"napisał animuss
Co może dać taka zawalicegła w wymienniku poziomym ,ano sprzyja wytrącaniu pyłów ze strumienia spalin i osadzaniu się pyłu na powierzchniach (poziomych) wymiennika, zwiększając opory przepływu spalin i zmniejszając efektywność wymiany ciepła (warstwa pyłów elegancko izoluje). "
w tym o którym napisałeś. [dotyczy pytania z postu #17737]
Edytowane przez grabpa58
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6102608
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
"napisał animuss
Sadza będzie się osadzać wszędzie o zbliżonej grubości, a pył będzie odkładał się na wierzchu wymiennika poziomego.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103196
Jaki z tego zawirowywacz w ,którym miejscu one wydłużają drogę spalin zwiększając szybkość przepływu. :)
W tym przypadku nie wydłużają drogi spalin, tylko zwiększają szybkość przepływu poprzez zmniejszenie prześwitu w wymienniku.
Jak wrzucisz kamień do strumyka, to woda opływająca kamień przyspieszy. ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103300
Witam wszystkich mam pytanie i proszę o radę
zastanawiam sie nad kupnem pieca CO z podajnikiem i zasobnikiem na eko groszek
Mój instalator poleca mi dwa
1 KOCIOŁ C.O. DEFRO-KOMFORT-EKO-KOMFORT 25
2 Kocioł EKO-GT-KWP Galmet
Który wybrać domek powierzchnia 220m2 z lat 80
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103367
Bobasxx to nawal kamieni do wymiennika będzie najtaniej .
A nie zauważyłeś ze najpierw zwolni , :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103422
Są dużo lepsze od wymienionych przez Ciebie , wystarczy poczytać użytkowników z tego forum. Za mało wiemy o Twoim domu[docieplenie,instalacja]. Na pewno powinien być bez rusztu wodnego i mniej niż 25KW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103426
Napisz coś więcej na temat docieplenia ścian, dachu, okien to będzie się można wypowiedzieć a tak to mało danych. A może chcesz tylko potwierdzenia decyzji który wybrać z tych zaproponowanych?
Jeżeli chodzi o dobór mocy to może to ci pomoże http://cieplowlasciwie.pl/wynik/9a
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103429
animus a w którym miejscu spaliny mają zwolnić jak dmuchawa nie zwalnia? Wczoraj przed godziną 17 włożyłem 4 cegły szamotowe do mojego kociołka i temp. spalin spadła o 20-30 stopni teraz dochodzi 17 idę je wyjąć.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103485
domek kwadrat z lat 80 ocieplony styropianem 15 cm
plastikowe okna
powierzchnia 220m2
instalacja w starym stylu kaloryfery żeliwne po 20 żeberek z termostatami Giancomini
Rurki doprowadzające do kaloryferów 3/4 cala
dach płaski drewniany pokryty papą
pod dachem przestrzeń jakieś 0,5 do 0,8m
wysypana na 0,2 m piaskiem z żwirem to pewnie jakaś stara forma docieplenia
myślałem o piecu 17KW ale instalator mnie wystraszył mówiąc że w zimę może być zimno i piec nie da rady ogrzać domu
dzwoniłem też do działu technicznego obu firm i tez mówią aby kupić piec minimum 22kw
Instalator polecił mi te kotły
bo na nich pracuje i chodzą u ludzi już po dziesięć lat tych firm wiec podobno są dobre a wy co myślicie?
Proszę o dobre rady bo po to inwestycja na kilka lat a szkoda forse wyrzucać w błoto
Edytowane przez apolloo2
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103581
Nie słuchaj ani instalatora ani sprzedawcy dla nich większy kocioł =droższy kocioł = większa prowizja. Jeżeli nie masz przeciągów od nieszczelnych okien to 17 kW jest wystarczająco a jak dasz na poddasze 20cm nawet najtańszej wełny to będzie z zapasem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103655
jak wywalisz ten mix ze stropu i w to mniejsce rozwiniesz wełnę na folii( 2 warstwy 25-30cm) to 15KW nie będzie miało co robić
nie słuchaj doradców w firmach które zarabiają tym więcej im większe kotły sprzedadzą
policz zapotrzebowanie przynajmniej w przybliżony sposób - będzie to bardziej miarodajne niż słowa
spróbuj tu:
http://www.cieplowlasciwie.pl/
będziesz znał rząd wielkości i będzie łatwiej dopasować według potrzeb a nie według czyjegoś "może być zimno"
cysiokysio był szybszy
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103664
a to zależy czym chcesz palić
jak ma to być bardzo dobry ekogroszek to możesz komfort eko wziąć. tam jest palnik fajkowy do dobrych groszków i sterowanie TECHA przyzwoite jesli masz pojęcie o procesie spalania i ustawianiu dwustanu.
jeśli będziesz chciał kombinować z opałem i oszczędzać kasę szukaj czegoś z palnikiem przystosowanym do paliw w granulacji 0-32mm czyli wszelkiej maści ekoenergie ewmary czy ardeo
masz tu do dyspozycji kociołki z rankingu (skam-premium, RBR) oraz witkowskiego krzaczka i pewnie parę innych jak poszukasz
witkowski, rbr i skam oferują też sterowanie bardziej zautomatyzowane, krzaczek zaczął współpracę z TECHem i daje stery podobne jak defro
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103714
Animuss, nie mówiłem że masz zarzucić cały strumień kamieniami ;)
Bobasxx trzymaj się tego strumienia ,cegły w wymienniku się nie sprawdzają po prostu są za grube i układając nawet dłuższą drogę spalin ,zawężamy zasłaniamy wymiennik ,czyli brak zysku ,w komorze spalania można wkładać jak jest za duży kocioł zmniejszać komorę zasypu itd.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/872/#findComment-6103826
