Tu już nic nie pomoże robiłem eksperymenty z nią na 100 sposobów na zimno i na gorąco ma jakiś feler ,kiedyś po konsultacji z pracownikiem Pancerpola dowiedziałem się ze kolano może być zdeformowane i nie da się już nic wykombinować .
Pojadę na sztywno zobaczę co z tego wyjdzie na razie dopala się węgiel do końca .
Zastanawia mnie tylko jaką dawkę teraz zaaplikować
Przy obrotowej :
podawała 8 sek.
przerwa była 60 sek
kopczyk był w miarę stabilny .
Po usztywnieniu retorty ,kopczyk urósł
więc zmieniłem
podawała 8 sek
przerwę dałem 1m30 sek
Zna się ktoś na sterowniku st-37 ?
Witam. Czym palisz i jaką masz siłę nadmuchu? Kopczyk urósł i zaczęło przerzucać czy tylko urósł i profilaktycznie zmieniłeś? Palę w Defro z ST 37 od 7 lat, co chcesz o nim wiedzieć? To prosty, ale przyzwoity sterownik. Ma w sam raz tyle funkcji, żeby prawidłowo prowadzić kocioł. Pozdrawiam - Jacek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675367
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam.
Kopczyk urósł i zaczęło nieznacznie przerzucać ale z jednej strony od tyłu fajki to wina braku obrotu muszę zaślepić otwory od strony dmuchawy .
Dmuchawa na 2 biegu przysłona na 60%
Zastanawia mnie to podawanie czy jak przyjdą większe mrozy to znowu trzeba gmerać w sterowniku i tak bez końca .
doba ma 24h i zużycie podawanie trzeba zwiększać jak to jest napędzane ,jeżeli ustawiam podaw. 8 sek
przerwę 1m 30 sek czyli przez całą dobę tak podaje ?czy stan po osiągnięciu temperatury zadanej ma też znaczenie -podtrzymanie.
Kupiłem w Pancerpolu 4 oryginalne zawleczki z czego 2 już straciłem ale po obejrzeniu łebków zauważyłem że dostałem różnej twardości te zawleczki ,teraz chodzi na 5.8. i została mi ostatnia 8.8 .
zdjęcie zciętych zawleczek :
http://img846.imageshack.us/img846/33/p1130682a.jpg
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675389
Mam drugi ślimak krótszy ale czym zaślepić otwór po ośce w kolanie?
w koronce najprędzej wypala się od strony dmuchawy czyli prawie połowę otworów od tej strony trzeba by zatkać .
Witam ten oryginalny slimak-koncuwka utnij katuwką bo i tak nie bedziesz nim palił załurz do kolana -odpowiednio dopasuj dług i musisz zabierak założyc żeby tej koncówki ślimaka niy wycis wegiel jak bedzie wpchał krutszy slimak-a to że ci wypala wegiel po stronie dmuchawy to masz za duże cisnienie w kolanie przez te 3 otwory przeciwdymne-ja ich zaslepiłem i komora powieczna połączyłem werzem gietkim do rury podajnika na góże plus zawur kulowy w celu regulacji a powiem ci że przez ostatni otwór przeciwdymny na samym koncu kolana wychodzą kawałki wegla fi 10 mm i wtedy przy obrocie koronki wegliel dzwiga koronke bo jest koronka za nisko kolana a jak ci dzwignie to popiuł na gurze wlatuje na te tależ co koronka lekko dotyka i wtedy masz kłopot zrywa ci zawleczke pozdr
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675438
Tak właśnie to wygląda zastanawiałem się co za diabeł podnosi tą koronkę do góry tak ładnie się kręci przez pewien czas .
Widzę że temat zbadałeś dogłębnie :) wszystko jasne ,więc przez te 3 otwory nad końcem fajki tak mi paskudzi ta retorta ,a jakby je zaspawać elektrodą żeliwną te otwory i komorę powietrzną dmuchawy połączyć wężem giętkim do skrzynki zasobnika na węgiel .I jeszcze raz spróbować puścić w ruch tą retortę ?
Jaka twardość tych zawleczek powinna być ?
Może dali 2 rodzaje bo do palenia węglem inna a do owsa inna .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675496
Witam.
Witam. ST 37 to sterownik dwustawny i czasem potrzebuje zmian nastaw. Jak znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło, trzeba będzie zwiększyć moc - podać więcej węgla w jednostce czasu i zapewne dobrać nadmuch do dawki paliwa. Można tez ustawić raz z zapasem mocy pozwalającym kociołkowi radzić sobie w każdej temperaturze zewnętrznej, ale to raczej nieekonomiczne, mniej spalisz zmieniając moc w zależności od zapotrzebowania. Oczywiście nie chodzi o wahania temp. zewnętrznej 1 - 2 stopnie, raczej 10 - 15 stopni. Pierwszy rok jest najbardziej upierdliwy - trzeba szukać nastaw i najlepiej notować te optymalne. Potem, o ile będziesz używał stale tego samego opału, wystarczy luknąć - przy 0 stC tak, przy -15 tak i leci. Ustawiaj tak, żeby dawał sobie radę w najzimniejszej porze doby, przecież nie będziesz gonił zmieniać nastaw na noc i na dzień. Jak ustawisz raz, to podaje przez cały czas tak samo, aż dogrzeje do zadanej. Wtedy się odstawia do podtrzymania - ustawiasz przerwa podtrzymania, to czas, po jakim jednorazowo dmuchnie i trochę poda, żeby nie wygasł. St 37 ma chyba fabrycznie 5 minut, śmiało możesz zwiększyć do 10 - 15, a najlepiej sprawdź, jak długo zostaje w podtrzymaniu i przedmuchaj go w połowie tego czasu. Jak stoi mniej niż 15 minut , to ustaw np. na 20 - nie będzie raczej potrzebował przedmuchów, nie zdąży wygasnąć. Masz dość chude nastawy, dla bezpieczeństwa ustaw alarm temperatury na jakieś 2 godziny, inaczej przy większym wahnięciu zapotrzebowania na ciepło np. w nocy może Ci wywalić alarm Temperatura nie rośnie i piec wygaśnie. O ile pamiętam, masz CWU grawitacyjnie - wyłącz priorytet CWU i pompę CWU. Pozdrawiam - Jacek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675501
Czy to nie są przypadkiem normalne śruby ocynkowane klasy 5.8 i 8.8 [DIN 913 lub DIN 933] ?
Zmierz ich średnicę zewnętrzną [części gwintowanej a nie łba] i dokup ile trzeba w sklepie metalowym podając średnicę i długość.
Wytrzymałość minimalna śrub klasy 5.8 to 500 N/mm2, a 8.8 to 800 N/mm2, więc różnica jest znaczna - zobacz w instrukcji Pancerpola jakie powinny być bo zarówno za mocne jak i za słabe będą złym pomysłem [za słabe będą się zbyt łatwo ścinać, a za mocne mogą spowodować uszkodzenia mechanizmu bo to one mają go zabezpieczać przed przeciążeniem].
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675511
Jak ustawię raz, to podaje przez cały czas tak samo, aż dogrzeje do zadanej. Czyli w podtrzymaniu trochę tylko podaje i dmucha żeby nie wygasło i to ustawia producent sterownika na stałe ? teraz mam przerwę wentylatora w podtrzymaniu na 11min
alarm temperatury mam na 3h
CWU grawitacyjnie - CWU i pompę CWU wyłączone od odpalenia mam tylko nastawione na ogrzewanie domu .
Nie mam na sterowniku czegoś takiego -praca wentylatora w podtrzymaniu - a w instrukcji jest taka pozycja masz tak samo ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675533
Obydwa rodzaje przysłał Pancerpol pytali o podajnik jaki jest przez telefon i przysłali to po co 2 rodzaje twardości ,długością się nie różnią bo do zabieraka koronki przychodzi taka sama śruba ale dłuższa mam 2 sztuki .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675538
Kiedyś DEFRO miało obrotówkę i szczerze mówiąc roboty było przy tym co nie miara :)
Klinowało się to g... jak mało co :)
W zeszłym roku wymienialiśmy sporo obrotówek na UNI i stałe :)
Kolego wysłałem tobie priva w sprawie, palnika w kotłach defro dostałeś ją??
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675539
Panowie od nowego roku 2013 odpaliłem wreszcie podajnik w kotle .
Niestety retorta obrotowa nie sprawdziła się nawet po przetoczeniu
krzywizn .
Retorta obracała się 6 godzin i zaczęła się podnosić i zblokowała podajnik ,zarwała zawleczkę ,zamontowałem nową
zawleczkę i poluzowałem śruby talerza centrującego retortę ,do 5-6 rano kocioł zerwał ją ponownie .
Wymontowałem element popychający -kręcący retortą i teraz testuję spalanie na stałym podajniku. :(
Tak jak producenci szybko wprowadzili retorty obrotowe tak szybko z nich po cichu zrezygnowali.... nie sprawdziły sie...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675560
Witam jest jeszcze inna przeszkoda palnik musi byc wypoziomowany na wszystkie strony w piecu ja mam 2 przekładnie jedna przenosi dragania i koronka sie mi samoczynnie cofała do tyłu bo nie miałem wypoziomowanego podajnika w piecu chodzi o cały palnik a drugi reduktor nie przenosił drgan-wirnik silnika był lepiej wuważony - i palnik chodził do czasu wytarcia otworu w kolanie co slimak sie kreci w nim i drobny wegiel -pył skutecznie zacierał sie -tylko w tamtych czasach nie było eko groszku klasyfikowanego tak jest teraz np retopal workowany bo wegiel nie może miec żadnych smieci-drzewa kamieni - także ja nie polecam tego wynalazku pomimo wielu udoskonalen ja na dzien dzisiejszy zrobiłbym taki naped koronki tak jak ma podajnik seko pozdr
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675564
No ja mam wypoziomowany na maxa ale pewnie podtoczenie opuściło delikatnie zęby korony nad te nieszczęsne otwory w kolanie i wyglądające nimi węgielki przyhaczały tą koronkę .
Chciałem to ustrojstwo zużyć ale się opiera i nie działa jak należy :)
To widziałem seko ma napęd drugim wałkiem jak betoniarka tylko że ten wałek przechodzi przez zasyp -kosz nie blokuje to węgla ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675597
Czas przerwy w podtrzymaniu ustawiasz Ty - czyli co ile w podtrzymaniu zadziała podanie i wentylator. Długość tego podania i nadmuchu w ST 37 niestety jest stała, nie regulujesz jej. Widziałem oprócz mojego jeszcze kilka takich sterowników, żaden nie miał możliwości regulacji pracy dmuchawy w podtrzymaniu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675666
Ok .Dzięki uspokoiłeś mnie ,jeszcze mam 2 pytania
-na wyświetlaczu nad napisem temp.zadana wyświetlało mi wczoraj 50*Cc co oznacza to małe "c" dzisiaj już tego nie widzę .
Co to znaczy chude nastawy ? a jakie są lepsze grube :)
Czy to na temperatury +10 do -2 może .
Czy chodzi o dmuchawę siłę nadmuchu .
Może zaproponujesz na większe mrozy jakieś nastawy ?
Teraz mam
podawanie 8sek/przerwa 1,20m/15min podtrzymanie
temperatura na zewnątrz (+2/+4)
Żeby podnieść moc na większe mrozy muszę ,skracać przerwę podawania ,wydłużać podawanie i zwiększyć siłę nadmuchu dmuchawy na 3-4 bieg?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675885
Animuss, nie mam pojęcia co to za małe " c ". Może wyświetlacz na moment zaświrował, naprawdę nie wiem. Chude nastawy - no masz proporcję podanie - przerwa 1 do 10. Dmuchasz dość delikatnie i przy dość mocno przesłoniętym wiatraku. Jak wystarcza - to super, ale nie sądzę, żeby wystarczało przy większych mrozach. Trudno mi doradzać Ci jakieś nastawy, nie wiem czym palisz ani jakiej mocy masz kociołek. Swoją drogą - jak długo dochodzi Ci do zadanej i jak długo potem stoi w podtrzymaniu przy tych nastawach?Żeby podnosić moc, najlepiej zdecydować się na manewry albo długością podawania, albo przerwy i dmuchawę dobierać według obserwacji. Raczej unikaj zmiany kilku parametrów jednocześnie. Np. przerwę skrócić o 10%, podawania nie ruszać i do tego dmuchawę dostroić.Ten ster ma skok na dmuchawie po 10% mocy, rzadko daje się ustawić od razu dobrze, zazwyczaj będzie tak, że np. po takiej zmianie przerwy przy nadmuchu 2 już będzie przerzucał a przy 3 albo jeszcze troszkę przerzucał, albo już ciut się zapadał, wtedy znowu przerwą tylko już małymi kroczkami po 1 - 2 sekundy aż do zadowalającego efektu. Pozdrawiam - Jacek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675926
Dzięki ,ale właśnie doczytałem że jest coś co nazywa się serwisówka do sterownika st-37 i wszedłem tam czytam :
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:wPv2ij37pMEJ:www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/serwisowka_do_wszystkich_sterownikow.pdf+instrukcji+serwisowa+st-37&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESik-fGIdylO7bf17jBrFpcpVkhtk-Vk1PBjalOtSX5boAxfu9ahlmRWoIK-4TV8SU-l_PULuEm2OG5zmmCVfOzbcepQ0qLE_OIQvvqPkuMMuTcW6dzQkkbtXToZulbaO0y7vZr2&sig=AHIEtbSLfZoXXY2L6MzGHdzdOHVgR-MHEA
http://img62.imageshack.us/img62/6692/st37.png
I oczywiście okazało się ze mam na odwrót :( na noc :no: będę ruszał bo chcę pospać ;)
Zmieniłem na chwilę to na 2 ledwo mieli teraz wentylator :confused:
Kociołek 37KW pancerpol 50KW ekogroszek niby rusek ale wydaje się jakiś miękki.dochodzi 10-15 minut stoi 8-10 minut
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5675960
animus
nastawy podtrzymania ustawiasz w menu serwisowym
wchodzisz w nie w sposób nastęujący:
wyłączasz sterownik
naciskasz przycisk "wyjście" i trzymając go włączasz sterownik.
trzymasz aż do momentu kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi sie napis menu serwisowe.
tam poruszasz się identycznie jak po menu "normalnym"
możesz ustawić wszystkie parametry od czasu nadmuchu w pdtrzymaniu poprzez jego opóźnienie w stosunku do podawania i wybór programu wentylatora.
co do parametrów
moja propozycja to ustawienia w okolicy 5sek podawania na 35sek przerwy i doasowanie nadmuchu- nie wiem jakiej masz wydajności dmuchawę więc nie podam konkretnego biegu.
jeśli w podtrzymaniu jest poniżej godziny to ja bym ustawił tylko podanie węgla po około 70% tego czasu a nadmuch sobie darował bo i tak się podniesie a bez wiatru żar nie będzie schodził za nisko
p.s.
podejrzewałem złe nastawy dmuchawy
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5676056
Do palnika obrotowego powinny być używane zawleczki o twardości 8.8.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5676079
Witam. Animuss, to przestaw sobie dmuchawę na właściwą wg. serwisówki i następnie ustaw jej od nowa bieg do dotychczasowych nastaw podawania i przerwy, pewnie koło 4 - 5 biegu Ci wyjdzie. Jak stoi w podtrzymaniu około 10 minut, to nie ma potrzeby przedmuchiwać, masz przerwę podtrzymania 15 minut i OK - przedmuch nie zadziała. Ruski węgiel jest miękki i bardzo podatny na wpływ warunków atmosferycznych, luzem nie należy go trzymać pod chmurką. Parę razy zaświeci na niego słońce, parę razy spadnie deszcz i będzie się rozsypywał na miał, w rękach go skruszysz. No sporawy masz ten piecyk, ale i metraż chyba też niemały. Pozdrawiam - Jacek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5676104
animus
co do parametrów
Pierwsza doba poszła gładko nic się nie wydarzyło idę zaraz przeprogramować dmuchawę .
pozdr.
To po kiego mi dali mi te bardziej miękkie ktoś się zamotał ?
Tak teraz dmuchawa na pewno 3-4 bieg zobaczę nie chcę gmerać w serwisowych na razie skoryguję tylko dmuchawę .
Od strony drzwiczek robi mi się taka większa narośl z żużlu przez noc tak to wygląda :
http://img14.imageshack.us/img14/368/p1130683.jpg
po zwaleniu
http://img17.imageshack.us/img17/1585/p1130684g.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/2773/p1130685.jpg
a tak wygląda z fleszem ,czy to spieki czy żużel ? wygląda na wypalone
http://img28.imageshack.us/img28/6027/p1130686w.jpg
Przez noc nie wzięło za dużo węgla ale jest ciepło i będzie jeszcze tak przez pewien czas dlatego teraz zrobiłem rozruch .
Czyli rusek powinien wytrzymać na tej zawleczce czy wymienić na 8.8.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/735/#findComment-5676127
