Jak eCoal bez dopłaty to ja bym miśka brał. Ma wszystko to co Bruli, a dodatkowo automat z którego przecież korzystać nie musisz. Zawsze jest jakaś nadzieja, że jednak zdecydują się to rozwijać i może i na jakiś dobry trop wpadną - wtedy tylko zaktualizujesz i naprzód w automacie. W każdym razie jeżeli za tą samą kasę można mieć coś więcej ( choćby i z tego nie korzystać ) - to ja bym brał to więcej.
A jak to więcej nie pomoże to zawsze możesz się do Boleckiego na forum zapisać na testy SPP i zawsze Karoka chętnie od Ciebie odkupi eCoal po cenie nowego SPP a ty nic nie stracisz :bash::D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6644501
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
SPP za mało pomp obsługuje. Z tym eCoal-em chyba zrobię tak jak mówi kolega Kobra64. Zastanawiam się czy przypadkiem do Bruli nie dało by się wgrać oprogramowania z eCoal-a. Próbował już ktoś? Ta sama płyta główna przypuszczam, że ten sam bios... Ma ktoś może lepsze zdjęcia środka?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6644623
Żeby zmienić Bruli na Ecoal lub odwrotnie musisz dokonać wymiany płytki. Podobnie jest w przypadku tego nowego stera do Defro. Nie ma możliwości zrobienia tego poprzez aktualizację oprogramowania. Dochodzą jakieś zabezpieczenia na bootloader
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6644669
Z koalą Ci nie pomogę, Bruli krążył po ludziach, niedawno do mnie wrócił i jest w nim płytka z softem od Smarta, drugi jest z DC, Cobra piorun wie gdzie się poniewiera, wysłałem Suspenserowi a gdzie teraz jest nie wiem :)
Potwierdzam, że Cobra jest u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6644701
Panowie czy możecie skomentować piec defro komfort pz 20kw ale wolałbym tłokowca na rózne paliwo nie wiem czy maja z tego z tego co widze to slimak wydaje mi sie ze to dobra konstrukcja moze ktos ma ten kocioł lub go montował Pozdrawiam szanowne grono
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648548
Tłokowce i rynny niestety dobrze się nie mają. Jak czujesz się na siłach poprawiać producentów lub po prostu tak lubisz to Cię z zakupem nie powstrzymam. Daruj sobie te kotły powyżej 15kW chyba że z sąsiadami zrzutkę robisz i będziecie wspólnie ogrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648633
Zakładowy kocioł z ekoenergią idąc za hasłem Zawijana musi sobie radzić z trudnym opałem
Nie będzie miał w tym sezonie lekko...
Miał być groszek do 31,5mm tymczasem tak na oko jakieś 70-75% to bryłki 5-8cm, tych koło 3cm mało a miału w tym ni ma wcale.
Pali, grzeje i za jakiś czas do tego grochu dostanie jeszcze miału drobnego.
Fotka pokazuje typowy ekogroszek oraz bryłki groszku spalane na ekoenergii
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648673
Nie stac mnie na dobry groszek bede palił miałem a do tego ślimak sie chyba nie nada Pozdrawiam
Ja w ślimaku palę miałem 19D z Janiny. Tylko przesuszyć go trzeba przed zasypem - inaczej w koszu się wiesza. Ale to i w tłoku też mokry się powiesi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648830
Tak tylko że ze ślimakiem ponoć więcej kłopotów a to zawleczka sie urwie a w piwnicy zostało mi trochę węgla i flotu nie wiem czy mi to weźmie a spalic tego w smieciuchu nie zdąże Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648879
Palę tym co na lokalnym składzie odsieją z orzecha i kostki. Frakcja miałowa z groszkiem a i czasem kostka mi się trafi i ręcznie trzeba jej pomóc. Węgiel mają z Piasta. Taki zamawiają bo klienci najmniej narzekają. Miałem mało kto chce palić więc cena korzystna. A piec po przeróbkach dymu nie puszcza. Na około się zastanawiają czemu jeszcze dzieciakom nie grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648886
No Pańska sprawa i chłopa nie dotyczy. Jeżeli dla tony czy dwóch które Ci zostały masz chęć wiązać się na 10 lat z tłokiem - to jest Twój suwerenny wybór. Mnie do tego nic. Ale ja osobiście wolałbym toto sąsiadowi za pół ceny lunąć i wziąć ślimak spalający miał.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648896
W Tloku jest ta sama zawleczka co w slimaku , tak samo sie moze zarwac jak podejdzie kamien ,po to jest zawleczka zeby sie zerwala przy niekozystnym przeciazeniu .Pomyslec lepiej nalezaloby co by sie stalo gdyby jej nie bylo ,wiec nie bronmy sie przed zrywajacymi zawleczkami a dziekujmy ze sa i sie zrywaja;):p
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6648929
najlepiej takiego ślimaka zjeść i dopiero jak nie będzie smakował się wypowiedzieć:p
sugeruję poczytać wątki o problemach z tłokami zwłaszcza na niskich mocach i w lecie gdy grzane CWU z kotła
następnie poczytać jak często i ilu osobom się te zawleczki które są problemem nie do przeskoczenia zrywają( u mnie ostatnia poszła 4 lata temu)
potem zdecydować czy chce się związku z czymś co naprawdę trudno ujarzmić
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6649094
Pawelo_pl, odezwij się na priva
Wrócił do mnie mój SPP z aktualizacji, taki wcześniejszy model robiony przed wrześniem
Jak chcesz, to go mogę wysłać teraz do Ciebie na ok.3tygodnie, to sobie potestujesz.
Podeślij tylko na priva adres i nr telefonu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6649131
Przecież można od razu napisać na PW :)
Można, jak się dokopie do adresu i ma czas na kopanie
Nie mam ludzi zapisanych w pv i w niedzielę tez troche ciekawszych rzeczy do roboty od kopania w wątku
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6649142
Jarek klikasz na nick, wychodzi Ci takie okienko, w drugiej pozycji masz: "Prywatna wiadomość"
Piszesz, wysyłasz. Gościu dostaje powiadomienie o nadejściu wiadomości na forum i dodatkowo na maila jeśli by nie był zalogowany na forum :):):):):):)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/981/#findComment-6649163
