Witam, poszukuję kotła z podajnikiem w którym od czasu do czasu można spalić też drewno. Instalator polecił mi piec z pleszewskiego kotłometu, ale jedyna wzmianka jaką znalazłam o tej firmie nie zachęca do zakupu. Z lektury forum wysegregowałam top 5:
-RBR Ekouniwersal
-Skam Premium
-Ogniwo Eko Plus
-Opal uni
-EKR Tilgner
Dom mam mały 100m2 + garaż (nowo wybudowany, dobrze ocieplony). Z czego ok. 50m2 na parterze to podłogówka,a na poddaszu grzejniki (3 pompy - cw, grzejniki, podłogówka). Chciałabym prosić o radę, który z tych kotłów i z jakim sterownikiem jest opcją najmniej obsługową,a także ekonomiczną (w zakupie i eksploatacji).
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182185
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
żaden
każdy jest dużo za duży
jedyne co możesz próbować z tej listy to skam-premium w wersji 7KW
przy nowym domu powinnaś mieć OZC a w nim sa potrzeby Twojego domu
obstawiam że na poziomie poniżej 6KW
jak nie masz OZC zrób
potem pomyśl o innym sposobie ogrzania tego domku, może droższym w zakupie ale tańszym lub niewiele droższym w eksploatacja ale za to zupelnie bezobsługowym, zwłaszcza że podejrzewam iż w Poznaniu węgiel tani nie jest
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182281
Gaz odpada, zbyt duża odległość od gazociągu no i hydraulicy właśnie kończą kłaść instalacje co. Praktycznie do zrobienie została kotłownia, więc na inne pomysły chyba już trochę za późno :/ Generalnie gdyby nie forum to już by mi fachowcy kocioł 15kw wstawili.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182343
Gość Arturo72
Dom 100m2,dobrze ocieplony to zużycie energii na ogrzewanie na sezon grzewczy ok.4000kWh i pytanie do czego węgiel ?
Przy grzaniu prądem przy tym zużyciu rachunek za sezon grzewczy to ok.1500-1600zł także nie ma sensu interesować się węglem tym bardziej,że kocioł na ekogroszek to koszt ok.8tys.zł a piecyk na prąd to tylko 2,5tys.zł
Wcześniej moglabys jeszcze oszczędzić dodatkowo na kominie ale chyba już go masz,także za późno.
Węglem bez bufora zagotujesz dom przy sprawności 30%.
Ja mam większy dom i obciążenie cieplne to 3,2kW czyli musiałbym mieć kocioł o takiej maksymalnej mocy i to przy mrozach -20st.C
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182357
No tak tylko, że na pompę mnie nie stać, a raczej teraz nie odpuszczę ksy włożonej w instalację na rzecz grzejników elektrycznych. Czyli najlepiej najmniejszy - skam-premium w wersji 7KW?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182390
najlepiej to zrób OZC
będziesz wiedziała ile mocy potrzeba by ogrzać Twój domek
nie wiem jak się zachowuje mały skam bo jest krótko na rynku ale podejrzewam że to jedyny model który będzie najmniej przewymiarowany
problem się jednak sprowadza do tego że on pewnie pracowac z przyzwoitą sprawnością zacznie tam gdzie u Ciebie już będzie prawie po wszystkiemu
taki domek w okresach przejściowych będzie potrzebował około 1KW by uzupełniać straty
moja stara chałupka teraz karmi się mocą w okolicy 2KW a jest większa i gorzej ocieplona niż Twoja
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182415
Gość Arturo72
Nikt Ci nie każe kupować grzejników elektrycznych,zamiast kotła podpinasz po prostu poniższy piec i po krzyku:
http://allegro.pl/kociol-elektryczny-elterm-major-9kw-aszn-i3683796942.html
O wiele lepsze i tańsze rozwiązanie niż kocioł z buforem,którego w tym domu musisz mieć.
Co do pompy ciepła,prawdopodobnie wyjdzie taniej niż kocioł z buforem:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-7kw-montaz-gratis-i3694138810.html
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182440
żaden
Czy widziałeś jakies wyniki badań tego kotła?
Chyba tak, skoro go polecasz. Podziel się nimi z nami.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182448
OZC ? Po co jej to? Moim zdaniem szkoda na to kasy... Piec na ekogroszel to nie zegarek Szwajcarski i tak go dokładnie nie dopasuje a będzie lżejsza o kilka stówek. I tak musi kupić najmniejszy kocioł dostępny na rynku.
Edytowane przez jack18
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182512
z Toba
nigdy
ty nie zasługujesz
przecież zrobiłeś za dużo dla tego forum a forum tobie nic nie dało więc nie licz że dostaniesz coś ode mnie
nie widziałem wyników badań wielu kotłów które polecam
czy to znaczy że ich nie ma?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182537
nie zgodzę się z Tobą
moze pokazać bezsensowność montowania kotła na ekogroszek ze względu na jego zbyt dużą moc aby pracując z przyzwoitą sprawnością uzupełnił straty ciepła budynku
kto powiedział że musi kupić najmniejszy na rynku kocioł?
może nie kupować kotła wcale i do tego to OZC
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182553
z Toba
nigdy
ty nie zasługujesz
W każdym razie nie widzę go na stronie producenta.
A swoją drogą... Polecać coś, o czym nic się nie wie? To wymaga dużej odwagi, albo dużej...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182556
timon Ok jeśli się waha miedzy węglem a innym źródłem ciepła to ok, Jeśli jednak decyzja już zapadła i będzie węgiel to moim zdaniem szkoda kasy..
jak napisałem wcześniej
mam inne zdanie
myślę że obaj pozostaniemy przy swoich poglądach a autorka pytania sama zdecyduje ostatecznie co wybrać
liczę że będzie z wyboru zadowolona
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182595
Dzięki za pokazanie alternatyw, ale jak napisał jack18 decyzja już zapadła - źródłem ciepła ma być węgiel i dlatego proszę o pomoc w znalezieniu kotła tego typu. Może nie idealnego, ale najlepszego z możliwych :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182612
Gość Arturo72
Bzdury piszesz podobne do polecających kocioł na ekogroszek o mocy 15kW dla domu 100m2 z obciążeniem cieplnym 3kW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182622
jak napisałem...
Taka jedna 11-stka (którą też często polecasz) może bez problemów pracować z mocą ponad 20kW. A ja pytam, bo jestem ciekaw, czy ta 7-emka może konkurować w tym zakresie z tą 11-stką. Bez żadnych złośliwości. Z prostej ciekawości.
P.S.
Nie próbuj mnie obrażać, bo to nieładnie. Bardzo nieładnie. A fe...!
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182623
Gość Arturo72
Szukaj kotła o mocy max.4kW grzejącego przy tej mocy ze sprawnością 80%,inaczej bez bufora większość tego węgla,Twojej kasy za wegiel pójdzie z dymem przez komin.
Jeśli Ci to pasuje,bierz węgiel.
Ile kasy puścisz z dymem ? Liczyłaś ?
jack18 sprzeda Ci kocioł 15kW a przy okazji kasę za stracony węgiel przez komin Ci zwróci...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/895/#findComment-6182625
