  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
..don't let slip the dogs of war....
Może ja mogę coś napisać ? jestem obserwatorem nie zrzeszonym w żadnym klubie. :yes:
OEP+25kW -jak przebiega spalanie na jego palniku-i to że na 1/3 nie pali się opał tylko tli i dymi bez względu na opał i ustawioną moc kotła
Przez to że nie masz w kotle pełnego procesu spalania to te wymienniki szybciej zarastają i częściej musisz jeszcze czyścić .Przy pełnym spalaniu przy pionowym wymienniku narostu jest bardzo mało to nawet 2 tygodnie to za często na czyszczenie .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801327
Ponownie potwierdza się to ,że masz źle dobrany kocioł.Ja też użytkuję OE24kW.Ja sobie poradziłem,zmniejszyłem palnik,zrobiłem deflektor dzięki czemu czyszczę raz w miesiącu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801391
Tak tylko nie chodzi o to żeby sobie radzić :)
Nie wszyscy sobie widać radzą i nie o to tu chodzi.
Ktoś kolegę w maliny wpuścił z doborem mocy i jak potwierdzasz również stąd te problemy.
Nie bronię tu firmy bo nie sprzedaję ich kotłów, bardziej należałaby się duża bura temu kto namówił Novego na taki duży kocioł, sam chyba na to nie wpadł ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801412
Choćby wysokość kotłowni rzędu 2m jest już sporym utrudnieniem w czyszczeniu tego kotła(25kW)-co by nie powiedzieć dyskwalifikuje go zupełnie...Nie da się go zwyczajnie beZ gimnastykowania-wyczyścić
Totalna bzdura..... zgodnie z przepisami, wysokość pomieszczenia kotłowni od 2002 roku powinna wynosić 2,2 m - jak ktoś ma klitkę dla kur, to do kogo pretensje???
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801415
Novy dodam że gdybyś wziął 16-kę przysparzałaby ci dużo mniej kłopotów a i czyszczenie byłoby dużo rzadziej.
Jakby wziął 16 na swoje 160 m kw. ( ja mam 16 na 150 m. kw.) to by chwalił jak ja......a tak to narzeka.
Ale przed zakupem zrobiłem porządny rekonesans, nie kupowałem w ciemno. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801423
Panowie... jakies 90% użytkowników ma przewymiarowane kotły, z takimi kotłami da się żyć ,ale trzeba przystosować do tego instalacje,choćby dodatkowe czujniki temp, czy głowice termostatyczne,dobrać odpowiednie ustawienia i będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801432
Ja bym poszedł krok dalej że ma źle dobrany palnik , kocioł - wymiennik nie jest ściśle połączony z paleniskiem nie ma więc takiego wpływu na proces spalania jak przy doborze kotła zasypowego .Jesteś tego żywym przykładem .Kto zwraca uwagę przy doborze kotła na moc palnika ,a przecież są kotły rożnych mocy z takimi samymi mocami palników.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801461
Ale dlaczego Polak musi byc mądry po szkodzie..... ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801462
Gość Novy!
Kocioł zaproponowała firma Ogniwo,instalator tylko potwierdził ich pomysł,tyle-ja się nie znam więc nic nie mówiłem.
Mówicie prowadzić na wyższej mocy,na jakiej.1/4 w takie ciepło i 50% spalin w atmosferę?Ten palnik ma taki gardziel że można lecieć 1/1 z odpowiednio mocnym nadmuchem ;)
karoka65 mam pytanko,wkład kominowy żaroodporny ,rura 180 ,około 5-6m wysokości do kotła mocy 25kW ,w kotłowni wentylacja nawiewno -wywiewna,grawitacyjna,na zamontowanym regulatorze ciągu kominowego Darco jaką ustawiłbyś wartość podciśnienia w kominie na regulatorze,20 czy 15 ?Producent zaleca20,kominiarze twierdza że dla takiego kotła 10-15?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801572
Doświadczeń wielkich nie mam - bo to mój pierwszy piec a także także takowymi nie handluję;). Ale... Mój Ponar - dają na niego 5 lat gwarancji bez żadnych kruczkówi. W tym przypadku bardzo wskazanie i sprawdzone - bo już 3 krotnie wymieniali mi piec;);););). Sitko bywa bardziej szczelne....
5 lat też dają Termo-Tech, Klimosz, RBR. Hef i pewnie inni. Ale np Galmet, SAS, CHT, Zębiec dają gwarancję 5 lat pod pewnymi obwarowaniami...
Także bywa z tym różnie. Lepiej rzeczywiście by ta gwarancja była wydłużona. Tym bardziej, że co jakiś czas pojawia się osoba pisząca o ognisku korozji w piecu Ogniwa
Zestawienie warunków gwarancji kotłów na paliwo typu ekogroszek
Gwoli ścisłości:
1. Wiadomym jest, że każdy posiadacz musi zagwarantować, by pomieszczenia kotłowni były zgodne z PN-87/B-02411, natomiast instalacja wodna kotła powinna być wykonana zgodnie z normą PN-91/B-02413 oraz normą BN-71/8864-27,
2. Wszystkie dane zostały pozyskane na podstawie strony internetowej producenta kotła oraz różnych sklepów, a także w miarę możliwości dokumentacji DTR ( nie w każdym przypadku producent takową udostępnia i nie zawsze dane przedstawione są w sposób przejrzysty i czytelny ;) co znacząco utrudnia ich wyszukiwanie. Można odnieść wrażenie że niektórzy celowo tych danych nie ujawniają.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801600
Novy uwierzyłbym kominiarzowi :)
W tej chwili ustawiłbym spalanie grupowe min moc 8kW a max na 12kW jestem pewny że i tak się odstawi.
Dopasować do tych mocy dmuchawę i powinno być lepiej.
Jeśli chcesz mogę ci pomóc dopasować dmuchawę.
Masz zaktualizowane oprogramowanie ?
Chyba że już zdecydowałeś definitywnie zakończyć przygodę z Ogniwem i nie chcesz.
Z instalatorami to ja mam cały czas jajca, jeden mówi klientowi 25kW drugi jeszcze lepszy że 32 min a ja na debila wychodzę bo 11 czy 12 mówię że będzie jeszcze za dość :)
Jeden nie chce dać się przekonać, następny da pod strachem ale mina instalatora jest bezcenna jak taki maluch w 40min instalację rozgrzewa.
Przed chwilą mi minertu właśnie pisał o takim przypadku z tego ubiegłego tygodnia, również instalator naszykował gościowi już 25-kę a 11-ka śmiga jak ta lala.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801602
W sumie jak grzecznie to grzecznie ;) Novy! a mogłbyś przedstawić schemat instalacji CO+CWU ??? ale dokładny.. moze gdzies masz dziurę w instalacji i stad te kłopoty? ja mam kociołek przewymiarowany o lekko liczac 200% kol czp01 o 300% i dajemy sobie rade .. zużycie tez takie duże nie jest..
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801611
Gość Novy!
Wysłałem priv.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801642
Gość Novy!
Proszę....daj spokój..Na tej instalacji pracował inny kocioł stary bo stary ale było ok.Zmieniłem pompę na Alpha2,25-60 i tyle..Na tym palniku nie chce się nic palić od Pieklorza do Kazimierza Juliusza,koleś z Wrocka ma ten sam problem z OEP 25kW chcesz namiary bo pewnie nie wierzysz,chcesz do następnego z tym kotłem,pogadasz,zrozumiesz problem.Pomijam gościa z 35kW,spalał w śmierdziuszku o połowę mniej niż w OEP35kW,znajdziesz jego ster na esterownik patrz :https://esterownik.pl/remote/1441 ..a w tym roku zimy nie było i spalał jak było -5deg 60kg na dobę,sypać nie nadążał...To jak to jest,kasują posty tych którzy piszą że maja problem?Niejaki Stan admin kończy temat słowami :na prośbę założyciela tematu zamykam itd...Co jest grane,ilu użytkowników OEP25kW tyle złych opinii,reszta spala po 40kg teraz na dobę i nic nie mówi bo za swoja kasę się nie płacze,co mają zrobić?Zapłacili 9k za kocioł i co dalej,sprzedać?Kogo na to stać...Jak masz dom to wiesz ile kasy kosztował,kocioł był juz za zwykle ostatnia kasę..
Tu nikt nie opowiada bredni..ani nie,jak to mówicie troluje(cokolwiek to znaczy) tylko ludkowie maja niezłe jaja z tymi kotłami.To co wszyscy się nie znają?
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/773/#findComment-5801991
