  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Może w końcu uda nam się przynajmniej ustalić jednoznacznie i w 100 % jaką retortę powinien mieć najlepszy kocioł na eko.
Najlepszy sterownik już jest to głównie pozostanie jeszcze wymiennik i pozamiatane :p
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5694749
No powiem krótko, nagrabiłeś sobie trochę hehe
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5694778
To wliczając mnie to już trzech użytkowników zadowolonych ze zwykłej retorty PPS-25 - to może faktycznie jest to jedna z najlepszych retort na rynku i trzeba taką kupować i instalować i dać sobie spokój z innymi skoro te tak dobrze się sprawują hmmm ;)
Do dobrego groszku jest to bardzo dobry i sprawdzony palnik.
Wielu producentów Ci to potwierdzi, jak podzwonisz.
Sprawdzone od lat... a przy dużych jednostkach od 50 do 100kW nie ma problemu, nawet z lekko gorszym eko pójdzie.
Sa tez zwolennicy obrotówek, osobiście znam 2osoby, które wywaliły palniki żeliwne i poszły na obrotowe, bo lepiej spalają...
Nie będę pisał jaki typ obrotówki wolę, bo to mało ważne, natomiast pierwsza ochrone patentową na obrót zewn. ma Ardeo, od 2006r....
Z żeliwnymi to czas pokaże, co sa naprawde warte. Jeszcze za wcześnie, bo teoretycznie można by cos zacząć mówic o brucerach, tylko juz chyba nie ma o czym mówić... bo mamy kolejne wersje, więc licznik przy nowych wersjach startuje od nowa...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5694788
Może to do jakiejś duzej mocy?? 50? 100kw?
Nie wiem, ale pamiętam,że cos podobnego kilka lat temu było u jakiegos producenta z południa Polski, próbowałem to znależc pod koniec ubiegłego roku i juz nie było...
A coś a'la to wyżej produkowane jest przez dwóch wytwórców i gigant róznic nie ma....
Jakbym miał to wybrać, bo niby spali miał to 100razy wole fajkę, bo przynajmniej z wysoka sprawnością poradzi sobie z dobrym groszkiem i to od dołu mocy....
To cuś na to szans ni ma....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5694860
To w takim razie proste, że w naszym rankingu kotłów musimy wskazać, że dobry kocioł musi mieć zwykłą fajkę karoka65 - 5 lat bez rozbierania i o to chodzi ;)
No to mnie też dodajcie do tego rankingu. 3 sezon, ciągle oryginalna fabryczna zawleczka. Retorty nie dotykałem, tylko wyczystka na dole 2 śruby dziesiątki dwa razy do roku.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5694863
Reasumujac,, ster mamy na obecną chwile ecoal/bruli nie ma konkurencji, retorta hmm stara sprawdzona retorta 1 generacji (fajkowa)... teraz jakaś buda i mamy kociołek nr 1 na forum:) ( do spalnia uczciwego ekogroszku)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5694918
dodaj mnie... 4 sezon.. tez jeszcze nie rozbierałem ,tak jak Karoka czyszczę tylko komorę powietrzna 2x do roku teraz jedynie podokrecałem silik i uzupełniłem olej w przekładni... a i zasobnik mi szlag trafił, stara blacha w zasobniku to 0,8!!!! teraz robi się wiekszy- 200kg z blachy 3mm !! oczwiscie pps25.....
Nie pamiętam kiedy dokładnie uszczelniłem retortę w moim PPS 25, ale na pewno dawno i od tej pory nic nie ruszałem bo nie ma potrzeby, a paliłem już bardzo mokrym węglem [w 2 sezonie] przez co po pewnym czasie [w zeszłym roku] musiałem wymienić ślimaka [skorodował] a i zasobnik "dziurawieje" coraz bardziej [ale jeszcze jest szczelny] - latem pójdzie na tuning do szwagra - spawacza i powinien dać radę kolejne lata.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5698201
Chodzi mi to, czy oszczędności przy ręcznym sterowaniu Ecoalem czy Brulim będą wynosiły ok. 10 % na korzyść niż przy spalaniu w trybie auto
Nie sądzę, żeby to było aż 10% przy eCOAL-u a przy Brulim to już w ogóle granica błędu pomiaru jest większa niż te różnice ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5698206
Jak się pytałem co można zrobić żeby usprawnić palnik pancerpola to nikt nic nie napisał ,a to się jednak uszczelnia pod talerzem od spodu ,przy moim dużym obrotowym 50KW też mogę tak uszczelnić ,palę bez obrotu ,końcówka do obracania retortą wymontowana leży w kotłowni ,może lepiej wspawać blachę po obwodzie i nabić sznur do uszczelniania ,talerz by się na nim opierał ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5698636
Coś już było na tym forum nt. tego palnika kruszarki ;)
Szukałem szukam ale nic nie znalazłem.Może jakieś namiary.Co do kruszarki,to podajnik podaje równolegle dwoma kanałami.Coś jakby w przekroju U.Kruszyć to raczej nie kruszy.Tyle co retorta,zgrzytnie chrupnie i już.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5699277
Tak myślę że to nie jest dwa kanały równoległe a dwa ślimaki koło siebie o przeciwnych obrotach.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/746/#findComment-5699295
