  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Niektóre posty zamieszczane przez forumowiczów wzbudzają moją ciekawość.
"Czujnik Żaru" , czyli nowy standard sterowania w kotłach SAS.
Zacytuje fragment z strony producenta kotła
Cały proces spalania nadzorowany jest przez czujnik żaru i obsługiwany przez regulator MultiFun.
,,,, Idea tego rozwiązania polega na umieszczeniu w palenisku czujnika żaru, który mierzy temperaturę i daje informację o zmianach stanu paleniska. Informacja ta jest przekazywana do regulatora. Umieszczenie czujnika w palenisku sprawia, że informacja jest natychmiastowa. ,,,,
ps.
Formatowanie tekstu moje
Nie wiem jaki to czujnik żaru i gdzie jest umieszczony.
Natomiast, opis robi wrażenie.
Jestem w rozterce.
Jeden kolega pisze, że 500 *C to odpowiednia temperatura żaru w wnętrzu paleniska, a drugi zaprzecza temu i twierdzi, że temperatura 500*C żaru w wnętrzu paleniska zakończy się "przegrzaniem" i załączeniem "alarmu".
ps2.
Spytajcie lub najlepiej przeczytajcie liczne artykuły ZawiJana, o zjawiskach jakie zachodzą w procesie spalania węgla w temperaturze 500*C.
Edytowane przez Andrzej_M_
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918193
"Czujnik Żaru"
Czujnik żaru jest tutaj , pojawia się w 1:57 sekundzie i jest do samego końca :)
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918196
Czyli producent kotła kłamie, bo pisze na swej stronie internetowej, następujące słowa:
,,,, Idea tego rozwiązania polega na umieszczeniu w palenisku ,,,,
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918197
A skąd wiesz, że o Was mowa ?
No tak, ostatnio Twój "przyjaciel" podawał się za kogoś z SAS-a...
Nie wiem. I nie wziąłem niczego do siebie.
Zdziwiłem się tylko, że WY nie wiecie... :no:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918222
Jestem w rozterce.
Jeżeli cytujesz wypowiedz,proszę o nie wypaczanie sensu.
Moja wątpliwość dotyczy tego,jak zachowa się kocioł przy małym odbiorze ciepła i włączonym czujniku(praca w automacie)
Producentowi chodzi o to(chyba),żeby poniżej tej wartości nie pracował kocioł,powtarzam przy pracy ciągłej i ciągłym odbiorze ciepła.
W takich warunkach to zadziała,w innych no właśnie...
Wiemy też jaka temp. jest potrzebna do prawidłowego spalania(800*) ale nie o tym próbuję rozpocząć dyskusję.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918244
animuss, obejrzałem teraz filmik i uważam, że SAS przegiął, ja byłem pierwszy z tym czujnikiem żaru w kotłach na paliwa stałe, a przynajmniej ideą, ale może się nie zetknąłem z innymi rozwiązaniami, oczywiście w kotle zasypowym, niech się nie boją do sądu z tym, hehe. nie pójdę.
Na zdjęciach moje rozwiązanie ze stycznia 2011r.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918688
Jest prosty jak to całe urządzenie.
Termopara to faktycznie bardzo prosty czujnik.
Ma tylko jedną wadę, jest nią niezbędny a jednocześnie skomplikowany układ pomiarowy dokonujący odczytu niewielkich i nieliniowych wartości siły elektromotorycznej.
Tob, lepiej napisz i pochwal się jakie rezultaty uzyskałeś lub chciałeś uzyskać, stosując pomiar temperatury w komorze spalania.
ps.
Właściwie to nie wiem co u Ciebie ta termopara mierzy.
No bo co może mierzyć, jeżeli jest umieszczona bezpośrednio nad wlotem do komory spalania bardzo chłodnego powietrza .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918812
To ciekawe co piszesz .:D
http://i.imgur.com/khk1zsc.png
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918918
Ne wiecie?
A to ciekawe... :rolleyes:
Nie wiem - przed laty na forum muratora i własnym odmówiłeś odpowiedzi na pytanie jak zmiany ciśnienia w komorze spalania wpływają na proces spalania. Pytałem o minimalne zmiany wywołane przepustnicą w czopuchu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6918997
Na wiele pytań nie odpowiedziałem i na wiele nie odpowiem, nawet jeśli będę znał odpowiedzi. Będę rozdawał moją wiedzę za darmo dopiero wtedy, kiedy producenci kotłów będą rozdawali za darmo swoje kotły.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6919016
Nie jestem producentem kotłów (wyprodukowałem tylko własny szt. 1) Znam Twoje podejście i tym bardziej dziwi mnie, że osoba nie odpowiadająca na pytania sama je zadaje.
Przeważnie zadaję pytania, na które znam odpowiedzi...:yes:
Jak myślisz, po co?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6919270
Tylko się nie dziw, że i Tobie czasem ktoś nie odpowie ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6919310
Spoko spoko
pytacie o "wajchę".
przepisy dopuszczają stosowanie tej "wajchy".
Fachowo proszę towarzystwa nazywa się to urządzenie nastawcze do regulacji spalin.
Musi być tak skonstruowane, aby nie było możliwe całkowite odcięcie kanału. Musi zostać wolnego co najmniej 20cm2 lub 3% powierzchni przekroju przepustnicy jeśli ta wartość jest większa. No i musi być możliwość identyfikacji położenia. stąd te żabki.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1091/#findComment-6919344
