  • Odpowiedzi 22,9k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Który z obecnych na rynku kotłów uważacie za najnowocześniejszy?
Załóżmy, że cena jest nieistotna i klient chciałby mieć (oprócz nienagannego spalania) kocioł "na wypasie". Czyli super sterownik z bajerami, ciepłomierzem, obsługą pierdyliarda pomp, sterownika 3d/4d, internetem, apką na telefon itp. Kocioł z automatycznym oczyszczaniem, odpopielaniem. Elektroniczna zawleczka, motoreduktor z cofaniem ślimaka, osuszanie podajnika opału, czujniki pogodowe... no wszytko co przyjdzie wam do głowy.
Masz np. Skam-P Premium, tzw potocznie dosuszanie w standardzie
motoreduktor z obrotami prawo/lewo
dorzucasz układ elektronicznej zawleczki montowany osobno z własnym procesorem i wpinany między podajnik a gniazdo sterownika (w razie awarii wypinasz i chodzi tradycyjnie)
do tego wybierasz SPPv2 (5pomp, siłownik zaworu, czujnik spalin, czujnik wewn, czujnik zewn, czujnik zaworu)
internet na pokładzie
do tego dorzucasz firmowy ciepłomierz i wraz z nim dochodzi czujnik powrotu
do tego możesz jeszcze dobrać czujnik otwarcia klapy kosza
do tego dorzucasz jeszcze panel domowy jak chcesz z pełnym dostępem do stera
jest sterowanie przez www jest jedna z pierwszych opcji apki na androida
chcesz ciut nowocześniej - model Skamp-PV w piątej klasie z półautomatycznymi czyszczakami (i do niego cała reszta o której wyżej mowa)
Edytowane przez Jarecki79
literówki
Wiesz, kolega ma naprawdę dobry sterownik i myślę,że pytał raczej z ciekawości
Ma czas i jest dobrym obserwatorem, bardzo ładnie go sobie wyprowadził i potrafi z nim pracować
W zależności od tego czy ten co posiada jest z literką S czy literka K to większość z tych udogodnień może do niego wpakować
Jak ma literkę S, to bez przeróbki u producenta nie podepnie czujnika otwarcia klapy kosza
Na płycie ma dodatkowe wyjścia na inne elementy
Może jednak podpiąc do tego elektroniczną zawleczkę, wepnie ją w gniazdo z opisem podajnik w swoim sterze a kabel podajnika, tutaj jednak warto wiedzieć, czy producent jego kotła na czas zakupu wyposażył palnik w przełącznik obrotów, bo jak go brak, to szkoda zachodu z el.zawleczką. Ona kosztuje 100zł
Dosuszanie mogę mu sam dosłać, zestaw do palnika żeliwnego, który posiada to 35zł + przesyłka
Ciepłomierz może zakupic na allegro, taki ze swoim ekranem i wsio tam przeczyta
Może jeszcze z zapalarką i podajnikiem zasypującym zasobnik kotła hehehe.
Na węglu czegoś takiego nie znajdziesz, ale jakby się uparł to by zrobił, tylko kto to kupi jak tańsza będzie pompka.
Nie trzeba worów nosić do kotłowni, czochrać wymiennika, i zaginać z popiołem, nie kurzy się. :D
Edytowane przez animuss
  • 1 month później...
Witam serdecznie wszystkich znawców tematu kotłów podajnikowych na ekogroszek !
Otóż zgłosiłem się do programu , nagłośnionego w mojej Gminie , wymiany starych pieców węglowych na m.in. nowe podajnikowe spełniające wymogi 5 klasy. Program oczywiście ma korzystać z dofinansowania unijnego w związku z czym postawiono warunki. Jednym z nich jest aby kocioł oprócz zaliczenia do 5 klasy spełniał również wymogi jakiejś tam normy unijnej. Z mojego OZC wychodzi , że najbardziej pasuje mi kocioł o mocy 14kW. Okazuje się , że na liście z pośród wielu kotłów 5 klasy akceptowalny do dofinansowania jest tylko jeden na ekogroszek o mocy 14kW mianowicie DREW-MET MJ-EKONOMIK. Czy macie jakieś doświadczenia z tym kotłem? Jak wysoko lokuje się w waszym rankingu?
Nawiasem mówiąc dziwi mnie to dlaczego inni producenci kotłów 5 klasy nie zabiegają o potwierdzenie spełniania wymogów rozporządzenia unijnego. Przecież wpis na taką listę :
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ daje szanse na pozyskanie wielu nowych klientów.
Pozdrawiam!
Nie znalazłem samego rankingu ale po 10 latach eksploatacji kotła Malejka 25kW kilka informacji:
- podajnik ślimakowy,
- palony cały rok (oprócz urlopów 2-3 tygodnie), CWU latem
- temperatury na piecu 56-57 deg C,
- jest dogrzewanie powrotu wody,
- woda w obiegu nigdy nie wymieniana (raz czyściłem filtry skośne)
- w czasie użytkowania wymieniłem: 2 ślimaki (uzytkuję trzeci), jedną fajkę żeliwną za ślimakiem (w 8 lub 9 roku) , rurę osłonową ślimaka w(w tym roku), sterownik zepsuł się chyba w pierwszym roku, naprawiony na gwarancji.
- spalanie <5 ton na rok przeciętnego węgla ok 25MJ, dom 200 m2 (całkowita 290) przeciętnie ocieplony
Dom 220 m2, spalanie <5 ton ekogroszku "ruskiego" / rok po 600 zł z grzaniem ciepłej wody w lecie. Mój piec to 25 kW Walendowscy jakiś SGR z podajnikiem ślimakowym z obrotową retortą ARDEO. Palę w nim 9 zimę i nie wymieniałem jeszcze ślimaka ani nic w podajniku, nawet zawleczka przez 9 lat się nie zerwała ani razu. Musisz chyba wrzucać mokry ekogroszek do podajnika, że ci tak te ślimaki "padają"? Mam oczywiście zawór 4D, temp. na wyjściu 55-60 stopni, na powrocie 40-45.
ofik, bo ten kolega mógł mieć inny palnik
Słuszna jest tez uwaga,że długoletnia eksploatacja będzie możliwa bez przygód, jak paliwo będzie suche a palnik czyszczony.
Plus warunki pracy.
Ardeo robi bardzo dobre palniki obrotowe, obrót jest zewnętrzny i w związku z tym bardzo mało problematyczny. Wersje stalowe nieodpowiednim paleniem idzie upalić (choć aby było śmiesznie stal się łatwiej chłodzi), bardziej odporne na błędy i paliwa koksujące są modele Ardeo z paleniskiem żeliwnym
Pozdrawiam!
Dlaczego tylko ten jeden?
Przecież kotłów o mocy 14kW, spełniających wymogi klasy 5 wg normy EN 303-5:2013 jest więcej. Choćby na tej liście z małopolski, którą linkujesz.
Czyżby Twoja gmina miała jakąś specjalną listę?
Owszem kotłów spełniających wymogi klasy 5 jest , jak słusznie zauważyłeś , więcej , ale te które wg tej listy nie spełniają warunków unijnych czyt. nie są "odfajkowane" na końcu nie kwalifikują się do programu .Podobno pieniądze Unia daje tylko na kotły spełniające ich kryteria. Dlatego nie dostaje się dofinansowania za wymianę starego pieca zasypowego na dowolny nowy podajnikowy pomimo spełniania wymogów 5 klasy . Taką informację dostałem od urzędnika w mojej Gminie i dodatkowo , że nie jest to tylko lista gminna ale obowiązująca w całym województwie małopolskim.
Wręcz powiedział mi :musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r
Edytowane przez KC57
Może jednak urzędasy zaczynają się co nieco orientować, albo unijny przepis cwańszy od naszego. No bo skoro na przykład taki kocioł bada się na półautomacie prowadzonym przez modyfikowany na potrzeby badań soft którego nikt z klientów nigdy w swoim sterowniku nie zobaczy? I już piąteczka myk gotowa. A później tak czy tak ów kocioł jako default i fabrycznie ma ustawione syfiąco śmierdzący " najlepszy " automat świata tego i tamtego też? I tak z 80% użytkowników i ze 70% instalatorów jest przekonane że skoro tak ustawione to tak ma być i tak to będzie u klienta chodzić? To za co tu dofinansowanie gmina ma wypłacić?
Moim zdaniem trzeba być naiwnym , żeby liczyć na dociekliwość urzędników w temacie wiarygodności badań klasy kotłów . Raczej chodzi tu o zabezpieczenie przed odrzuceniem wniosków o dofinansowanie. Nawiasem mówiąc wymagania unijne co do emisji szkodliwych substancji są takie same jak 5 klasy , a co do sprawności nawet niższe. Pytanie więc w czym rzecz? Podejrzewam , że chodzi o potwierdzenie - certyfikat która pewnie niewiele instytucji może wydać i które słono kosztuje. Czyli jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę. Pewnie firmy produkujące kotły analizują czy warto tą kasę wydać , żeby zwiększyć sprzedaż. Mam nadzieję , że zanim program u mnie będzie realizowany wybór będzie większy niż teraz. A wracając do mojego pytania wie ktoś coś o tym kotle f-my DREW-MET ?
Pewnie na zamówienie każdy jest w stanie taki kocioł zbudować.
