Jak ktoś ma warunki i ochotę żeby bawić się z miałem, to może warto. Ja opału nie składuję, kupuję na bieżąco, więc odpada.
Raz kiedyś się skusiłem na miał, choć na palniku pancerpola spaliłem go bez problemów, to jednak z racji tego, że był wilgotny, wieszał się w zasobniku. Sporo więcej było też popiołu. Dlanie nie warto. Może jak ktoś spala sporo opału. U mnie na sezon to max 1500kg z CWU. Palę obecnie ruskim, więc koszt to ok. 1000zł. Przy czechu byłoby pewnie ze 150 zeta taniej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728194
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
To jest temat o węglu czy o kotłach?
o kotłach spełniających wymagania dla 4. i 5. klasy emisji.
Zmodyfikowane kotły serii DEFRO DUO posiadają elementy ceramiczne wkomponowane w wymiennik ciepła, a także ekonomizery w ciągach spalinowych zwiększające efektywność spalania.
http://www.defro.pl/images/aktualnosci/2014-10-10-kotly/kotly.jpg
Jestem ciekaw opinii użytkownika takiego kociołka .
"Ekonomizery w ciągach spalinowych,to urządzenie pozwalające odzyskać nawet do 40% ciepła, które uchodzi do komina.
Działanie
Gorące spaliny, uchodzące z urządzenia grzewczego do komina, przechodzą poprzez ekonomizer ogrzewając jednocześnie czyste powietrze zaciągane przez wentylator promieniowy a ogrzane powietrze wypychane jest do palnika.
Dodatkowe ciepło uzyskane ze spalin podnosi wydajność grzewczą urządzenia, pozwalając tym samym na ogrzanie większej powierzchni ,to obniża zużycia paliwa wykorzystywanego przez urządzenie grzewcze ."
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728198
Za jakiś czas napiszę o spostrzeżeniach dot. użytkowania kotła Defro Uni. Jak pisałem wcześniej, znajomy właśnie takowy zainstalował w nowobudowanym domu. Narazie był jedynie uruchomiony celem sprawdzenia.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728226
Moc za duża stanowczo. Oszacuj najpierw zapotrzebowanie na ciepło, a póżniej dobieraj moc kotła.
A że opinie podzielone? Zawsze tak będzie. Osobiście uważam, że ten kociołek wygląda bardzo solidnie i przyzwoicie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728471
Czerwony czy siwy?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728508
Animuss, jednak czerwony, aż dzwoniłem do kumpla. Tych siwych w naszej okolicy dystrybutorzy nie mają w sprzedaży. Domniemywam, że to jakaś nowość w ofercie defro? Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728572
Jakie wogóle są opinie o defro duo uni? Pytam się bo o mały włos nie kupiłem takiego u siebie w hurtowni. Doczytałem trochę na tym forum zanim pewni ludzi go nie zaśmiecili i w ostatecznym rozrachunku zostały RBR i Skam.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728580
Wiesz co, nie mogę na razie nuc powiedzieć. Znajomy właśnie takowy odpalił, ale tylko celem sprawdzenia - kotła i instalacji.
Firma jednak znana, to i chyba produkty dipracowane.
Ogólnie konstrukcja raczej musi być dopracowana, ze względu na doświadczenie. Zastanawia mnie jak spisują się palniki, czy czasem nie są wybredne na eko no i czy nie są za duże.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728610
Zaciekawił mnie ten odzysk ciepła ze spalin defro - mam kupione rurki do heat-pipe`a ale czasu na realizację brak , a tu masz defro zrobiło gotowca - jest może przekrój albo jakiś schemat ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728613
Ten odzysk to zupełna nowość? Jakoś nowości w piecach wychodzą po latach i wolałbym tego nie testować.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728624
Zerknij na stronę defro, może coś będzie w dokumentacji technicznej dostępnej na stronie.
Grzebie tam już chwilkę ale coś mi słabo idzie ...
kociołki defro jako całość mają jeden minus - temp powrotu , w instrukcji było coś o temp minimalnej zasilania i powrotu , temp zasilania min 65*C , temp powrotu min 55*C ...
...znowu się ktoś prz...
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728626
Nie da się ominąć tego problemu z powrotem zaworem 3d?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728747
czy ktoś mi napisze konkrety:)? bo mam mętlik w głowie nie chciałbym wydać więcej niż 6 tys na piec ten stalkot wydawał się ok ale widzę że opinie podzielone i że za duża moc ;/
Według mnie ten kocioł wygląda porządnie , ma fajne inowacje (bieg wsteczny + elektroniczna zawleczka) , ma dobry wybór palników , wykonany jest z grubej blachy 6mm (malo który kocioł ma tak grube blachy). Patrząc na konstrukcje też wygląda interesująco ...
Tyle że jak chcesz brać to weź model 12KW . Na pewno NIE BIERZ 19KW bo to stanowczo za dużo !!!
Tak jak pisałem sam mam 12KW i grzeję 165m2 i kocioł ma zapas mocy ...
Co do dmuchawy , sam mam mocna dmuchawę (WBS6a) i nie widzę problemów. Jest regulacja mocy , można przesłonić ..
Obecnie spalam bardzo trudny w spaleniu miał. Tragedia niesamowita. Wymaga jakiegoś gigantycznego nadmuchu..
Przy przymkniętej przesłonie - spieki na max i figury się tworzą , przy otwartej na MAX i bardzo mocnym nadmuchu wypala się ...
Osobiście w tej cenie (chyba 5100 za 12KW) uważam że NIC lepszego nie znajdziesz ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728762
witam
co myślicie o takim piecu ?
http://allegro.pl/piec-piece-kociol-z-podajnikiem-ekogroszek-mial-i5034495391.html
40m2 podłogówki 12 grzejników pow użytkowa 150m2 a kubatura budynku to 650m2
To podobnie jak u mnie, tyle, że mam wentylację z rekuperatorem i znając dane z ciepłomierza wiem, że kocioł 7 kW by wystarczył, a mam 18 kW, którego moc musiałem ograniczyć o ponad połowę.
PS porządny kocioł na ekogroszek ma blachy 6mm a sprawność powyżej 88%, jeden nawet 93,4% osiągnął na badaniach i tyle ma w papierach.
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728827
Tak też myślałem .
Te siwe jeszcze mają grubszą izolację z wełenki i majstrowali przy palnikach. :
"ograniczono straty ciepła poprzez zastosowanie dodatkowej izolacji zewnętrznej. Korektom uległy również palniki automatyczne współpracujące z kotłami, tak aby w precyzyjny sposób doprowadzić ilość powietrza, która jest potrzebna w procesie spalania."
Zlituj się co ty wypisujesz :rolleyes:
Przecież jak go kupi to co roku w opale dołoży do jego ceny .
Ten stalkot KWM-SGR LIDER to się nadaje sprawność 81% :lol2:
Jak dobry kocioł smieciowy z lat 80-tych XX wieku.
http://stalkot.pl/images/certyfikaty/KWM-SGR.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728833
Mój Skamp 12KW z rusztem wodnym ma chyba bardzo zbliżoną sprawność a był droższy o 1000zł w 2011r ..
Osobiście uważam że za 5000zł ten Stalkot 12KW to ciekawy wybór. Są oczywiście lepsze kotły ale droższe ...
Patrząc na cene to uważam że za tą cenę producent DAJE dużo (3 palniki do wyboru) , elektroniczną zawleczkę , duży podajnik na opał , uniwersalny wyście spalin , gruba blacha i inne ..
Co do sprawności to ja bym się tak bardzo nie "ekscytował" tym co podaje producent
Ten certyfikat co podałes jest z 2008r i sądzę że przez te lata kocioł się zmienił , są tez inne palniki ...
Mówimy o cenie 5000zł , są oczywiście lepsze kotły ale są droższe ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1037/#findComment-6728878
