  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
  amian3 napisał:
timon paliwo podstawowe to groszek
sposób sterowania i czyszczenia chciałbym polegać na waszym zdaniu
ogólnie proponuje mi się kotły sas i defro nie wiem czy to dobry wybór są rożne opinie
SAS-a ma sąsiad
defro wstawiłem szwagrowi
obaj są zadowoleni
wszystko jednak zależy od tego czego się po kotle oczekuje
obaj mają sterowniki dwustanowe i obaj palą tym co akurat kupią w lokalnych składach
pilnują jedynie granulacji bo jak się trafia dużo grubszej frakcji to zaraz zawleczki lecą
jak masz pojęcie o paleniu możesz wziąć dwustana
jeśli nie- bierz coś co da się wysterować zdalnie i może chodzić "w automacie"
szukaj palników przeznaczonych również do gorszych paliw (ekoenergia, Ewmar, ardeo) bo nie wiadomo jak długo będą porządne groszki
jak się wczytasz w ten wątek znajdziesz to co jest na tym forum polecane
nie oznacza to jednak że są to najlepsze kotły w kraju
są to najlepsze kotły według społeczności tego forum
a kocioł ma spełniać Twoje oczekiwania a nie sąsiada czy instalatora który montuje takie z których ma na dużo chleba.
co byś nie wyybrał - najważniejszy właściwy dobór mocy- przewymiarowany żeby nie wiem jak był dobry przysporzy kłopotów mniejszych lub większych
  Akrimka napisał:
Obliczenia na ciepłowłasciwe są nie najgorszem jednak kiedy chciałem podać dane domu mojego ojca to nie trzymało sie to kupy, bo on ma 2 koncygnacje z nieogrzewanym i nieocieplonym poddaszem, jedynie na ostanim storopie jest około 15 korka zmielonego wsypane. Nie mneij jdenak ten program jakoś nie chciał tego dobrze przyjać i pisał że dach nie ocieplony i duże straty:)
trzeba się dobrze wczytać i podać wszystkie kondygnacje
strych tez trzeba wliczyć podobnie jak piwnice
jeśli dom jest np parterowy ale ma piwnicę i strych trzeba wpisać 3 kondygnacje.
wyniki nie są jednak dokładne i nalezy je traktować orientacyjnie.
dokładniejsze dane będą z OZC a najlepsze z ciepłomierza ale to dla tych co już mają jakiś kocioł a chcąc kupić następny myślą o doborze najlepszej mocy
  zbigmaz01 napisał:
11kW RBR :)
Jednak masz procent od sprzedaży - akwizytor ????
Kotły RBR NIE MAJĄ ŻADNYCH BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPRAWNOŚĆ. :bash::bash::bash:
Dane kotła wyssane z palca :p
Należy o tym wiedzieć i podjąć dobrą decyzję. Certyfikatu niskoemisyjnego spalania także nie mają !!!
Nie mają bo nie muszą mieć i nie powielaj bzdur które twój guru napisał. Masz dowody na swoją teorię? Podaj akty wykonawcze a jak nie to jest tylko kłamstwo z twojej stronu
Pozdrów swojego mentora i nie zapomnij upomnieć się o zapłatę :lol2:
