Skoro tu taka cisza to pozwolę sobie spytać.
Skorodował mi zasobnik aż się blacha rozwarstwiła i od wewnątrz odpadła warstwa [zostało z 0,5 mm] - muszę więc przed sezonem kupić nowy.
Na razie najlepsza oferta jaką znalazłem to 230 litrów z blachy 2 mm za 405 zł z przesyłką:
http://allegro.pl/zbiornik-na-wegiel-zasobnik-opalu-do-podajnika-i3261120594.html
Może macie jakiś namiar na podobny w lepszej cenie ?
A nie naprawisz ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/829/#findComment-5945273
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Hehe nie wytrzymałeś i przedzwoniłeś ... to dobrze, bo pomysł jest przedni - dzięki - załącznik dostarczę przy najbliższej okazji :yes:
To może jakieś informacje na forum wrzucisz co to za genialny pomysł? Bo pewnie niedługo będzie więcej zainteresowanych... :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/829/#findComment-5946256
Oni dwaj znają się dość długi czas i wiele o sobie wiedzą. Niektóre rozwiązania możliwe są do rozwiązania tylko w tym jednym przypadku i inni z tego nie skorzystają. Znam karokę i wiem że jak by to było ogólnodostępne rozwiązanie to na pewno by się nim z nami podzielił.
Ten przypadek traktuję jako pewnego rodzaju jednorazowa pomoc :)
W innym przypadku byłby od razu ciekawy opis co i jak wykonać :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/829/#findComment-5946339
witam, remontuje kupiony domek, mam do ogarnięcia masę nowych dla mnie tematów, a sam już głupieję, do ogrzania 65 m2, myślałem o piecu z podajnikiem na ekogroszek, bo podobno najtaniej i stosunkowo bezobsługowo, spodobał mi się Per-eko Ksp Duo 15kw, ale czytałem, że są problemy z odpowiednim jego ustawieniem i nie spala za dobrze. Cena około 6500pln. Mam kilka pytań:
1. ten piec ogrzeje dwa razy taką powierzchnię, czy są mniejsze piece z podajnikami?
2. co sądzicie o Per-eko Ksp Duo 15kw? czy w podobnej cenie można kupić coś lepszego?
3. jaki rodzaj palnika będzie najlepszy?
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/829/#findComment-5958122
bo to jest połowa domku, to jakie rozwiązanie proponujesz?
sygerowałem się tym, że w opisie kotła jest podany zaskres pracy np. od 6 do 15 kW
jaki będzie efekt zamontowania za dużego kotła?
a Ogniwo EKO PLUS 10 kW (w rozpiętości 3-14kW)
Edytowane przez matty_23
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/829/#findComment-5958208
Będzie się kisić zamiast ładnie spalać :)
Jak masz dobry komin to niska tem. spalin nie straszna.
U siebie przez pół roku spaliłem 3170kg dobrego eko to Ty byś spalił ok. 1200kg tani koszt ogrzewania.
Szukaj najmniejszego kotła.
Pompa ciepła jest droga, może prądem będzie drożej ale bez roboty.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/829/#findComment-5958270
a co powiesz o rozpiętości jaką podają producenci np. ww. Ogniwo? jakiej firmy kotły są warte uwagi? tylko nie jakieś strasznie drogie i tak kwota 6000-7000 pln mnie przeraża ;) lecę do pracy zajrzę późnym wieczorem, dzięki za zainteresowanie i pomoc
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/829/#findComment-5958285
