W jaki sposób chcesz wygodnie regulować temperatury w różnych pomieszczeniach? Wiatrołap 19, salon 23, kuchnia 22 , łazienka 24, sypialnia 19, druga sypialnia 21. W każdym pomieszczeniu mam inną temperaturę. W dowolnej chwili mogę ją zmienić w górę lub w dół. Fakt ze względu na bezwładność trwa to kilka godzin, ale nie muszę nic tam kręcić na pętlach, przepływach i zaworach. Wystarczy na sterowniku ustawić żądaną temperaturę i czekać. Wg Twojego sterowania nie masz żadnej kontroli nad temperaturą. Wystarczy, że słoneczko mocniej zagrzeje i już masz saunę, przyjdzie więcej gości, znów masz saunę, bo Twoje sterowanie nie odłączy podłogówki, ani nie zmniejszy przepływu. U mnie wahania temperatur niezależnie od warunków są plus-minus 0,2 stopnia. Jak komuś nie przeszkadzają duże wahania temperatur i lubi ciągle majstrować przy rozdzielaczu to nie musi montować siłowników.
Dla wyjaśnienia działania systemu z kotłem na ekogroszek dołączam zdjęcia.
[ATTACH=CONFIG]151065[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151067[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151069[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151070[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151071[/ATTACH]
Zdjęcie1: rozdzielacz z siłownikami, otwarte tylko 3 pętle, wiatrołap i łazienka. Troszkę słoneczko przygrzało, więc temperatura powietrza przekroczyła 23,5 stopnia. Salon i sypialnie obwody zamknięte. Jak widać w prawym górnym rogu temperatura powrotu z podłogówki lekko powyżej 40 stopni.
Zdjęcie2: temperatura powietrza w salonie.
Zdjęcie3: Sterownik OP z czujnikiem temperatury i ustawiona temperatura powietrza w salonie.(takie sterowniki we wszystkich pomieszczeniach)
Zdjęcie4: Sterownik kotła i podgląd temperatur (ps. nowy iryd super sprawa)
Zdjęcie5: Temperatura powrotu do kotła z wszystkich obiegów CO, CWU i OP.
@zyzolek niestety ale w tej kwestii zgadzam sie z kolega animuss a to na podstawie krotkiej obserwacji mojej podlogowki. Jesli przejrzysz moja historie postow to mialem takie watpliwosci jak Ty tzn zastanawialem sie jak mozna tylko zaworem 3d i przeplywomierzami regulowac podlogowkie, planowalem sterowanie na ksztalt Twojego.
Jednak dzieki projektantowi, ktory dobre mi to objasnil wiem,ze mozna a wytlumaczenie jest takie,ze jesli temperatura podlogi jest powiedzmy 26 stopni to pomieszcenia nie nagrzejesz do wyrzszej niz powiedzmy 24. to wszystko oczywiscie przyklady. I teraz tak zalozmy ze chcesz miec w salonie 22 a w lazience 24 ustawiasz na zaworze 3d temperature powiedzmy 35 stopni ale rozne przeplywy przy wolniejszym przeplywie petle powrotne sa chlodzniejsze stad temperatura powierzchni podlogi bedzie w jednym pomieszczeniu 24 a w drugim 26 stad w jednym temperatura powietrza bedzie 22 a w drugim 24 i to bez wzgledu na temperature na zewnatrz bo teoretycznie wiecej niz do 24 czy 26 nie nagrzejesz, mniej tez nie bo tak jak napisal animuss dzieki duzej powierzchni podlogowka odda wiecej ciepla.
Co nie znaczy ,ze Twoj uklad jest zly bo Ty mozesz teoretycznie ustawiac obnizenie temperatury na noc ale to nie zadziala na zasadzie on off ru musialby dzialac jakis algorytm ktory na podstawie roznych czynnikow o odpowiednim czasie ograniczalby stopniowo przeplyw wody a to dlateog,ze podlogowka ma baaaardzo duza bezwladnosc.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5609864
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Zyzolek fajna sprawa u mnie jest/będzie podobnie :) Tylko powiedz mi czy lepiej kupić sterowanie z samymi pokrętłami ? Czy z wyświetlaczem lcd z możliwością ustawienia planu tygodniowego? -> czy w ogóle może się to sprawdzić ?
U mnie akurat są pokrętła, ale sterowanie z planowaniem godzinowym i tygodniowym byłyby dużo wygodniejsze. Czas reakcji, mimo bezwładności, w nagrzewaniu temperatury pomieszczeń 2-3 godzin, w obniżaniu niestety 2 razy dłużej czyli 4-6 godzin albo i dłużej, bo dom dobrze ocieplony.
Dla przykładu w sypialni, po przyjściu z pracy ustawiam sobie 21, jak idę spać daję 20. Całą noc podłoga na bezwładności oddaje swoje ciepło przy zamkniętych pętlach. Tak mniej więcej koło 5-6 rano przy 20 stopniach obiegi się załączają i rano wstaję na ciepłą podłogę. Fajna sprawa.
W mojej stopce możesz zobaczyć jakie mam okna w salonie. Gdyby nie było siłowników, w słoneczne dni byłaby tam sauna
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5609919
Ja nie muszę nic ustawiać na zaworze 3d nawet takiego nie mam. Rozdzielacz OP pełni tą funkcję. Mam jedynie zawór 4d też z siłownikiem na układ grzejnikowy w pozostałej części domu, tam gdzie nie ma podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5609931
Nadal nie rozumiesz i nie przeczytałeś uważnie postu :
#14368
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page719
Do twojej wiadomości ja niczym nie kręcę ,po zmontowaniu instalacji się ją reguluje ,a potem tylko ,zmienia temperaturę na kotle .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610324
Daj sobie kol zyzolek na luz, szkoda twojego wysiłku...gość jest niereformowalny jedzie na instalacji z lat 80 i cieszy się, ze mu to chodzi... mysli że bedzie to chodzić u wszystkich... nie rozumie że są rózni ludzie i każdy ma swoje priorytety...mi już się nie chce ścierać :D słyszałeś kiedyś słowo Beton???:yes:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610337
Nadal nie rozumiesz i nie przeczytałeś uważnie postu : #14368
Ty też nie czytałeś moich postów ze zrozumieniem.
Drugi rozdzielacz 6 pętli z oszczędności właśnie mam bez sterowania (sterowanie metodą cepa) i go przeklinam, bo non stop trzeba coś kręcić, żeby dojść do optymalnych ustawień. Raz za ciepło, raz za zimno. Żadnej płynnej regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610339
Ja ie muszę nawet tego czytać takie instalacje mam w małym palcu od nogi nie sztuka zrobić taką instalację można ją robić na oko bez obliczeń .
I nie będzie chodzić albo wszystkie z siłownikami albo żaden :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610345
O znalazł się jasnowidz co widzi jaką mam instalację w swoim domu :eek:
Jeżeli widzisz gdzieś ten beton to się rozpędź i z byka go weź :)
Jak można pisać takie głupoty jak podłogówka-ogrzana podłoga ma temperaturę np 24 st *C to jak chcesz ogrzać powietrze powyżej tej temperatury ,czym ?
pomyśl kolego .
Jak powietrze przekroczy temperaturę podłogi (słońce świeci do południowego pokoju) to podłoga zacznie odbierać temperaturę z powietrza i grzać wodę ,woda wymiesza się z chłodniejsza wodą innej pętli od strony północnej bez słoneczka i poda tam ciepło .A w instalacji z siłownikami co się stanie one bezczelnie zamykają pętlę i woda stoi zamknięta a słoneczko grzeje dalej to gdzie temperatura powietrza wzrośnie szybciej ?
Mało jeszcze wiecie na temat CO, no cóż nie wiedzieć to rzecz ludzka ,ale żeby bronić się przed wiedzą ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610348
Tu jest właśnie różnica.
Ja czytam, a Ty nie więc szkoda czasu na głupią dyskusję.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610381
Fajna rzecz to twoje sterowanie - mozesz podac jaki to jest koszt dodatkowy?
Siłownik pojedynczej pętli: 92 zł, termostat pokojowy 83 zł, centrala siłowników 370 zł, do tego rozdzielacz cena zależy z jaką pompą i ile pętli, plus kable elektryczne i elektryk, co to podłączy. Można też samemu, jak ktoś potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610438
Sterowanie sobie zrobie albo na sterowniku PLC lub sam cos zrobie na uC. Tempeature zmierze za pomoca DS-a, ale to kwestia przyszlosci> Narazie wszystko bedzie zrobione bez wodotryskow..
Mam tez pytanie lepiejk zrobic cale ogrzewanie na podlogowce czy podzielic dol podlogówka góra kaloryfery? Moze wziasc pod uwage przejscie na PC w przyszlosci?
Macie w tej kwestii jakies doswiadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610467
Gość Arturo72
Zdecydowanie podłogówka po całości :) A czemu nie od razu PC ? W przyszłości przejście na PC=podwójny koszt systemu grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610472
Czemu nie odrazu? Bo nie mam tyle gotowki? Kotlownia na paliwo stale to ok 15tys z pompa 60tys. Mam jeszcze kilka miesiecy moze pojawia sie jakies doplaty. Jak narazie ekogroszek z dobrym piecem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610480
Gość Arturo72
Wysyłałeś już zapytania ofertowe skoro tak twierdzisz ?
Powietrzną masz już za 16tys.zł (przynajmniej ja mam ;) ),gruntową jak się sprężysz to za 25tys.zł też będziesz miał.
Oczywiście wszystko zależy od domu ale nie można mówić,że PC to 60tys.zł
Nie mam komina w kotłowni co znacznie oszczędziło koszt pompy ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610487
Zdecydowanie po całości. Zamiast grzejników lepiej kominek.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610503
Gość Arturo72
Arturo72 nawet nie próbuj spamowac !!!!
Ale czemu mnie straszysz ? Stwierdziłem,że wydanie podwójnej kasy na dwa systemy grzewcze czyli ekogroszek a potem PC jest bez sensu wydaniem kasy.
Takie było pytanie chyba:
A więc odpowiadam,mając doświadczenie w tej kwestii i mając powietrzną pompę ciepła w cenie kotłowni na ekogroszek:
Postrasz tych,którzy spamują zadając takie pytania albo zaznacz im,że nie dostaną na nie odpowiedzi !
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/708/#findComment-5610508
