  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Widzisz Artur teraz nawet najświatlejsi ze światłych zaczynają się wypierać z tego co tutaj pisali.
Nie tym razem to nie jest złośliwość w Twoją stronę i nie Ciebie mam na myśli pisząc o tych światłych.
Dyskutuję sobie teraz akurat na innym forum z największymi mózgowcami w Rzeczypospolitej w temacie spalania paliw stałych i widzę że po pojawieniu się nowego gniota o mocy 25kW zaczynają ludziom wmawiać że to jednak kocioł 7,5kW bo norma im zezwala na takie robienie ludzi w ciu..., co i tak dyskwalifikuje go w nowo budowanych domach bo są kotły o dużo mniejszych mocach które i tak bywają o wiele za duże w stosunku do zapotrzebowania na pokrycie strat ciepła w nowych domach.
Okazuje się teraz że kocioł na 30% swojej mocy znamionowej osiąga większą sprawność niż na 100%.
W imię kasy świat przewraca się do góry nogami można by tak powiedzieć, hehe
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743678
Pracując z jaką mocą kociol np.8kW uzyskuje najwyższa sprawność ?
Czy pracując na niższych mocach sprawność rośnie czy spada ?:
Pracując z mocą nominalną czyli +/- 8kW uzyskuje najwyższa sprawność.
Pracując na niższych mocach sprawność spada i może wynosić nawet mniej niż 60% mocy szczytowej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743681
Też mam grafit na ścianach a okien dachowych nie posiadam.
Właśnie nie mam dostępu do taniego węgla i myślę o ekogroszku :)
Wezmę pod uwagę ten piec ale jaką moc mam wybrać?
Kolego jest malutki gabarytami bo zaledwie 100cm "wzrostu" z tym że najmniejszy mocą to 12kW.
Też takim ogrzewam swoje 135m2 starego domu i sprzedaję te kotły, nie wiem nawet kto wybudował ten dom, pewnie jeszcze zza cesarza Wilchelma go wybudowano :)
Trochę po ocieplenu ale do tego jak dzisiaj powinno się budować to jestem w ciemnej du... :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743685
Kocioł RBR 12kW, Możesz też dopytać o Skamp 7kW - tego nie znam.
Tu masz wykres jak kocioł 11kW pracuje z mocą min 1,2kW do max 2,4kW , koszt za dzisiaj zamknie się w kwocie 4PLN - tak cztery złote Na wykresie masz temp w domu (parter -temp wew, piętro temp podłoga oraz CWU ,na końcu widać duży rozbiór CWU)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743691
Nie wiem,to powinno być ujęte w kartach katalogowych producentów kotłów,czyli przy jakich mocach grzewczych dany kocioł osiąga jaką sprawność a tego nie ma,ciekawe czemu ?
Dlatego też moje dwa pytania pozostają bez odpowiedzi:
Arturo mało uważnie czytasz. Ten wątek śledzisz dokładnie, a przed 4 tygodniami pisałem
Mam kocioł SKAM-12 palnik stalowy ARDEO od półtora roku.
Żeby podać sprawność trzeba znać kaloryczność opału, i tu mogę odnieść się do rosyjskiego ekogroszku gdzie na workach pisze 23-24MJ/kg, ja przyjmuję 23,5 MJ. Przy średniodobowym stałym odbiorze ciepła od 2,8 kWh do 5,1 kWh sprawność wacha się od 70 do 74%. Z kilkunastu pomiarów raz spadło poniżej 70%. Dla eko Wesoła przyjmując kaloryczność 29 MJ/kg, w tym sezonie mam tylko 3 pomiary dla mocy 4,3 do 4,9 kWh i tutaj według wskazań ciepłomierza wyszło 75- 80% sprawności.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743694
Nie lubię cytować się sam ale niestety wiem że też byłem do tej pory w błędzie.
O tym za jakiś czas :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743695
Moc kotła powinna wynikać z OZC jeżeli z OZC wyszło 7kW ( to moc szczytowa przy -20 *C) to kocioł powinien mieć moc max 6 kW posiadając ogrzewanie podłogowe czyli akumulator mógłbyś zejść z mocą nawet do 5kW kocioł może pracować nawet poza mocą nominalną a za dnia temperatura rośnie więc kocioł spokojnie uzupełni braki .
"W naszej strefie klimatycznej kotły przez 95% sezonu grzewczego pracują z mocą, która nie przekracza 60% mocy szczytowej. Tylko przez 5% sezonu grzewczego pracują z mocą 60-100% mocy szczytowej. "
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743699
[ATTACH=CONFIG]304370[/ATTACH]
Czyli widać że można nawet w nowym domu z podłogówką po całości i taniej niż pompą ciepła
To forum też przewraca się do góry nogami, można czasami zwariować
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743706
Gość Arturo72
Święte słowa i w końcu jakaś prawda na tym wątku nie tylko z moich ust :)
Tylko pytanie,kto robił OZC tutaj na wątku ?
Chyba tylko adkwapniewski.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743716
eee ... to dlaczego tu nie spada poniżej 90%
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743718
[ATTACH=CONFIG]304375[/ATTACH]
a jak jest obliczana ta sprawność i moc?
https://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/sprawnosc-cieplna/
tam piszą, że w badaniach uzyskali dla mocy:
"moc 7,5kW; temp.spalin 137°C; sprawność 66,0%; tlen w spalinach 14,9%"
"moc 16,3kW; temp.spalin 177°C; sprawność 80,1%; tlen w spalinach 10,5%"
dla kotła 16,5 kW
Edytowane przez imrahil
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743726
Tu pytanie do ICHPW -> http://www.ichpw.zabrze.pl
Np nowe Ogniwo przy około 8kW ma najwyższą :) wg badań ICHPW, które kiedyś przytaczałem, sprawność rosła przy mniejszej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743734
Nie wiem, ile jest tej podłogówki. Ale przy mocy 5kW będzie się
rozgrzewać ze 3 dni.
Dzisiaj w południe było +7'C, a w nocy jest -7'C. Jak tu grzać,
jeśli inercja układu grzewczego wynosi 48 godzin?
Jak ktoś ma grzejniki i termostat pokojowy, nie ma problemu
- w dzień grzanie się wyłączy, a w nocy będzie pracować.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743736
A to badanie to skąd z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ?
czy jest jakieś świadectwo na to papierowe ?
Ja cytuję : poradnik Jakiej mocy kocioł wybrać do swojej kotłowni?
autorzy
ZawiJan, dr inż.
od 1969r. związany zawodowo z branżą termicznego przetwórstwa paliw stałych (spalanie, zgazowanie, koksowanie)
zawijan_2, mgr inż.
od 1973r. związany zawodowo z branżą produkcji urządzeń energo-mechanicznych, od 1995r. w szczególności z problematyką kotłów małej mocy
tu jest link poczytaj.
https://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/moc-kotla/:lol2:
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743738
Przy większej mocy też 3 dni ,dom musi złapać akumulację ,potem tylko uzupełnia się straty . ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743741
...MODEROWANO...
Ja grzeję dom 165m2 , sezon rozpocząłem pod koniec września. Do dnia dziesiejszego zużyłem 1,4 tony opału (miału po 570zł pakowanego) , czyli opału za niecałe 800zł. Za Co i CWU ...
A dom według obecnych standardów nie jest wcale zbyt dobrze ocieplony ...
Mnie sprawność nie interesuje i nawet się nad tym nie zastanawiam. Mnie intereresuje ile zapłace za ogrzanie i tyle :)
Edytowane przez finlandia
Proszę powstrzymywać się od osobistych wycieczek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1043/#findComment-6743747
