zrzuca - po tygodniu z alarmami co 2 godz w nocy i przesypywaniu podajnika wywaliłam już 2 wory groszku.
hmm mój notes się zapełnia haha - jutro spr w takim razie jeszcze inaczej - chyba nic więcej nie mogę stracić;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6177819
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jest ciepło, dam Ci mała rade- ustaw czas podawania na 5 s i obserwuj co się dzieje.... jak nie nagrzewa domu to dodaj 1 sekundę/24h, jak sie robi dołek tam gdzie spala się eko (retorta czy palnik-jak wolisz) również dołóż 1 s dokładaj po 1 s ale 1 raz na 24 h i patrz co się dzieje :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6177828
piotrek42 dobrze prawi
masz za dużą moc do potrzeb
ustaw dużo mniej
przestaw ten zawór - sprawdź na nim - może namazane co to za cudo
poszukaj w sieci instrukcji do niego
przeczytaj
potem się nim pobaw i zobacz jakie tego efekty
jak się nauczysz zaworu i kotła to wyniesiesz się do sypialni gdzie równie ciepło ale o wiele przyjemniej
czego Ci życzę
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6177883
ja się tylko boję najbardziej, ze mi się woda zagotuje - nie wiem czemu...niby na strychu jest zamontowany ten zbiornik "wyrównujący" czy jakoś tak - ale tego się obawiam najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6177904
żebyś mogła spać spokojnie
ten zawór reguluje ilością ciepła które wypuszczasz z kotła do instalacji(domu)
jak przekręcisz w jedną stronę na maksa to będzie w domu gorąco- całe ciepło z kotła tam trafi
jak w druga to w chałupie pi...i a kociołek gorący.
poręć sobie i dowiedz się w którą stronę jak działa
generalnie zasada taka - jak za zimno w domu musisz puścić więcej -odkręcić w jedną stronę
jak za ciepło to zamykasz- kręcisz odwrotnie
to kręcenie to nie tak od razu tylko poczekaj kilkanaście minut aby się wszystko "przemieliło"
teraz o przerwie
piszesz że masz 11s podawanie i przerwę 40
to dość duża moc jest i na niezłe mrozy
na teraz to może być przy podawaniu 11 sek przerwa 110sek lub więcej
nie będzie kocioł tak głupiał
jak się boisz to nie zmieniaj od razu tak mocno tylko zrób 11sek i 80 sek
potem obserwuj i zmniejsz odpowiednio nadmuch bo ten co jest będzie za duży
już na starcie możesz go zmniejszyć o 25% w stosunku do tego co teraz a potem wykonasz kolejne korekty
zmiany rzadko - 2 razy na dobę- kocioł się musi nauczyć
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6177933
zmniejszenie czasu przerwy z 30 do 23 min skutkowało alarmem i przek tem. podajnika.
Więc teraz wydłużyłam czas przerwy do 28 min
dmuchawę zmniejszyłam do 50%
czas podawania 8 sek
czas przerwy 60sek
to czekam co teraz :(
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178040
dobra na dziś nie mam sił - chce mi się po prostu spać:sleep:
A zawsze dziwne alarmy są w nocy - w trakcie dnia wszystko ok.
Wyłączyłam dziada - jutro pojadę po tego co to mi CO montował - jak nie wyjdzie po dobroci to go siłą wezmę.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178094
to chyba będzie pytanie roku teraz;)
jak się prawidłowo wyłącza piec żeby temp nie rosła ani w kotle ani w podajniku?
Zrobiłam wczoraj tak - po alarmie jak już przesypało, wyłączyłam piec na sterowniku - napis "wyłączony" ale sterownik się "świecił:.
Gdzieś po 22 było.., przy czym co 2 godz w nocy alarm z podajnikiem - temp w kotle od 34-38 stopni i się wzajemnie nagrzewało.
Doszłam do wniosku, ze nawet chyba nie umiem pieca wyłączyć.
Przy czym w/w opcji otwarcie drzwiczek jakichkolwiek nie wchodzi w grę zeby coś usunąć/zasypać z palnika.
Kłęby białego dymu i takie dmuchnięcie ogniem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178472
aby był najbezpieczniej to moim zdaniem raz że wyłączasz sterowanie a dwa zgarniasz cały żar z palnika i wybierasz z wewnątrz wszystko co się żarzy jeszcze, możesz tez wypchnąć całość żaru uruchamiając w trybie ręcznym podajnik aż zacznie wypadać węgiel niespalony
dodatkowo zamykasz przesłonę na wentylatorze i klapę na czopuchu jeśli takowe posiadasz aby naturalny ciąg nie sprawił że jeśli coś zostało to będzie się dalej palić
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178535
słuchajcie a mam takie coś na zbiegu 4 rur jakiś zawór ze skalami max to 9 mam ustawione na 7.
Może i tu powinnam coś zmienić?
Dzięki Grab zaraz porównam ze swoimi
Na zbiegu 4 rur to pewnie zawór czterodrożny będzie. Zrób dziewczyno zdjęcie w kotłowni - tak żeby było widać piec i rury które z niego wychodzą i drugie tak, żeby było widać tył pieca i rury które do pieca wracają.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178584
Witam . W maju na stałe przeprowadziliśmy się do domu , więc pora na zakup pieca do c.o. Dlaczego na ekogroszek ? Trochę danych : dom 200m2 , częściowo podpiwniczony , pow. użytk. 145 m2 (nie liczę piwnicy , bo tam będzie kotłownia ) , ściany 30 cm Porotherm + 10 cm styro , okna Oknoplast , podłoga 10 cm styro , poddasze 25 cm Top Rock 0,035 . Pompa ciepła nie , bo nie to docieplenie i mam stropy drewniane ,więc bez podłogówki . Miał być gaz , ale kończy się 1 km ode mnie i nie ma szans na przedłużenie . Została mi najdroższa w Polsce wentylacja łazienki z kwasówki ;) . Na szczęście dowiedziałem się o tym przed wykończeniem łazienki , był wolny slot wentylacyjny ,więc kucie i montaż wkładów ceramicznych komina od piwnicy do góry . No i teraz wybór pieca :bash: . Lekcje odrobiłem , przeczytałem ten temat gdzieś od środka do końca , tematy o piecach "grupy trzymającej władzę " :) , 2 poradniki kolegów , próbowałem na innym forum , ale tam są już wszyscy stąd w komplecie działają , więc szkoda czasu . Przede wszystkim uzyskałem wiedzę na temat doboru mocy , czyli 10-12 kW . Również sterownik , czyli Bruli lub eCoal , aby kupić sobie szansę , że nie będzie się spędzać każdego popołudnia w kotłowni . Palnik raczej 2 generacji , bo w związku z rosnącym popytem z jakością ekogroszku nie będzie lepiej .Natomiast jak dokonać wyboru pieca dalej jestem głupi jak na początku , ale już wiem dlaczego :) . Generalnie piec jest prostym urządzeniem , jakość blach i spawów oceni niestety tylko czas . Wymienników żeliwnych do małych pieców nikt nie robi , śmieszne jest pisanie o blasze kotłowej do pieca niskotemperaturowego , a z blachy żaroodpornej nikt do średniej półki pieca nikt nie zrobi . Najlepsze , że o producentach kotłów z czołówki rankingu , dowiedziałem się dopiero na forum . Ze znanymi producentami wcale nie jest dobrze . Na ich stronach mało istotnych informacji o sterownikach i palnikach , ale raczej 2 stanowe i fajkowe , ale może źle szukałem . Dzwonienie o informacje niewiele wniesie , bo któryś z kolegów już próbował . Z jakością serwisów też nie jest różowo . Reasumując , muszę wybrać z 3 zalecanej na forum , bo problemy mogą się przytrafić z każdym kotłem i jak się okaże że serwis ma mnie w d..e ( z tych polecanych też ) , to dzięki forum mam szansę na szybką i profesjonalną pomoc . Ale się rozpisałem , ale skoro zadałem sobie tyle trudu z przeglądnięciem forum , to mam prawo:) .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178754
silver_stas sterownik jak widać masz wybrany to z tych dwóch przez Ciebie wymienionych weź raczej kocioł z eCoalem bo w stosunku do bruliego ma dodatkowo funkcję automatycznego spalania a to może Ci się czasem przydać a przynajmniej możesz sobie popróbować. Palnik też masz wybrany bo powinien to być palnik II generacji. Zostało Ci wybrać tylko kocioł czyli wymiennik. W sumie jaki by on nie był to będzie dobry i na pewno da radę ogrzać Twój domek.
Osobiście zwróciłbym jeszcze uwagę na takie aspekty:
- wybierz kocioł z większym koszem zasypowym ( rzadziej będziesz zaglądał do kotłowni,
- wybierz kocioł z większym popielnikiem ( to rzadziej będziesz popiół wybierał),
- bierz kocioł bez dodatkowego rusztu ( a na pewno nie z dodatkowym rusztem wodnym) to ma być przecież kocioł na ekogroszek a nie śmieciuch. Ruszta dodatkowej tzw. awaryjnej komory spalania po prostu przeszkadza w prawidłowym procesie spalania ( to wywnioskowałem na podstawie swojego doświadczenia z moim monstrum).
Życzę udanego wyboru :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178820
Po czym kupisz od kol Jareckiego Skampa ;)
Siła forum :p i jego marketingu.
Nie twierdze że skamo to beee kocioł a bolecki to ciulowy ster.
Kolego poswięć czas i odwiedź każdy z wielkiej trójki kotłowów. Porównaj sposoby czyszczenia, spalanie, kolor....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178894
Ja powiem tak, wyżej masz kolegę z nickiem Kobra.
Kliknij w jego podpis, możesz się z nim skontaktować, podjechać i zobaczyć co spala i jak spala....
No jakby się dogadać co do terminu i ludzie wyrazili by zgodę, to u mnie całą trójkę z ( że zacytuję ) grupy trzymającej władzę by kolega mógł zobaczyć. Mam klientów na ekogroszek także z RBR -ami i Ogniwami,a Skama na zakładzie próbuję ujeżdżać.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/893/#findComment-6178958
