  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Magda napisz jaką masz siłę nadmuchu. I może jeszcze jaki masz sterownik i kocioł. No i jak Ci to gaśnie - wypala się opał z palnika ( żar w głąb palnika schodzi nw czasie palenia ) i nie ma czym grzać i w końcu wygasa czy może wysypuje niedopalony groszek do popielnika i w końcu wysypie cały żar z palnika i wtedy gaśnie? Bo wiesz - to proste ustrojstwo jest. Ale przyczyny wygasania bywają bardzo różne.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6219874
biadała 25 kW sterownik lider
nadmuch
obroty dmuchawy 38%
w podtrzymaniu 20%
zmniejszyłam czas między podawaniem o 8 sek
czas podawania zwiększyłam do 12 sek
i trójdzielny zwiększyłam na 7 bo zimno w domu było - podłogówka na pół.
Już mi tu Panowie kiedyś doradzali bo miałam problem z cofaniem się żaru do podajnika i włączał się alarm:/ wtedy to były jaja...
Groszek spalony ok - tzn nie ma samego popiołu jakieś tam drobne niedopałki są.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6219963
Czy to możliwe? jak ktoś narobił dużo dzieci np. tak z siedmioro dostanie 70% rabatu na kocioł :lol2:
http://www.rakoczy.pl/?id=promocje
Jeżeli zgłoszenia dokona instalator współpracujący z firmą przyznany zostanie dodatkowy 30% rabat!
to kocioł dostaniesz za darmochę 100% rabatu :rotfl:
Ja mam trzynascioro rodzenstwa , to kociol bedzie na bank w gratisie. :wave:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220139
wybierzemy
- w Twoich rozważaniach należy uwzględnić to słowo !!!!
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220333
nadmuch
obroty dmuchawy 38%
w podtrzymaniu 20%
A kiedy wygaśnie, to na wyświetlaczu pokazuje jakiś alarm? Znaczy - czy jest napisane coś takiego: Alarm i potem jakaś liczba?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220413
alarm5 - brak opału czy jakoś tak
przy czym podajnik pełny i opał przesypuje nie spalony w ogóle do popielnika.
Pozmniejszałam parametry tzn czas przerwy i wydłużyłam czas podawania ( niby o kilka sek wszystko) ale na razie jest ok.. tzn drugi dzień :)
jest jakiś sposób w razie "w" jak ta ustrojstwo łatwo rozpalić?
dałam na palnik jakieś cienkie drewienka+ gazety . i szybko musiałam się nauczyć trybu ręcznego... szło mi to opornie - tzn podmuch zazwyczaj rozwiał co się paliło, później za szybko włączyłam podawanie i wszystko lądowało w popielniku.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220415
Alarm 5 w liderze znaczy, że nie wzrosła mu temperatura o 1 stopień przez czas ustawiony w parametrach serwisowych. Albo że takim czasie cały czas notował spadek temperatury kotła. To by się zgadzało - po dużym rozbiorze CWU i jak załóżmy jednocześnie załączyła się do grzania podłoga mógł mieć problem z odbiciem. Spróbuj w ustawieniach serwisowych wyłączyć ten alarm - trzeba go dać na wył. Fabrycznie jest chyba ustawione na 60 minut
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220423
ale co to da jak wyłączę oprócz tego, że go nie będę słyszała?
ja to tego pieca się boję jak ognia ;) zmuszona jestem się z nim "zapoznać" inaczej bym dawno wywaliła i gaz zamontowała...
w ogóle to temp CWU szybko spada - ja rozumiem pływanie w basenie ale nie przy codziennym użytkowaniu.
Na ile macie ustawioną temp CWU?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220427
Ten parametr oznacza mniej więcej tyle, że jak temperatura przez godzinę nie wzrośnie o 1 stopień to sterownik uzna że nie ma węgla w koszu i wygasi piec. Po prostu przestanie pracować. To jest tak pomyślane - żeby w takim wypadku ( braku węgla w koszu ) bez sensu nie chodził podajnik i dmuchawa. Dlatego Ci gaśnie - ster uznaje że nie ma węgla i przestaje dmuchać i podawać. Gdyby dać mu więcej czasu - pewnie by sobie pordził z odrobieniem spadku i dojściem do zadanej. To właśnie Ci proponuję, kiedy piszę żebyś wyłączyła ten alarm dała na wył. w menu serwisowym.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220452
Miałem ustawiony chyba 90 ale nie pamietam bo jak dochodziło do takich spadków to piszczał jak głupi i rozpałka w rękę.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220464
ja rozumiem co to znaczy wyłącz - o dziwo nawet wiem gdzie ;)
chodziło o wytłumaczenie żebym 10 razy nie musiała o to samo pytać
sorki - ale jeden klient ( facet, podobno z technicznym wykształceniem ) tłumaczył mi raz - panie, no przecież ja go wyłączam i dalej nic - po kilku godzinach znów go wywala. A jak pan to robi - pytam. No tak jak jest napisane: naciskam dowolny przycisk i się wyłącza... ( to dotyczyło stera TECH -a ). Więc teraz już wolę powiedzieć jasno i wyraźnie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220474
rozpalanie pieca to koszmar - to już wolę grilla rozpalać;)
Kobra - z tym piecem to już miałam tyle nocy nieprzespanych i tyle godz w kotłowni, że zaczęłam w kalendarzu spisywać co i jak. Do jednego wniosku dochodzę, że ustawienie sterownika nie jest logiczne (dla mnie). Robiłabym odwrotnie niż tu mi doradzano, no i panikuję - boję się przestawić nagle coś o dłuższy czas :)
Edytowane przez Magda_lena85
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220477
No właśnie on sie normalnie pali ale alaralm wywali jak niema przyrostu temp. w jakimś serwisowo uznanym czasie.
Po prostu trzeba zwiększyć moc na palniku żeby ten przyrost zadanej uzyskać.
Nie pamiętam ale wyłączyć się chyba tego nie da, jedynie zwiększyć czas, chyba że coś w cud Liderze poprawiono.
Co mogę powiedzieć pozytywnego to chłopaczek z Komster jest ok co do serwisu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220478
czyli za każdy razem trzeba prawie leżeć "pod" piecem?
to jakiś absurd - powinni zamontować piec na jakimś stopniu co by dało się to robić na stojąco.:lol2:
Chyba, ze rozpala się nie przez ostatni otwór tylko przedostatni? ( ten ciut nad palnikiem)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220486
wczoraj próbowałam z dwóch stron - SERIO :)
no powiedź skąd miałam wiedzieć z której strony? nigdy mi nie zgasło a dam radę dosięgnąć z każdej.
Ciekawe ile jeszcze osób próbowała jak ja:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/904/#findComment-6220506
