  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ciekawy kociołek ma zębiec Neptun ale moc 4- 14 kW troszkę za wiele. szukam z pionowym czopuchem a wybór malutki :bash:
Ten jest od 3,6-12 Komfort Eko ,ale jak się w nim pali tego nie wiem .
http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/komfort-eko-tradycyjna
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5494156
Dziękuję za podpowiedzi, problem stanowią gabaryty tych kotłów, mało konstrukcji jest np . w układzie tandem gdzie zasobnik jest za piecem lub o zwartej budowie, w innej konfiguracji nie będę miał miejsca na serwis czy swobodny dostęp. A dla byle problemu demontować piec.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5494841
obudziłeś się odrobinę z ręką w nocniku i teraz masz kłopot???
będzie to wbrew moim przekonaniom o zasadności wyboru peletu jako paliwa ale skoro masz malutką kotłownię i kłopot z miejscem kup kociołek na pelet z silosem zamiast standardowego zespolonego zasobnika. koszt zakupu i koszty eksploatacyjne bedą większe ale upchniesz to w kotlowni w wybrany przez Ciebie sposób.
albo poszukaj dobrze z miarką w ręku i może coś tam jednak na eko wepchniesz.
jeden z kolegów ma w swojej stopce taki fajny tekst
jak chcesz znajdziesz sposób
jak nie chcesz znajdziesz powód
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5494927
Nikt chyba nie wybiera projektu domu z uwagi na kotłownię ;) Większość domków obecnie projektowanych ma ten mankament. Z podpiwniczenia zrezygnowałem - wysoki poziom wody gruntowej i teraz mam problem. Co ciekawe w projekcie (gotowcu) mam piec 25 kW
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5495156
Marco
pisałem już o tym wielokrotnie że w projektach sa takie moce urządzeń grzewczych że można tym małe osiedle ogarnąć a nie tylko 1 chałupkę
skoro już masz ten problem że kotłownia mała to musisz szukając brać pod uwagę rozmiar.
Jak widzisz mozna.
Jak nie chcesz peletu to Zębiec ma malutki kociołek ale niestety o mocy 15KW tak na szybko piszę
masz kilka sklepów internetowych do tego kolegów minertu, karokę i jareckiego tutaj pod ręką. Każdy z nich poda Ci wymiary dokładne i możliwości konfiguracji kotłów które oferują. nie wpadaj w panikę. jeszcze nie jest zimno więc masz zapewne chwilę na podjęcie decyzji.
Jak już coś wybierzesz a będziesz miał dodatkowe pytania piszesz i rozwiewasz wątpliwości albo nie:no::no::no::no::yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5495187
Tu nie chodzi o dylemat tylko o rzetelność projektu. Ktoś kto buduje tylko przez firmy i widzi budowę np z perspektywy totalnego laika ma wtopę (nie mam siebie na myśli).
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5495196
Ale pewnie kocioł gazowy a nie na ekogroszek ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5495199
no widzisz i tu jest problem
łatwo zaprojektować "kotłownię" pod kocioł gazowy, wymiary 2x2 i pozamiatane ponieważ jak pisze zbigmaz w projekcie do gazówki 25KW ta kotłownia i nie trzeba więcej
gorzej że
po pierwsze taka moc to za dużo
po drugie związane łapki przy próbie zmiany zposobu dostarczenia ciepła (możesz tam ewentualnie pompę ciepła wstawić) w kierunku paliw typu węgiel czy pelet. nie wiem jaki masz dom ale może skoro kotłownia mizerna to z garażu da się coś urwać???
Moja siostra tak właśnie zrobiła.
w projekcie klitka zamiast kotłowni a gazu nie da się podłączyć więc tylko węgiel zostaje.
decyzja- z kotłowni zrobili spiżarnię a w garażu stoi kocioł na eko i jest miejsce na dżego vana jeszcze.
kombinuj
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5495214
To może weź kocioł zasypowy górnego spalania z dmuchawą na groszek są mniejsze moce mniej miejsca zajmują .Raz na 2- 3 dni zajęcie w kotłowni .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/667/#findComment-5495427
