Gość Arturo72
I montaż płatny i obawiam się, że taka mała PC nie wystarczy.
Narazie przy -18st.C grzała ok.6h na dobę na ogrzewanie zużywając przy tym 3,2kWh na godzinę pracy.
A co z dużymi mrozami oraz w upały? Taka PC daje radę i zaspokoi całkowite zapotrzebowanie domu? Bo prądem to ja grzać nie chcę.
Czemu zatem miałaby nie dać rady ?
Taka sama pompka jest u mapa(T-CAP 9kW),który grzeje 190m2 słabo ocieplone z wentylacją grawitacyjną i który przeszedł z ekogroszku na pompę a przy okazji w lato mu chłodzi dom.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6583887
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Eee to nie prawda minertu. Ty kotłami handlujesz to głupoty piszesz, jak ktoś z pompy zrezygnował i na groch się mógł przesiąść ? :)
Ech Ci handlarze, hehe
Jak z żoną przyjechał go zobaczyć to proponowałem wtedy jeszcze 23kW ale ta ładna kobieta była bardzo stanowcza.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6583902
Przy tym domu ( ociepleniu ) rozważyłbym coś innego niż węgiel to po pierwsze.
Jeśli już ma być paliwo stałe to kocioł pelletowy z buforem,
Pierwszy post karoki w tym temacie, który miał sens. Powinnaś na nim się skupić!
Przy takim ociepleniu, prawdopodobnie masz zapotrzebowanie na ciepło podobne do mojego domu. Pompa, odwierty, graty i montaż, kosztowały mnie 27tyś! Teraz sobie przemyśl czy nie warto.
Poczytaj sobie wątek "Ranking paliwa typu ekogroszek" może sraczki dostaniesz i ci przejdzie :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6584269
VAT mamy 23% ale to nic w porównaniu z tym,że jak wpadniesz w US to możesz firmę zamknąć.O dalszych kłopotach nie wspomnę.
Ludzie, co wy opowiadacie, na cele budownictwa mieszkaniowego na własny użytek VAT 8% jeżeli zakup z usługą montażu. Jak kupujecie beton, okna etc na budowy ? Na 22% ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6584416
Jak chcesz mieć drożej i gorzej to oczywiście nic mnie do tego.
To teraz spytaj się o kocioł 7-8kW przy tym twoim ociepleniu.
Mam w ofercie taki 7 kW nominalnej plus do tego drobną Wesołą [na małe palniki] z wysoką kalorycznością i małą ilością popiołu :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585117
witam
prosze o pomoc
Szukam solidnego, dobrego kotła z automatycznym podajnikiem na ekogroszek i miał, w którym można by było
również palić okresowo zwykłym drewnem lub kotła zasypowego.
Posiadam dom z poddaszem użytkowym o gabarytach 9x13m, ok 180m2 powierzchni użytkowej, plus garaż i kotłownia ok 40m2.Dom z pustaków porotherm i 12cm ocieplenia styropianem grafitowym. Poddasze docieplone 30cm wełny mineralnej, okna trzyszybowe, wentylacja naturalna.
Jakiej mocy kotła szukać? Jaki kocioł: z podajnikiem czy zasypowy?
Edytowane przez pocahonta_s
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585137
Przy śmieciuszku więcej roboty ale w zakupie tanio, przy podajniku mało roboty za to koszt zakupu dużo wyższy.
Musisz sama zdecydować :)
W Zaczerniu koło Rzeszowa pracują dwa podajnikowe ode mnie.
Jeden kolega jest na forum, drugi już tu nie zagląda chyba bo dawno go nie widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585150
Gość Arturo72
a jakiej mocy kotła szukać i z jakiej firmy? zależy mi aby kupić dobry kocioł, ale nie chciałabym niepotrz4ebnie przepłacic
jMax 10kW ale jak zrobisz OZC to się dokładnie dowiesz. Karoka robi takie obliczenia i dokładnie ci wyliczy obciążenie cieplne.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585268
dziękuję:yes: bardzo będę wdzięczna za wyliczenie mocy tego pieca, bo niektórzy doradzają mi zakup pieca nawet powyżej 20 kW, a wydaje mi się że na tak ocieplony dom jak mam to nie potrzebuje aż takiej mocy Edytowane przez pocahonta_s
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585279
Arytur masz 118m i rekuperatpor 9Kw
myślisz że 10kw kocioł starczy na 180m i 40m garaży z kotłownią?. Chyba trzeba by dobrze policzyć żeby nie było później problemów - nie wiem czy to nie za mało
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585336
Gość Arturo72
Obciazenie cieplne mam 3,5kW a pompkę ciepła o mocy 9kW z tego względu,żeby wykorzystać 100% tańszej taryfy,która trwa tylko 10h na dobę czyli innymi słowy przez te 10h muszę dostarczyć domowi ciepła na 24h i z automatu moc grzewcza musi być wyższa zgodnie ze wzorem 3,5kW*24h/10h=8,4kW
Przy -18st.C te 9kW pracowało 7-8h na dobę a resztę czasu spało :)
W moim przypadku nie ma problemu z zatrzymaniem bo obywa się bez strat a u ciebie byłby problem.
Gdybym chciał grzać kotłem z maksymalną sprawnością przez 24h musiałbym mieć kocioł o mocy max.3,5kW.
U ciebie sądzę,że obciążenie cieplne będzie jakieś 6-7kW do tego 1,5kW na cwu i masz max.moc grzewczą jaką powinieneś mieć chcąc grzać 24h z max . sprawnością.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585350
Gość Arturo72
To pytanie musisz zadać samej sobie a potem dopiero szukać kotła.Nikt za Ciebie decyzji nie podejmie :)
Przede wszystkim to czy wogole wegiel i czemu tak a nie inaczej.
Bez OZC nie ma mowy o świadomym wyborze źródła ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585403
Węgiel wydaje mi się tańszym rozwiązaniem niż ogrzewanie prądem, a gazu w najbliższych latach nie mam szans mieć doprowadzonego:( Wiem że nikt decyzji za mnie nie podejmie ale chciałam żeby ktoś podpowiedział mi z jakiej ewentualnie firmy brać w ogóle pod uwagę kotły, które są warte swojej ceny i jakiej mocy potrzebuje pieca. Ze względu na małą kotłownie skłaniam się do pieca zasypowego, choć wolałabym z podajnikiem. Edytowane przez pocahonta_s
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585431
Ja proponuję kotły z podajnikiem - do wyboru RBR Ekouniwersal 12 kW lub Skam-P Premium 12 kW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585447
Węgiel wydaje mi się tańszym rozwiązaniem...
Dobrze mówisz, wydaje ci się.
Jak masz małą kotłownie to po co w nią na siłę wciskać kocioł? A może przeprojektujesz, rozbudujesz?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/945/#findComment-6585459
