Malina321 Widzę uzytkowników Skama cała masa sie tu zgłosiła no chyba ze są jeszcze na świętach lub masz jakies wiadomosci na prywatnej poczcie
Malina321 pyta o Skama 17kW ,a co my poradzimy na to, że nam 12kW wystarczają. Poza tym większość użytkowników jak nie ma problemów to rzadko tu bywa. Ciekawe co to może oznaczać?:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6685512
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam wszystkich! Dogonił nas etap instalacji ogrzewania domu, stad prośba o radę, co, wg Was - specjalistów w temacie kotłów będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem:
Dom murowany z bet.-kom 24cm
ocieplony styropianem 15cm
okna PCV 2 i 3 szybowe
podłogówka na całości
Drabinki w łazienkach i pralni
Dom 160m pow. Użytkowej
+ garaz i kotłownia = 200m pow. całkowitej
Komin 20cm średnicy rondo plus shiedla
Paliwo: raczej ekogroszek + cwu
Z możliwością spalania drewna i węgla np dla podgrzania wody
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687410
Gość Arturo72
Najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania audytu energetycznego dla domu(nie świadectwa energetycznego).
Robi się to jeszcze przed budową ale patrząc czym chcesz grzać w nowym domu to się temu nie dziwie,że nie został wykonany.
Z audytu(OZC) dowiesz się ile dom będzie potrzebował energii na ogrzanie(zapotrzebowanie domu na ciepło) oraz jaką moc grzewczą musi posiadać urządzenie grzewcze,żeby móc dostarczyć tej energii(obciążenie cieplne domu).
Po tym,po wynikach audytu,znając ceny jednostki energii grzewczej z każdego medium grzewczego (kWh) sam wybierzesz już świadomie co będzie odpowiednie dla Twojego domu,bez polegania na kimkolwiek tutaj,bo co niektórzy mają niecne zamiary wobec takich nie doświadczonych i zielonych inwestorów ;)
Jeśli nie zależy Ci na optymalnym doborze źródła ciepła do domu to wybierz najładniejsze ;)
Wśród kotłów dla mnie najładniejsze są dalej r-eco i lazar :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687422
...nie chodzi o to ze wymarzylem sobie węglowe ogrzewanie w nowym domu, ale bardziej o dostępne opcje i na ta chwile ta chyba jest najbardziej optymalna, rozsądna finansowo, narazie nie powinien byc to kłopot dołożyć co 2 dni worek czy 2 ekogroszku...
Pompa gruntowa - zbyt droga instalacja
Pompa powietrza - nie da rady zima
Pelet i inne tego typu paliwa - nie wchodzą w grę przy ekogroszku
Gazu nie mam
Miejskiego ogrzewania nie mam
...ale czekam na miejskie, moze za 2 lub 3 lata uda sie nam podłączyć...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687448
A jesteś górnikiem?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687460
rozumiem ze to jest niekiedy potrzebne , ale nie piszcie jak by to było idź do sklepu i tam ci raz dwa powiedza
Dzwoniłem z ciekawości i tak cena ok 800-1000zl ale Panie nie tak szybko bo mam dużo roboty
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687465
Gość Arturo72
Mylisz się,u mnie już drugi sezon śmiga,u innych na forum już kilka sezonów śmigają powietrzne.
Gazu nie mam
Się ciesz ;)
I znowu wychodzi brak świadomości,ja mam gaz przy działce ale wybrałem w pierwszej wersji prąd,bo tańszy był dla mnie niż gaz ziemny.
Dzisiaj 1kWh z prądu w II taryfie to koszt 0,18zł w Duonie a z gazu ziemnego 0,22-0,25zł.Co jest tańsze ?
Zdziwiony ? ;)
U nas u pierwszego lepszego audytora to koszt 500zł,na forum jest kilku,którzy robią to profesjonalnie za znacznie mniej.
Samemu jak się czlowiek uprze też zrobi.Do tego nie trzeba pieczątki a chęci i kilka dni nauki i się taki audyt wykona.
Profesjonalni robią to na wersji pro:
http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-demonstracyjne
Dla przeciętnego użytkownika wystarczy wersja demo.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687474
A jesteś górnikiem?
...nie, to coś zmienia?!
Bo teraz zostaniesz ,a na poważnie to myślałem że masz deputat .
A masz wentylację mechaniczną?
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687477
Gość Arturo72
Rozmawiałem dziś z Viessmanem i twierdza ze pompy powietrza raczej z innym źródłem - sama byc moze model 300a (o ile dobrze kojarzę) ale odcinają sie przy -15oC
Widocznie viesiek to badziew albo takich mają specjalistów ;)
Najniżej miałem -18st.Ci nic się nie odcięło i pracowała tylko 8h na dobę bo tyle stykło,bez żadnych grzałek czy wspomagaczy.
U innych było jeszcze niżej i co ? I grzały bez zająknięcia.
Poniżej masz temat powietrznych:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page382
Tam się pytaj
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687488
...jezeli napisze ze mam mechaniczna to znowu zablysniesz?!
To Ty zabłysnąłeś brnąc w węgiel,masz jeden komin możesz się bawić i coś tam spalać podłączyć nawet kominek albo śmieciucha,dni z temperaturami poniżej -15 jest niewiele zimą jak się boisz samego prądu( grzałek w pompie PW ) to możesz przepalić drewnem, węglem itd...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687502
...nie chce tez inwestować w coś drogiego, czekam na ogrzewanie miejskie, to kwestia 2, moze 3 lat...
A orientowałeś się jak to wyjdzie cenowo ,koło mnie przechodzi rura ciepłownicza ,chciałem na ciepłomierz pobierać, jak mi wyliczyli to oddechu nie mogłem złapać,a od m2 to w ogóle kosmos był .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687538
dowiedz się ile ludzie płacą i jakie powierzchnie grzeją z tej rury i policz ile Ciebie to wyniesie i czemu tak drogo
jak pisze animuss- to wygodne grzanie ale drogie i to bardzo. dowiedz się też czy Cię opomiarują czy policzą Ci z m2 bo to też nie jest bez znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687558
...to fakt, zależy jak podejdą do tematu za 2lata. W tej chwili opłata przylaczeniowa - chyba coś ponad 200zl za każdy metr cieplociagu... Rachunki za zużyta energię... (kJ)
Jak byś miał OZC to byś wiedział czego potrzebujesz i od tego musisz zacząć ,
najważniejsze jest ile za ten jeden GJ trzeba płacić im.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/997/#findComment-6687591
