To wina źle dobranych elementów instalacji grzewczej źródeł ciepła ,które się wzajemnie nakładają zamiast uzupełniać .Nie można tu winić kociołka ,gdyby ś miał kocioł gazowy ,na pellet z zapalarką itd.. problemu by nie było .
To funkiel nówka kociołek moim zdaniem nie warto go wymieniać, jeżeli jest możliwość wymiany tłoka na AZP-MR miałow/groszkowy to warto pójść tą drogą ,a tłoka odsprzedaż na Alledrogo i odzyskasz część kasiorki .
Możesz też nie modernizować kotła zostawić tak jak jest , a kupić pompę ciepła powietrze /woda ,która będzie (ładować bufor w II taryfie ) wytwarzać ciepło w sezonie przejściowym a tłoka włączać jak zacznie się prawdziwa zima . ;)
Jak dołożę kolejne źródło ciepła do trzech istniejących (kocioł, solary, kominek z pw) to chyba zona pomyśli że ... :D
Masz racje że najlepszy byłby kocioł na pellet z zapalarką. Gazu niestety nie mam. Ale zimę jakoś muszę przeżyć - mam nadzieję że nie w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6132886
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Mógłbyś spróbować popalić miałem lub mieszać miał z ekogroszkiem to powinno pomóc i jest to najtańsze rozwiązanie tego problemu.Kup 4 woreczki miału i spróbuj najpierw z mieszanką 50/50 a jak wygaśnie to zasyp samym miałem.Przyjdzie zima i zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie wiec wygasać nie będzie kocioł ,przejdziesz wtedy na sam ekogroszek .Same oszczędności .:D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6132989
Panowie, przecież koledze nie chodzi o jakieś babranie się z mieszaniem różnych węgli. Skoro zainwestował w kilka źródeł ogrzewania, to raczej zależy mu na wygodzie - tak myślę.
Jeśli kocioł gaśnie, to wina złych ustawień podtrzymania, wiem bo miałem tłoka 25 kW i w lato mi nie wygasał (po opanowaniu sterownika oczywiście).
Faktem jest, że ślimaka łatwiej wysterować, więc szedłbym w tym kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6133299
A miałeś bufor 2000 L :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6133337
Nie miałem, ale jakie to ma znaczenie ? Bufor został, załadowany, kocioł przeszedł w podtrzymanie i teraz zadaniem sterownika a dokładniej trybu podtrzymania jest utrzymać żar na palniku do momentu powtórnego przejścia w tryb pracy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6133454
Oczywiście najchętniej opanowałbym palenie na moim sprzęcie, ale chyba to wyższa szkoła jazdy. Masz oczywiście racje, że wygoda jest dla mnie bardzo ważna. Zainwestowałem w źródła ciepła trochę kasy więc oczekuje pełnej sprawności. Dlatego też jestem wstanie wymóc na firmie instalatorskiej wymianę kotła a nie babranie się z miałem. Mam nadzieję, że wymiana palnika będzie możliwa.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6133501
Z buforem o takiej pojemności to raczej marne szanse z podajnikiem tłokowym ,ale na pocieszenie powiem że u mnie w palniku fajkowym Pancerpola można wyłączyć całkowicie zasilanie i włączyć prąd za 12 godzin a palnik sam się rozpali .Przetestowane.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6133519
To prawda, nawet na niezbyt kalorycznej odsiewce po tak długim czasie fajka Pacerpola się "podniesie";)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6133809
Witam. Proszę o poradę
Mam dom 150 m2 dobrze ocieplony i zastanawiam się nad Per-Eko ksp duo 15kw. Co sądzicie o tym kotle? Jak się sprawuje rynna? Sprzedawca poleca mi skam-p 12kw a odradza mi instalator że za mały(co będzie jak przyjdą ostre mrozy). Proszę o obiektywne opinie. Mam zamiar palić ekogroszkiem, dodatkowo cały rok chcę grzać wodę.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6135079
12 kW spokojnie da radę - u mnie maks. średniodobowo zimą kocioł generuje <8 kW [przy -20 st na zewnątrz i 22-23 wewnątrz], a 12 Skam w razie potrzeby "pójdzie" i na 15 kW.
Instalator może zna się na kotłach zasypowych, ale na stałopalnych z podajnikiem raczej kiepsko.
Rynna to kiepski pomysł .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6135137
Chciałbym po prostu porównać te kotły. Plusy i minusy. Nie ukrywam ,że Per-Eko 15kw przy odpowiednich upustach jest tańsze. Ale nie wiem jak z użytkowaniem dokładnie z rynną i płaszczem wodnym. Mówią ,że Per-eko to odłam Zębca. Skam 12kw z palnikiem ardeo, ruszt awaryjny bez płaszcza wodnego jak się sprawuje, trwałość podajnika itd. Co Wy polecacie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6135154
Ardeo możesz i żeliwne mieć też. Ale czy to akurat jakaś zaleta jest, to bym nie był aż tak pewny. Za to moda - owszem na pewno. W Skamach nie ma brucerów - w 12 będziesz mógł mieć chyba raczej mały palnik Ewmar Ness albo Ardeo,
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6135219
Z mojego doświadczenia mogę napisać, że 12 kW wystarczy. Sam sugerując się mądrościami instalatora zakupiłem na podobną powierzchnie 17kW (cieszę się, że tylko tyle przewymiarowałem, instalator upierał się nad 25kW). Posiadam sterownik bruli i obecnie kocioł pracuję do 8kW. W przypadku mrozów przełączam do 12kW. Raz tylko żeby szybciej wszedł na żądaną temperaturę w przypadku temp w okolicach -15 i przy czechu przełączyłem go na 16kW. Dom mam ocieplony 5cm styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6135756
Już chciałem Skama zamawiać tylko instalator mi w głowie zamieszał i zgłupiałem :)
Może z tamtego ma prowizję.
Ciekawe czy przyjdzie Ci go ustawiać czy powie jak mój "kup pan sobie skrzynkę piwa na czas siedzenia w kotłowni i ustawiania".
To Ty będziesz z tym kotłem "żył" więc zdecyduj sam czy w kwestii kotła słuchać fachowca od rurek czy pasjonatów kotłów.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/884/#findComment-6136207
