Skąd wiesz o 60% sprawności?
Masz ciepłomierz?
Podaj skąd Ci tyle wyszło?
Dane producenta pomijam. To jest dla czystego i świeżutkiego kotła prosto spod igły, przy spalaniu w najbardziej "odpowiednich" warunkach.
Mam ciepłomierz i znam kaloryczność spalanego węgla [niedawno był badany].
Zimą da się przekroczyć nawet 80%, a latem na samo CWU wychodzi 25-30 %
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6142135
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
A jak ci wyszedł test (o ile robiłeś) od karoki? U mnie spalał się bardzo ładnie, drobny popiołek, brak spieków no i malutko popiołu. Moc też miał ale ja nie mam czym tego pomierzyć. Chyba że już dopisałeś do listy testowanych a ja za szybko szukałem?
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6145851
Do listy nie dopisałem ale opisałem go w #5284 tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page265
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6146487
Zastanawiam się na zakupem pieca z podajnikiem na ekogroszek (+ruszt awaryjny na drewno itp.) i prosiłbym o wyliczenie potrzebnej mocy oraz poradę dotyczącą konkretnych modeli, które moglibyście polecić.
Do ogrzania jest dom wolnostojący, bez piwnicy, poddasze na chwilę obecną nie zagospodarowane. Całość powierzchni do ogrzania to 90m2 (+ ok.10m weranda w przyszłości z ogrzewaną podłogą), w tym salon na dole 32m2 z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Budownictwo starego typu, ściany ceglane 30-40cm, strych będzie ocielony docelowo wełną 15cm a dół ocieplony na zewnątrz styropianem.
Jaka moc pieca byłaby wystarczająca?
Jakie konkretne modele lub producentów polecacie? Idealnie gdyby cena zmieściła się w granicach 5-6 tysięcy zł.
Z góry dziękuję za porady.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6146517
napisał huon
No to masz chłopie problem, każdy z najmniejszych kotłów z podajnikiem dostępnych na rynku będzie dla Twojego domu za duży. Pomyśl o gazie,będzie wygodnie i na pewno nie drożej. Po co się męczyć z przewymiarowanym kotłem i węglem , będzie kiszenie opału i przez większość sezonu jazda na 30% mocy kotła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6146719
Na 100m2 mam Skam-P 12 z małym palnikiem Ardeo i Bruli. Była już dostępna 7 i mój wybór był świadomy. Zakładając że mój ciepłomierz nie kłamie, kilka dni wcześniej na Wesołej koszt 1 kWh - pon. 19 groszy. Ostatnie 4 doby i jakiś niezidentyfikowany eko po 680 za tonę koszt 1 kWh pon. 17 groszy. Przy odbiorze ciepła poniżej 2kw czyli poniżej 20 % mocy kotła,a gazem ile by wyszło? Albo ciepłomierz do d-y albo przewymiarowanie przereklamowane. Co by to nie było to ten kocioł polecam.
Zakładając deklarowaną kaloryczność opału, sprawność kotła powyżej 60% dla tej mocy.
Edytowane przez wojtek65
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6147738
spójrz na wyniki badań tego kociołka
jeśli masz w tej samej specyfikacji co ten który był przedstawiny do badań to nie jest to nierealny wynik moim zdaniem
kocioł na badaniach osiągnął 94% sprawności
pisał o tym Jarecki79
ps
Jarek był szybszy;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6147804
Ten palnik ardeo ma najmniejsze wyjście na paliwo do strefy spalania z palników uniwersalnych, dlatego na niższych mocach są takie wyniki.
Minertu, to cena z bruli była.....
Poprawiłem ale tak było w cenniku.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6147839
U mnie tydzień temu też było ok. 60% przy średnim odbiorze <20% mocy nominalnej kotła, więc Twój wynik jest pewnie prawidłowy.
Huon powinien zastanowić się nad 7 lub 12 kW - warto byłoby sobie obliczyć OZC na:
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6148290
zerknij sobie post wyżej
tam SUSPENSER podał link skorzystaj z niego. polczy Ci przybliżone zapotrzebowanie na ciepło
jak nadal będzie mało zerknij w temat z mojej stopki moze coś z tego pomoże Ci podjąć decyzję
musisz uwzględnić paliwo podstawowe, gabaryty, sposób sterowania i czyszczenia
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6148705
timon paliwo podstawowe to groszek
sposób sterowania i czyszczenia chciałbym polegać na waszym zdaniu
ogólnie proponuje mi się kotły sas i defro nie wiem czy to dobry wybór są rożne opinie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6148736
Przypuszczam, że miał być adres http://cieplowlasciwie.pl/, spotkałem się z nim wcześniej właśnie na tym forum.
Dziękuję za porady, właśnie zastanawiam się nad poleconym kotłem Skam-P 12kW. Czy moglibyście polecić również kilka innych pieców podobnych cenowo, jakościowo i o zbliżonych parametrach, tak abym mógł sobie je porównać? Od razu zaznaczę, że chodzi mi również o firmy z doświadczeniem na rynku, tak abym nie przeklinał swojego wyboru przez najbliższe lata...
Dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6148746
Dzięki :)
No to jeszcze poszukaj w kotłach RBR Ekouniwersal i Ogniwo. Też są w wielkościach 10-11kW
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6148797
Obliczenia na ciepłowłasciwe są nie najgorszem jednak kiedy chciałem podać dane domu mojego ojca to nie trzymało sie to kupy, bo on ma 2 koncygnacje z nieogrzewanym i nieocieplonym poddaszem, jedynie na ostanim storopie jest około 15 korka zmielonego wsypane. Nie mneij jdenak ten program jakoś nie chciał tego dobrze przyjać i pisał że dach nie ocieplony i duże straty:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/886/#findComment-6148825
