś słabo liczyłeś ;)
Podam mój koszt nie ekogroszka w podobnym domu 118m2 z tym,że z niższym zapotrzebowaniem na moc bo 3-3,5kW.
Powietrzna pompa ciepła 8kW z zasobnikiem cwu 300l 16,5tys.zł,od tego odejmuję koszt komina z którego zrezygnowałem 4tys.zl=12,5tys.zł i tyle kosztuje mnie bezobsługowy i tani(tańszy niż ekogroch jeśli chodzi o kWh) system grzewczy :)
Upierdliwy ekogroszek będziesz miał taniej ?
Nie sądzę :)
P.S
W odwodzie zamiast ekogrochu i PPC zostaje instalacja prądowa za 4 tys.zł a oszczędzone 10tys.zł mamy na gratisowe rachunki przez X lat :D
Dodaj jeszcze koszt instalacji podłogowej. Zapomniałeś o niej.
W życiu nie wyjdzie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486171
ok a kotły z dwoma paleniskami?? np defro duo?
defro duo to tak naprawdę kocioł na ekogroszek z dodatkowym rusztem wodnym. możesz na nim spalić w razie nagłej potrzeby kilka kawałków drewna ale nie liczyłbym na jakieś zadowalające efekty takiego palenia- o tym też na tym wątku dużo zostało napisane.
w tej chwili większość kotłów jest oferowanych z takim bądź innym rodzajem rusztu awaryjnego czy to w postaci rusztu wodnego czy ruszto-deflektora lub sztabkowego lub dzielonego rusztu żeliwnego.
słabo szukałeś skoro znalazłeś tylko kotły o mocy 15KW. na tym wątku było już wymieniane ze 30 razy i to tylko na ostatnich 100stronach ale co mi tam napiszę po raz 31-y
RBR Ekouniwersal 11KW
Ogniwo Eko Plus 10KW
Skam-Premium 12KW
jak chcesz po taniości to masz kociołek który wymieniał kolega z OBI bądź z Castoramy nową wersję kotła który ja mam Termo-Eco o mocy 12KW
chociaż tutaj byłbym ostrożny zwłaszcza że masz zapotrzebowanie dużo niższe a kociołki wymienione w pierwszej grupie mają lepsze sterowania zwłaszcza jeśli nie jesteś wprawnym "palaczem"
masz taki ładny opis w awatarze- a w tym rzypadku naprawdę nie trzeba daleko szukać.
możesz oczywiście wybrać inne źródło ogrzewania ale to już nie tamat tego wątku.
życzę dobrego wyboru
Edytowane przez timon120777
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486195
a w temacie podawania mocy źródła ciepła przez projektantów to post kolegi P_79 tylko potwierdził moją opinię o tym jak to lubią ludziom utrudniać życie. zresztą nie tylko projektanci.
Poniżej cytat ze strony producenta kotłów na paliwa stałe o sposobie doboru mocy kotła do powierzchni :bash::bash::bash::bash::bash::bash::bash::bash:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486209
Z małych kotłów jest też EKR Tilgnera 12kw :) właśnie zakupiłem z ecoalem i po niedzieli będę montował ;)
wygląda solidnie w porównaniu z kilkoma piecami, które miałem okazję oglądać
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486230
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Zarejestrowałem się gdyż potrzebuję porady. Dwa dni temu popsuł mi się piec KZ-5 stary 25letni żeliwny piec. Teraz zastanawiam się czy zamiast inwestować w naprawę nie lepiej kupić nowy piec na eko-groszek? Dom ma 400m2 (zabudowa szeregowa), na sezon schodziło około 6 ton koksu. Czy przy takim metrażu piec na eko-groszek będzie dobrym rozwiązaniem, czy zmiana na taki będzie opłacalna? Oczywiście zależy mi na zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Co byście mogli polecić? Dwóch znajomych polecali mi kotły jeden marki Dominator drugi Gregor. Znalazłem na stronie kotłów Domino opis kotła o mocy nominalnej 62kW dostosowany do domów o powierzchni 400-500m2, opisują tam że spalanie przy mocy nominalnej wynosi 10kg na godzinę. Jak to się ma do normalnych realiów bo raczej taki piec nie chodzi cały czas na maksymalnych obrotach?
Michał
Edytowane przez misiekste
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486324
Wczoraj kupiłem(na próbę) i zasypałem piec nowym ( na naszym rynku)węglem.Jest to firma SKŁADY WĘGLA .Węgiel z Holdingu Katowickiego o parametrach;
28,5MJ,popiół <6%,siarka<0,5%,granulacja 5-25mm .Czy ktoś już palił tym węglem?
Pytam,bo chcę go kupić,ale teraz,przy takiej temp. ,nie mogę go dobrze przetestować.Cena 779zł/t
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486518
@timon120777: z Brucerem
wsadzili Brucera do kotła o mocy 12KW???:bash::bash::bash::bash::bash:
nie jest to zbyt dobre rozwiązanie moim zdaniem ale może ja się nie znam???
w moim wątku zamieściłem wypociny na temat przeróbki mojego Brucera
chetnych zapraszam do lektury i komentowania
wszelkie porady mile widziane, zwłaszcza że jeszcze przed sezonem i można nanieść poprawki jakieś
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5486945
Ale czy będzie taniej?
Kocioł zasypowy łyka wszystko "śmieciuch" kupisz tańsze paliwo możesz spalić więcej .
Kocioł na ekogroszek ma "wysokie podniebienie " trzeba kupować droższy opał .
W grę wchodzi tylko większa wygoda obsługi .
W tym przypadku chodzi właśnie o wygodę obsługi ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5487008
Podaj link do nich ok ?
Jaka ma spiekalność ?
Wg parametrów które podałeś może chodzić o Pieklorza bytomskiego ... a tak w ogóle zapraszam do wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page56
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5487015
Nie zapomniałem o niej :)
Do systemu grzewczego na ekogroszek też potrzebna jest podłogówka lub grzejniki,no chyba,że się mylę i kocioł ogrzewa nam dom swoją obudową ;)
Podane koszty są jedynie kosztami systemu grzewczego jaki kupiłem bez odbiorników
Kocioł kupiłem z 7700zł, komin stawiałem do kominka czyli może być też do kotła, fi 200mm -2600zł (11m). Razem daje 10300zł. Czyli tyle u mnie system grzewczy kosztował? Za te pieniądze kupiłbym jakąś pompę która ogrzała by mi moje 320m2? Wątpię :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5487286
Panowie, proszę o rade mam domek 280m przedwojenny, ocieplony styropianem 10cm, nowa instalacjaw miedzi kotlownia zew, bojler 140li :rolleyes:) no i problem bo teraz mialem stalopalny na ukladzie zamknietym, a chce taki na 25kw ktory by rownierz dzialal na ukl zamknietym i zebym nie stracił gwarancji!!!!!!! sa takie kociołki???
prosze o rade
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5487314
Poszukuje kotła o mocy 10-12 kW. Upatrzyłem sobie Defro komfort eko (nowa linia). Na forach polecany jest jeden z trzech o tak małych mocach: RBR, Skam-p, Ogniwo eko, czasem pojawia się Haitztechnik. W związku z tym prosiłbym o wyjaśnienie czym pozostałe kotły przewyższają wspomniane Defro.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5487321
Sterownikiem :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5487327
Generalnie tym że sa brzydsze :D Defro robi ŁADNE duże kotły, a tak na serio to palnikiem i sterowniem .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/663/#findComment-5487328
